17300
1 426 Inlägg
19 mars 2014
#24201
lenan skrev:
Jockk3 skrev:
lenan skrev:
Hej där alla ljud älskare! Det är så att jag har 2 st cerwin vega --》》 http://www.brc.se/baselement/cerwin-vega-v-max-15-(2x2ohm)/ och jag undrar vad jag ska ha för typ av slutsteg, vad jag ska kika efter för bästa möjliga effekt. Tänkte köpa mig något på ebay. Eller ska jag hålla mig till svenska butiker? Jag är inte så kunnig med detta.. tack på förhand! Mvh
om basarna vill ha  500 watt rms / per bas)
så bör du leta efter ett steg som lämnar 1000-1200 watt rms i 2 ohm
nackdelen med ebay är väl garantierna och du vet aldrig vad du får hem.
Oleej tack. Men om en bas är 2x2 ohm. Och jag har 2 st. Ska slutsteget fortfarande lämna 2 ohm? smile
Om du har enbart en bas så kan du koppla 1 elr 4 ohm
har du två basar så går det koppla 0,5/2/8 ohm
Serie och parallellkopplingar finns och googla
305 Inlägg
19 mars 2014
#24202
har en lite fråga:
har ett litet problem med att jag bränner säkringar(10 amp) till mitt slutsteg när jag höger musiken för högt(över35 av 40 på sterion).
det konstiga är dock att presis samma system satt i min gamla bil och då kunde jag spela på max.
är detta någon typ av symtom som kan komma av dålig jord eller liknade?
blir lite fundersam över att när jag byter säkringar så blixtrar det till i säkringshållaren, men allt är ju avstängt
klabbarpan
3 041 Inlägg
19 mars 2014
#24203
. Fick idag hem mitt gz 4125x steg. Behöver jag använda båda rca ingångarna för att köra fyrkanaligt? Har endast en utgång på stereon sad
1 525 Inlägg
19 mars 2014
#24204
Svar ja.
Dock kan du använda Y-splittar
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … assic.html
96 Inlägg
19 mars 2014
#24205
Jockk3 skrev:
Mattii skrev:
amoreex skrev:
Det ska fungera jätte bra att klippa så.
Detta är till en V70 -00 men tror ej det borde skilja, där står det iaf vilken "pinne" i kontaktstycket så ser du där vilken färg det är och sen jämför du bara med den där bak smile
Förstod inte riktigt det där men här är i alla fall 2 riktigt kassa bilder på hur det ser ut på min. smile
http://www.ladda-upp.se/bilder/mcaaxmaxhdmwnu/
http://www.ladda-upp.se/bilder/hjsxsvkyozcxo/
Kollade runt lite men såg inte nånstans de stod vilken som va vilken, som det skulle göra på gamla v70 om jag förstod dig rätt? smile
står det inget +/- på högtalaren ?
du kan ju annars mäta med en voltmätare eller köpa dig en haynes bok för där har du även kartor för alla kablar.
Nej det står inget på högtalaren vad jag kan se. Har ingen voltmätare, men har en haynes bok så får ta o bläddra igenom den och kolla. smile
Senast redigerat av Mattii (19 mars 2014)
69 Inlägg
19 mars 2014
#24206
Horsyhorse skrev:
Kramer skrev:
Skulle det fungera lika bra med en iPod Touch istället för en iPhone? Tänkte bara ha den i bilen till att spela musik isåfall
Jag har i alla år demat med Ipod och det är klockrent ljudmässigt bara filerna är OK.
Pierre
Skulle det bli okej kvalité med Spotify? Har över 1000 låtar där i diverse listor så hade varit smutt att kunna använda det!
Vw Up! 74 hk räcker långt ;)
2 712 Inlägg
19 mars 2014
#24207
Kramer skrev:
Pierre
Jag kör med spotify och jag hör ingen skillnad mellan det och vanliga skivor.
69 Inlägg
19 mars 2014
#24208
amoreex skrev:
Kramer skrev:
Pierre
Grymt! Då får det bli att införskaffa en iPod Touch snarast möjligt till bilfan smile
367 Inlägg
20 mars 2014
#24209
Kör också på Spotify i bilen via Bluetooth eller USB och har inget som helst att klaga på. vill man vara på säkra sidan så går ju listorna att ladda ner i "Offline mode" så man inte är utan musik för ens surf eller sändningen försvinner.
More Bass To The People!
246 Inlägg
20 mars 2014
#24210
hejsan hallå! tänka slänga in en fråga angående denna basen som är av märket MDS, basen heter EG8W.
