14709
Rusar startbatteriet om man parallellkopplar det?
698 Inlägg
torsdag 23:37
Jag har en bil som jag bara sporadiskt kör lite längre sträckor, så långa att startbatteriet hinner laddas, medan jag en gång i veckan måste kallstarta och flytta pga städnatt. Efter att par sådana kallstarter ger batteriet upp (trots att det är nytt och hög kapacitet). Pga detta funderar jag nu på att ha ett extrabatteri som jag kan koppla in med startkablar och "stötta" det befintliga startbatteriet bara vid start (kanske 10-20 sekunder - förbered bilen för start - koppla in extrabatteriet - starta - koppla ur extrabatteriet), men jag funderar på om det kan orsaka problem med rusningsströmmar och annat?
Eller kan det gå att koppla bort ordinarie batteri innan start (ena polskon är något slags bajonettkoppling som är enkel att lossa och få på igen utan verktyg) och koppla in exxtrabatteriet med startkablar, starta bilen, koppla loss startkablarna, koppla på bajonettkopplingen på ordinarie batteri?
Kan en bil gå några sekunder utan batteri inkopplat? Riskerar man en stöt om man ansluter ett batteri när bilen är igång?
6 058 Inlägg
Igår 05:48
Köp en startbooster istället för att krångla med extrabatteri och startkablar.
Har du tillgång till el (t.ex motorvärmarstolpe) så kan du montera en batteriladdare som du kör via motorvärmaren för att underhållsladda.
6 317 Inlägg
Igår 06:46
Den kanske kan gå en stund utan batteri, om det är en gammal bil med förgasare och så vidare. Modern elektronik riskerar att brinna upp om du kopplar ur batteriet medan motorn är igång. Stötar får du dock inte av 12V om du inte lägger tungan mot polerna, men det kan gnistra en del
698 Inlägg
Igår 07:44
Starthjälp är väl en undantagslösning? De är väl inte gjorda för att användas "till vardags"?
8 173 Inlägg
Igår 11:55
Instämmer med similar.
Endera från LIDL för 499:-.
Eller kolla i senaste Vi Bilägare!
6 058 Inlägg
Igår 18:23
Så som du beskriver hur du tänkt använda ditt extrabatteri så beskriver du exakt så som man använder en starthjälp.
Har du inte tillgång till el vid bilen och om du vill spendera pengar på ett extrabatteri så är det att skifta batteri så du alltid har ett fulladdat i bilen.
Men ska du nu bängla med att byta batteri i bilen stup i kvarten så kan du lika gärna bara ta in ditt befintliga varje gång och ladda upp det så det är fulladdat varje gång du ska köra med bilen.
Däremot det alternativ jag tror är mest ekonomiskt är att sälja bilen och bara hyra eller låna en bil dom få gånger du behöver en bil, eller åka buss eller taxi.
Låter som väldigt onödig kostnad i både tid och pengar att äga bil  som måste flyttas en gång i veckan men bara användas sporadiskt. Service, skatt, försäkring och besiktning kostar oavsett om bilen används eller ej.
Senast redigerat av simlar (Igår 18:24)
8 173 Inlägg
för 12 timmar sedan
Glöm inte att om batteriet är "tomt"/urladdat så kan det frysa sönder när det blir minusgrader.
698 Inlägg
för 13 minuter sedan
Lidl? Var finns den?
698 Inlägg
för 10 minuter sedan
Har du någon länk till Vi Bilägare? Kollade siten men hittade inget som verkade relevant.
