19699
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
403 Inlägg
22 mars 2014
#24221
svampen92 skrev:
Hej, jag har en Kenwood KDC bt92-sd som jag tänkte montera i min BMW  E39 touring.
Behöver jag några adaptrar till kablaget bakom stereon?
Samt någon som vet var jag kan köpa en snygg monteringsram till detta?
Adapter behöver du antigen
17-pol: http://www.brl.se/sv/artiklar/iso-adapt … 20-02.html   95-00
eller
40-pol: http://www.brl.se/sv/artiklar/iso-adapt … -02-2.html
Plocka ur stereon och kontrollera så du beställer rätt. Inte kollat priser, går säker att hitta billigare om du letar. Mekonomen brukar till exempel vara billigare än bilstereobutiker.
Ramar finns också här, beror på om luckan ska sitta kvar eller inte
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … index.html
Samma gäller angående pris där, sen vet jag inte hur färgerna stämmer överens med original.
139 Inlägg
22 mars 2014
#24222
eller
Tack så mycket big_smile
6 Inlägg
23 mars 2014
#24223
Tjena, nu har jag precis köpt en gammal volvo s40 där stereo aldrig funnits på bilen. Jag undrar därför vad som behövs för att installera en stereo. Hur många högtalare? tum? sladdar? Ja allt som behövs för att installera en stereo på en s40.
Tack på förhand smile
1 322 Inlägg
25 mars 2014
#24224
Va å kika på en bilstereo idag. Av en kompis!
Idag kör jag med 2 iso.. En till strömmen.
andra går t högtalarna
Denna sterio tar ej dessa 2... Utan de va en  större kontakt. Som allt var i ett ...
Någon som vet vad detta kontakt-stycke kan heta? han har inte använt den, så han visste inte heller...
Sterion var en JVC f.ö
Senast redigerat av Celeron (25 mars 2014)
Volvo 945aaah!
1 525 Inlägg
25 mars 2014
#24225
Det är som sagt samma sak, fast kontakterna sitter ihop.
så det funkar att koppla in 2 lösa kontakter i den dubbla.
1 322 Inlägg
25 mars 2014
#24226
vet du vart jag får tag i en sån konverter?
Volvo 945aaah!
1 525 Inlägg
25 mars 2014
#24227
Du behöver ju ingen "konverter".....
1 322 Inlägg
25 mars 2014
#24228
hm okej... Får kika påt å se om jag kmr fram t hur de ska va hehe tongue tack för hjälpen smile
Volvo 945aaah!
5 Inlägg
26 mars 2014
#24229
Hejsan, jag har ett MDS 800 WRMS mono slutsteg, och jag undrar om det skulle orka driva typ något sånt här?http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-2x10-baslada.html
Voodoo
1 444 Inlägg
27 mars 2014
#24230
Tips på låda till en rf hs2 p2212
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
367 Inlägg
27 mars 2014
#24231
400WRMS per bas och ditt steg är på 800W. Ser absolut ingen anledning till att det inte skulle funka. Snåla inte med kabeltjocklek bara.
More Bass To The People!
5 Inlägg
27 mars 2014
#24232
Okej tack! Ska jag seriekoppla eller pararellkoppla? vet du det?
1 426 Inlägg
27 mars 2014
#24233
vad är det för slutsteg?
och i vilken impedans lämnar det 800 wrms ?
610 Inlägg
27 mars 2014
#24234
Som skrivet så är det beroende på i vilken impendens effekten anges!
Du kommer säkert kunna driva det men kanske inte fullt ut
5 Inlägg
28 mars 2014
#24235
Okej! slutsteget är 800 WRMS @ 2 ohm.
http://www.brc.se/slutsteg/mds/mds-fana … 0-slutsteg
246 Inlägg
28 mars 2014
#24236
Tänkte köpa denna basen http://www.mds.se/mds-fanatic-eagle-eg8w.html och en kompis hade ett biltema slutsteg hemma som han trodde var på 200w, kan gissa på att det är vid 2ohm bryggat då det är väl ofta det som dom mäter på slutstegen för högsta värde, basen har ju en impedans  på 2 x 4 Ohm och RMS effekt på 125W tror ni att det slutsteget räcker eller måste man skaffa ett större?
610 Inlägg
28 mars 2014
#24237
yep de kommer funka kanon bra!
5 Inlägg
28 mars 2014
#24238
Okej tack smile
311 Inlägg
28 mars 2014
#24239
Någon som har lite mer info om denna basen?
Det enda jag vet är att det är märke Amega och att den är på 12".
Jag har haft den liggandes i flera år men skulle tippa på att den är någonstans mellan 8-10 år gammal smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74219/74219-fa467479f5fff926c1bc926ff474ba72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/75/74219/74219-1447b42b4035333403773e7760860de3.jpg
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
1 426 Inlägg
28 mars 2014
#24240
så här ska du koppla:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.png