Någon av er som har eller haft denna och vet om den spelar något bra? ska ha basen i hatthyllan så den kommer att spela inuti bilen.
http://www.mds.se/mds-fanatic-eagle-eg8w.html
Dom är väldigt billiga så därför jag tänkte kolla om man ska slå till eller inte?
klabbarpan
3 041 Inlägg
20 mars 2014
#24211
Tja, någon som kan rekommendera en låda till denna basen? Skall sitta i en passat variant.
  rockford fosgate p1s4-15
21 761 Inlägg
20 mars 2014
#24212
enhjulsburnarn skrev:
Jag är helt ny på de här med att bygga baslådor men jag tänkte bygga en bas låda till min två GAS Silver GS1222D2 som jag tänker driva med mitt gamla gas silver 2400d slutsteg. Så är de någon som skulle kunna hjälpa mig att få fram bra mått för att bygga en portad låda? eller ja en för varje bas men de är ihop byggda. Enligt brl ska baslådan vara på 42 liter med 4" port på 30cm längd.
Men ska man räkna bort platsen för varje bort eller ska man bara räkna bort 2,5-3 liter var för baselementena? Jag tänkte att portarna skulle vara såna där Aeroportar och de har ju en tratt på båda sidorna ska man räkna med dem så att lådan totalt bilr 30cm eller ska själva röret vara 30cm plus tratarna?
Sen tänkte jag bygga lådan i 22mm spånskiva och klä insidan av lådan med nånting men är dämpull av typ polyesterfiber eller såna där skumplattor med toppar på bäst? Hur mycket ska man klä lådan? alla väggar eller bara bakre vägen? Visst ska inte bakre vägen vara närmare 10 cm än porten eftersom porten kommer ha en diameter på 10cm? Är de bäst att bygga lådan med lutande vägg eller rak för framsidan tänkte jag bygga rak men annar har jag inga krav på hur stor lådan ska var.
Jag vet att de vart mycket frågor nu men vill ha ut max utav mina 2 basar så är tacksam för alla svar jag får, !Tack på förhand!
Jag vet inte om lådförslaget från BRL är inklusive bas och port eller inte, däremot skulle jag kunna tänka mig lite större volym till vardera bas och slotport istället för 4" port. 60 liter netto per bas och 120 cm2 slotport bör funka tycker jag.
Dämpull är inte ett absolut måste, det är en smaksak kan man säga. Alla väggar utom baffeln brukar rekommenderas och det funkar även bra med vanlig polyestermatta. Om man har tex en 4" port så bör avståndet till motstående föremål (typ bakre vägg) vara minst samma som rörets inre diameter, stämmer bra.
Lutande vägg är heller inget måste, det kan dock vara bra när man vill ha basen monterad så nära ryggstödet som möjligt eller om man vill utnyttja allt utrymme så effektivt som möjligt.
Är det en relativt ny bas (tex 2012-2013) eller en äldre årgång?
Hur mycket effekt ska användas och ungefär vilken musiktyp (rock, djupbas, osv)?
610 Inlägg
21 mars 2014
#24213
Va har du för rekomendation på låda till 2st http://www.dbakuten.se/produktlista/pro … -s1%2F2072
Kommer spela mycket harstyle/club musik smile
21 761 Inlägg
21 mars 2014
#24214
100 liter netto, men vilken avstämning som bör passa bäst är jag lite osäker på (40-45 Hz kanske?). Här är väl framsystemet viktigt för att återge "snärten" ordentligt. smile
Hur mycket effekt tänker du använda?
610 Inlägg
21 mars 2014
#24215
100L per pas då antar jag? smile
Runt 38-40hz så förlorar man inte all djupbas heller
Framsystem har jag smile
Ska mata dom med ett spl D8 så runt 2.5-3k wrms styck hoppas ja de kan leverera!
21 761 Inlägg
21 mars 2014
#24216
100 liter netto för båda basarna tillsammans, inte för en bas. En slotport på 500 cm2 vill jag ha (40x12,5 cm i uträkningen), den blir totalt 74 cm lång vid 39 Hz avstämning. smile
Sladdare
108 Inlägg
21 mars 2014
#24217
Hej, undrar om jag kan under en kort period köra en vanlig bilstereo i 2ohm på framhögtalarna?
Bara tills jag fått tag på de framsystem jag ska ha, de tillfälliga högtalarna klarar inte av 450wrms.
Varför jag frågar är för att stereon är ganska dyr så vill inte ha sönder den (clarion nz501e)
Jag har såndär tix som gör att jag måste köra om, skitjobbigt med 63hk..
1 426 Inlägg
21 mars 2014
#24218
dumt och chansa om stereon är "ganska dyr"
610 Inlägg
22 mars 2014
#24219
Vadå att dom inte tål 450wrms?
Du måste ju inte använda all effekt.
139 Inlägg
22 mars 2014
#24220
Hej, jag har en Kenwood KDC bt92-sd som jag tänkte montera i min BMW  E39 touring.
Behöver jag några adaptrar till kablaget bakom stereon?
Samt någon som vet var jag kan köpa en snygg monteringsram till detta?
