4472
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
#3841
Hejsan håller just nu i denna stund att installera nytt ljud, Då jag kom till remoten,
har En Kenwood DNX5220 , Det finns en liten sladd stump där det står "Remo.count"
Är det den så kallade Remoten som man kopplar på eftermarknadsslutsteg via ?
Saab
3 466 Inlägg
31 augusti 2010
#3842
NEJ!
misstänker att du menar kabeln som är ljusblå och sitter separat på enheten?
Det finns en kabel som är lite mörkare blå med vitt streck på som sitter nere i iso-kablaget, ibland är där tom 2st och ibland uppmärkt med antenna eller ant. rem eller liknande.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
#3843
Aha smile Tack
ja den har jag sett
Vet du var Remo.count är för något? hittar inget i boken
Saab
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
31 augusti 2010
#3844
Har en till fråga
jag har
DLS RA40
4 x 50 watt rms / 4 x 110 watt max i 2 ohm
2 x 220 Watt RMS i bryggat läge
Med högtalarna DLS R1073
som har Nom.effekt 100 Max effekt 150w
Hur ska jag köra steget bryggat eller inte bryggat ?
Saab
139 Inlägg
31 augusti 2010
#3845
Robban98422 skrev:
Har en till fråga
jag har
DLS RA40
jag skulle kört Obryggat i 2 ohm smile
3 466 Inlägg
1 september 2010
#3846
Robban98422 skrev:
Aha smile Tack
ja den har jag sett
Är faktiskt inte helt säkert men jag mätte upp den på min och den ger bara 4 eller 5volt.
3 466 Inlägg
1 september 2010
#3847
Robban98422 skrev:
Har en till fråga
jag har
DLS RA40
Alternativ 1 är att koppla in högtalarna på 2 kanaler. Bara koppla in som vanligt. Enkelt men enbart 50wrms per högtalare.
Beror på om du ska ha något mer på steget?
Aternativ 2 hade varit att köra högtalarna på varsin bryggad kanal men för att inte få monoljud så får du koppla högerlågnivå till kanal 1+2 och brygga dom till högerhögtalare och koppla vänsterlågnivå till kanal 3+4 och brygga dom till vänsterhögtalare. Sen får du ställa in varje högtalare för sig på steget vilket kanske inte är det lättaste.. Här får du 220wrms per högtalare
Alternativ 1 är ju helt klart det enklaste och bästa, då har du dessutom 2 kanaler över att driva fler högtalare eller en bas på..
DLS
1 147 Inlägg
5 september 2010
#3848
Tänkte höra om någon kunde rekommendera en prisvärd bas i prisklass 1500-2000 spänn som ska drivas av mitt monoblock från mutant som ger ut 240 i 4 ohm och 400 i 2 ohm.
Skulle givetvis vilja driva basen med all effekt jag får ut. Så om någon har någon tips på en bra bas med dubbla spolar så tar jag gärna emot tips.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 september 2010
#3849
DLS RW10/12
Dock enkelspole men 2 ohm
DLS
1 147 Inlägg
5 september 2010
#3850
Tack!
Har en förkärlek till dls. Vad är största skillnaden med 10 eller 12 tum? Är tian lite rappare? Ska ha basen i en sedan.
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
5 september 2010
#3851
Tolvorna brukar spela djupare än tiorna. tongue
Bilar utan turbo suger..
7 241 Inlägg
5 september 2010
#3852
huntelaar skrev:
Tack!
I detta fallet så är det ett delvis ja.
Likdan magnet men större kon gör att tolvan kan upplevas lite segare.
Dock en knapp skillnad.
Iom detta med konen så spelar tolvan i TEORIN ca 3db högre än tian.
Kräver även ngt större låda.
Men båda låter ruskigt bra med tanke på priset.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
5 september 2010
#3853
tjena!
någon som provat MDS fr12w i openair? lämpar den sig till det?
hade gärna haft min bas till att spela openair, både för att det är snyggt och för att spara plats på djupet om jag ska bygga ny låda smile
MVH
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 september 2010
#3854
Vänta nu här, hur menar du? Du skriver både open air och låda?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 903 Inlägg
5 september 2010
#3855
när jag säger open air tänker jag "vända basen med magneten utåt". låda måste man ju ha i vilket fall bara det att basen kommer spela med konen in i lådan och magneten utåt. alltså tvärtom mot hur man brukar montera en bas.
eller har jag missuppfattat uttrycket "openair" ? tongue
MVH
685 Inlägg
5 september 2010
#3856
MVH
Japp du har missuppfattat utrycket tongue
Med open-air menas att man spelar med högtalar elementet utan någon låda. tex som när man sätter 6x9or i hatthyllan, då är dom open-air eftersom dom inte har någon låda smile
Angående frågan så har jag för mig att det inte spelar någon roll vilket håll du sätter basen, dock så kan det hända att du får fasvända den. Och självklart så ska du ha mindre volym i lådan också då själva basen inte tar upp någon plats.
Om någon lite mer kunnig hade kunnat säga om detta är rätt eller fel så hade det varit bra då jag aldrig själv monterat på detta sättet smile
Senast redigerat av Snoogiloo (5 september 2010)
1 903 Inlägg
6 september 2010
#3857
MVH
ofan, man lär sig något nytt hela tiden tongue
jo fasvända vet jag att du måste göra smile har haft en bas till att spela med magneten utåt förut men tyckte den spelade ungefär lika bra. tänkte mest om någon provat med denna basen men antar att jag får prova mig fram wink
tack för svar smile
MVH
4 693 Inlägg
6 september 2010
#3858
Du kan ha alla basar med magneten utåt.
Har man otur kan man få blåsljud i ventilationen på magnetens baksida.
Annars blir det som att ha magneten innåt, ingen skillnad alls.
Booyakasha!
1 903 Inlägg
6 september 2010
#3859
okej! tack så mycket! smilebig_smile
MVH
181 Inlägg
6 september 2010
#3860
Tjena, har en Alpine type R 12:a, jag testade trycka lite på den och den skrapade inget men kanske långt in så klonka den till som :o någon som vet vad som är fel?
