3495
16 Inlägg
15 augusti 2010
#3721
ChriZtoffer skrev:
Hur många som helst, men signalen kommer tappa i styrka för varje steg som du kopplar in, men då kan man koppla in en linedriver.
Så.. desto fler lågnivåer, desto bättre?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 augusti 2010
#3722
Njae, alltså det beror ju på vad du ska bygga upp för system. Om du ska driva framsystem, baksystem och bas med steg så är det en fördel att ha 3 par lågnivåutgångardå du kan ställa ljudet för varje kanal. Om du däremot bara ska driva bas/ar via steg så räcker ett par utgångar, då kan du linka vidare signalen mellan stegen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
229 Inlägg
16 augusti 2010
#3723
Om jag har ett 4 kanaligt slutsteg (i det här fallet MAC Audio z4100) kan jag koppla det så att jag får ut 1000W till EN bas? eller blir det helknasigt med ohm o allt vad det är då?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 augusti 2010
#3724
Det bero på, kan steget lämna 1000W? Det du kan göra isåfall är att köpa en bas med dubbla 4Ohms spolar och kör en spole per bryggat kanalpar. Men varför inte ha det steget till ett framsystem eller nåt istället och sen ett monoblock till basen??
21 761 Inlägg
16 augusti 2010
#3725
2x230 WRMS i 4 Ohm vid 14,4 V ger z4100 ut enligt specen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (16 augusti 2010)
312 Inlägg
16 augusti 2010
#3726
Hur grova högtalarkablar behövs till en högtalare på 50wrms i 4 Ohm?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 augusti 2010
#3727
Alltså kanske 1000Wmax med en massa dist totalt då, vilket är heeeelt ointressant. Men då har Frallam iaf nåt att gå på.
1,5-2,5mm2 räcker gott och väl, men hur mycket högtalaren tål är inte intressant, det intressanta är hur mycket effekt du kan mata den med (alltså vad du driver med).
229 Inlägg
16 augusti 2010
#3728
Fakta mac Z 4100 14,4 Volt
Effekt RMS 4x80 W (max 4x160) 4Ω
Effekt RMS 4x105 W (max 4x210) 2Ω
Effekt RMS bryggkopplat (mono)  2x230 Watt (max 2x500 Watt) 4Ω
Stabilt i 2Ω stereo och 4Ω mono
Jag har detta steget hemma och har redan ett steg till fram/bak, har haft detta till två 10or men ska köra en 12a ist
Va väll lite otydlig i mitt förra inlägg, men kan jag få ut 460Wrms och 1000Wmax till en bas med det här steget? och hur kopplar jag då? behöver jag bara en 12"are med dubbla 4ohms spolar? eller kan jag köra en bas med en 4ohms spole och bara koppla alla kanaler på den?
Senast redigerat av Frallam (16 augusti 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 augusti 2010
#3729
För att få ut dom där 2x230Wrms så MÅSTE du ha en bas med dubbla 4Ohms spolar, du kan INTE koppla alla kanaler till en spole, då kommer steget gå i protect. Du kopplar, som sagt, en spole per bryggat kanalpar (står på steget eller i manualen hur du ska koppla för bryggning).
229 Inlägg
16 augusti 2010
#3730
Ok, tack för snabba svar :]
DLS
1 147 Inlägg
18 augusti 2010
#3731
Tjenare!
Skaffar ny bil i helgen (bmw 320 år 01-03).
Någon som har fixat ljudet i en sådan tidigare?
Sen tänkte jag höra om det är vettigt att ha 6 högtalare i bilen, två fra, två bak och två i hyllan.
Samt är det klokaste att bygga en portad låda och rikta mot skidluckan?, är nämligen en sedan.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2010
#3732
Ja jag har hjälpt en kompis med ett litet bygge i hans 330ci (coupen alltså), där stoppade vi i ett nytt framsystem (bak fick original sitta kvar, fadeade ändå fram allt ljud) samt en sluten baslåda med ett par Hertz HX300 basar i (riktad in mot kupén genom skidluckan såklart), lät väldigt bra i den bilen med tanke på hur lite jobb som var nerlagt!
DLS
1 147 Inlägg
18 augusti 2010
#3733
Var det 5.25 tum på de ni satte in fram?
Dämpad eller odämpad bil?
x40
1 209 Inlägg
19 augusti 2010
#3734
hejsan, ja min fråga e om detta kitten e nåt att ha? http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp?AHANR=18XSD52 ja eftersom ska lacka om bilen så har jag inte möjlighet att skaffa nåt bättre.. tack på förhand.... //Mr_Hasse
Volvo S40 turbo.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2010
#3735
Nope 6,5" i dörrarna på den, fick dock göra nya bafflar och greja eftersom högtalarna som skulle monteras var för djupa. Ingen dämpning i den bilen nej.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
20 augusti 2010
#3736
tjena!
plockade bort en av dörrsidorna fram i bilen för ett tag sen. bara av ren nyfikenhet för att se hur det såg ut.
kom då att tänka på en sak, så vitt jag kan se så sitter det sidoairbags i framdörrarna? (iaf den på förarsidan)
borde inte airbagens funktion bli nersatt om man dämpar dörren för då täcker man väl över alla hål i plåten med dämpmatta så att det blir som en låda innuti plåten? eller har jag missuppfattat någonting? tongue
MVH
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 augusti 2010
#3737
Airbagen ska ju skjuta ut ur dörrsidan vid en kollision, inte in i dörren. wink Men ja viss förändring för funktionen kan dämpning ha, troligtvis så mäter sensorn till airbagen mottryck i dörren och det ändras ju om man heldämpar.
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
22 augusti 2010
#3738
Tjena, har lagt en alpine type r12 i min audi 100 och när man vrider upp volymen så börjar stereon och blinka, alltså bara stereon inget annat i bilen, för varje gång basen slår. Sen slocknar stereon och går igång igen. Någon som vet vad det kan vara för fel? Dålig jord eller nåt sånt?
Bilar utan turbo suger..
21 761 Inlägg
22 augusti 2010
#3739
Ja, det kan vara dålig kontakt i stereons strömkablar. Mät vilken spänning det är på kablarna när du spelar högt, försök att mäta så nära stereon det går (tex vid ISO-kontakten om du har en sån). smile
181 Inlägg
22 augusti 2010
#3740
Tror att jorden var dålig till stereon men blev bättre om jag drog ner bas nivån på vanliga högtalarna smile Orkar inte åtgärda det för kommer nog få ärva farfars vento som jag ska lägga allt i istället och kommer ju använda den mera när det är en diesel som drar ca 0.5/milen. big_smile
