9270
1 314 Inlägg
12 september 2010
#3961
oj, jag ska driva dem på stereon(eller behöver jag ett slutsteg när jag bara ska byta ut högtalarna i framdörrarna och köpa en bas?)
stRaend
12 september 2010
#3962
RallyMartin skrev:
så om jag köper nya högtalare så kommer det inte göra någon skillnad förrän jag byter stereo??
jodå, det gör det. skillnad kommer det att bli, men om du kopplar in ett slutsteg så blir det typ som dag och natt tongue beroende på vad du väljer för högtalare , steg och stereo givetvis. Och typ 75% hur du monterar det.
stRaend
12 september 2010
#3963
om du ska ha en bas behöver du definitivt ett steg, och ifall du vill få ut något finlir av det och inte bara massa dunk bör du ha ett hyffsat framsystem som hjälper basen i de högre registren smile
edit: givetvis menar jag alltså högre registret av vad basen kan spela, alltså 60hz och uppåt... eller något ^^
Senast redigerat av stRaend (12 september 2010)
1 314 Inlägg
12 september 2010
#3964
ok, men eftersom jag inte är ute efter nåt extremt så räcker det med att byta stereo och högtalare för att få ett bättre ljud?
edit: bas ska jag ha och då måste jag alltså köpa slutsteg också?
Senast redigerat av RallyMartin (12 september 2010)
stRaend
12 september 2010
#3965
japp, räcker helt klart.
1 314 Inlägg
12 september 2010
#3966
Bilen som allt ska in i är en sedan och då får man ju ställa basen i bagageutrymmet men då kommer väl basljudet att försvagas en hel del eftersom den inte är i själva kupen?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
12 september 2010
#3967
(från tidigare inlägg) edit: bas ska jag ha och då måste jag alltså köpa slutsteg också?
Är det 740'n din det ska monteras i? Har du skidlucka så ska du sätta basen mot luckan och låta den spela in till kupen, annars är väl alternativet bandpass låda med portarna upp i hatthyllan om jag inte minns helt fel.
Att driva en bas på stereon är som att grilla korv utan eld (det händer lixsom inget)
Senast redigerat av Streethawk (12 september 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 314 Inlägg
12 september 2010
#3968
Ja, det är 740:in det ska in i och jag har en sån lucka in till kupen. Det tänkte jag faktiskt inte på det där med luckan. Då kanske det funkar bättresmile
Haha, ok. Nää men bas och slutsteg ska köpas lite senare. Just nu får det bli att uppgradera högtalarna i framdörrarna.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 september 2010
#3969
Gör även en ram framåt runt lådan så att allt tryck verkligen tvingas in i kupén,
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
13 september 2010
#3970
tja!
nu e ja här igen på jakt efter tips och råd tongue
har pillat lite med jordpunkten i bilen då ja misstänkte att den kanske spökade, märkte ingen direkt skillnad. det jag märkte däremot var följande.
med bilen på tomgång låg spänningen på 14.4-14.5 volt.
drog av en ton på 40hz på nästan max volym. fick en härlig dipp ner till ca 12.7volt.
MEN nu till det roliga, under de 10sekunder som tonen fick gå på hög volym så ser jag voltmätaren sakta men säkert klättra uppåt och precis innan tonen tar slut så är den tillbaka på ca 14 volt.
vad i hela Hel****e kan det bero på? tongue aldrig märkt det förr eftersom jag aldrig spelat en jämn ton så länge och hållit koll på volten tongue
tacksam för svar!
MVH Fredrik
21 761 Inlägg
13 september 2010
#3971
Kan hända att laddregulatorn jobbar "segt", att det tar någon sekund innan den har reglerat upp strömmen så att spänningen stabiliseras. Gissning dock. smile
1 903 Inlägg
13 september 2010
#3972
okej, du kan ha rätt! men vad det än kan bero på så i mitt huvud bekräftar detta att det inte är något fel på generatorn? tänker jag fel? tongue
jag vet att vi pratade om att jag skulle mäta på generatorn men har inte haft tillfälle att göra det än.
ska uppgradera mina jordkablar i motorrummet imorgon om allting går som planerat, återkommer med resulatet sen ifall det blir bättre smile
MVH
1 903 Inlägg
14 september 2010
#3973
MVH
uppgraderat jorden mellan motor - batteri och kaross - batteri nu.
blev en extra 25mm^2 till motorn (ca50mm^2 sammanlagt nu) och en lite tunnare till karossen.
gjorde ingen större skillnad. fortfarande lika kraftiga spänningsfall när jag spelar.
ifall det är av intresse så ligger batterispänningen i viloläge på 12.69. steget i viloläge har 12.5, så inga större förluster där heller hmm
fattar verkligen inte vad det kan bero på hmm
MVH
2 035 Inlägg
14 september 2010
#3974
Jag mätte för nån dag sen å kollade hur mycket spänningsfall jag har mellan batteri fram och hur mycket spänning jag har på stegen. Det skilde 0,03V. Inte mycket.
Jag har inte testat ton innan. Men spelar jag musik dippar ju spänningen kraftigt. steget slukar ju ström helt enkelt. Jag testar alltid med avstängd bil. Eftersom man tävlar med avstängd bil.
Biljudsveteran sen 1984!
2 035 Inlägg
14 september 2010
#3975
Jag undrar det här med Rör utanför lådan. Alltså varför många som tävlar i SPL har rören utanför lådan.
Någon som kan förklara??
Om jag bara skulle sätta dit ett långt rör som skulle sticka ut 10 eller 20 cm skulle ju det bara bli en grymt låg avstämning.
1 903 Inlägg
14 september 2010
#3976
med röret utanför lådan slipper du anpassa avstämningen efter hur djup lådan är. har du en låda som är 20cm djup men din avstämning kräver en portlängd på 30cm så blir det ju problem?
så har jag tolkat det iaf, men ja har haft fel förr tongue
1 903 Inlägg
14 september 2010
#3977
jo sant, men det känns inte normalt att ett steg på 500watt ska få lamporna att blinka trots sprillans nytt batteri och kraftigare jordkablar. alla jordningar är kollade också och dom är fräscha. hmm
eller?
MVH
2 035 Inlägg
14 september 2010
#3978
Ja men varför ska dem vara så långa för?? Jag menar förhållandet till volym på lådan och längd på röret.
Gäller liten låda långt rör, för att spela högt och stor låda kort rör för att spela högt? Så kan det väl inte bara vara?
Skulle vilja lära mig så jag själv kan labba med portar. Jag har grejat lite på min låda och stämt av lådan genom att korta röret så avstämningen ligger på 44hz.
Hur ska jag göra för att spela högre?? Kan inte korta röret mera nu. jo en bit men då ökar ju avstämningen.
1 903 Inlägg
14 september 2010
#3979
finns inget givet sådant förhållande vad jag vet. hur högt du spelar har ju med mer än avstämningen att göra. hur mycket dämpning du har i lådan och sen naturligtvis vad du kör med för komponenter.
rekomenderad låda till min bas är strax över 30 liter. jag kör med låda på 70(!) liter. man får prova sig fram lite med både olika volymer och portlängder. jag fick det ju ganska lätt eftersom jag hittade folk här på garaget som labbat väldigt mycket med just den basen jag har.
MVH
4 693 Inlägg
14 september 2010
#3980
Mycket enklare att byta porten om den blir för kort, mycket lättare att ändra längden på den.
Det stör inte luftflödet i lådan och du får inte en mindre låda om du vill ha en längre port
Booyakasha!
