10269
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
908 Inlägg
13 maj 2011
#6241
big-jepp skrev:
Emiiilz skrev:
Tips på billiga basar 12 - 18 som presterar bra ? smile
Har 3st 12 SPL V300S4. spelar på grymt fint, men ännu mer vill jag ha.
Kom med förslag!
vad driver du basarna med?
HXA3K slutsteg (1800w RMS - 3000w). Ger dem 500w rms styck. Misstänker dock att de inte får så mycket nu då det endast sitter 1 batteri i bilen. de ligger annars på 350w rms styck.
Kommer det spela mycket bättre om jag drar till med 3st basar till och 1 slutsteg till?
Så det blir 6st 12¨s och 2 slutsteg? smile har även funderat på varför man borde skaffa mera slutsteg
när basarna redan får den effekt de behöver.
Senast redigerat av Emiiilz (13 maj 2011)
3 466 Inlägg
14 maj 2011
#6242
tujbo skrev:
Mer konarea flyttar alltid mer luft och lådan till 4 st sådana basar är inte farligt stor.
Dock så är det betydligt lättare att få fasfel eller liknande med 4 element jämfört med 2 och då kan man istället spela både lägre och betydligt orenare.
Elementen kan alltså spela "mot" varandra om man installerar fel.
Senast redigerat av M_icke_ (14 maj 2011)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
142 Inlägg
14 maj 2011
#6243
Emiiilz skrev:
Kom med förslag!
om du vill ha mer bas så kanske du borde uppgradera lite? t.ex ist nya bättre basar+steg ist för att trycka in fler och fler?
smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 maj 2011
#6244
Emiiilz skrev:
Kom med förslag!
Bättre att du lägger pengarna på att uppgradera strömmen ordentligt! Och när du gjort det så kan du fundera över större steg, tror du kommer bli mer nöjd då, än om du slänger in ännu mer saker i bilen som fortfarande får medelmåttigt med effekt och väldigt lite ström.
908 Inlägg
14 maj 2011
#6245
erko4 skrev:
Emiiilz skrev:
Kom med förslag!
smile
Har funderat på lite värre basar än de som jag har faktist smile
men synd att det är så jäkla dyrt.
jag förstår inte riktigt varför jag borde köpa andra steg som ger ut mer effekt, fixar jag strömmen bra så att basarna får 500w rms styck så förstår jag inte varför jag borde byta slutsteg till några andra som kanske ger ut ännu mer, basarna lär inte klara av allt för mkt effekt wink
142 Inlägg
14 maj 2011
#6246
smile
dyrare steg som ger ut samma effekt ? smile eller ungefär lika då effekten blir renare smile
Senast redigerat av erko4 (14 maj 2011)
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 maj 2011
#6247
Om du har mer effekt så kan du gaina mindre på steget, och få renare ljud t.ex. Och det kombinerat med ordentligt med ström gör troligtvis att du blir mycket mer nöjd! Men innan du funderar på att byta något, skaffa minst 1 batteri till, och lämpligt vis uppgradera "the big 3".
Amatör
155 Inlägg
14 maj 2011
#6248
hej
Vill bara få svar elr tips på min fundering om strömförsörningen till slutsteg. Jag har införskaffat 2 st nästan nya lastbils batterier på 180 ah och 1000A. Tror ni att de räcker till att driva 2 st slutsteg på 3000 rms tillsammans? Ska givetvis ha ett vanligt batteri under huven med laddrälä mellan och värre generator smile (behöver väl två för att orka ladda upp skiten också) smile
tacksam för svar smile
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257352
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker :P
750 Inlägg
14 maj 2011
#6249
Hej hoppas att något kan hjälpa mig, har en 230 liters portad låda, 2st basar. Ska den dämpas eller ej ??? Den e byggd i 22mm tjock mdf(ifall det gör någon skillnad) ????
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
Amatör
155 Inlägg
14 maj 2011
#6250
Hej
Har för mig att de kan skilja från låda till låda (kanske är sluten) men annars så är väl det bästa att prova sig fram smile kan inte besvara din fråga mer än så men de finns garanterat dom som kan de här på forumet men lycka till tongue
3 187 Inlägg
14 maj 2011
#6251
testa att se, ingen kan besvara vad du tycker är bra wink
3 187 Inlägg
14 maj 2011
#6252
Emiiilz skrev:
erko4 skrev:
Emiiilz skrev:
Kom med förslag!
smile
basarna klarar garanterat av mer effekt än vad dom är specade till, inga problem.
jag hade skaffat en till bas samt ett till likadant steg och drivit 2 basar på vardera steg i 2 ohm, då ska du nog se att de kommer spela (med rätt låda).
21 761 Inlägg
14 maj 2011
#6253
SoundPressureLevel skrev:
hej
Det bör räcka ganska bra tycker jag. Jag och Technobass (här på forumet) hade ett ljudbygge för några år sedan, där använde vi oss av 2 st 185 Ah lastbilsbatterier i skuffen och 1 st 100 Ah bilbatteri under huven. Det var 2 st slutsteg och varje steg var specat till 2500 WRMS i 1 Ohm, båda stegen drev varisin Orion HCCA 15" i 1 Ohm.
Bilen blev tyvärr aldrig färdigbyggd och körd, men vi pressade iaf stegen riktigt hårt och provmätte spänningen på ena steget. Motorn var alltså inte igång, men det satt två st CTEK MXS25000 påkopplade. Spänningen sjönk som mest till ca 11,9 V om jag inte minns fel, men då körde vi verkligen stegen hårt. smile
750 Inlägg
14 maj 2011
#6254
tack för snabbt svar smile
Dцьstэp
Amatör
155 Inlägg
14 maj 2011
#6255
hej
Det lät ju bra det smile Jag ska ju driva en Orion HCCA 10" på 3000 rms i 2 ohm smile
Men vad tror du om en låda på 69 L brutto och en 6" port på 33 cm, kan de vara nått? har ju byggt lådan så den är färdig och provspelat på väldigt låg volym å de lät bra. står att lådan ska vara 55l på dbakuten men e de med elr utan grejjor i?
Tacksam för förra svaret tongue
21 761 Inlägg
14 maj 2011
#6256
Jag vet inte om dbakutens förslag är brutto eller netto, men 69 liter lät nog aningen mycket. Du får väl höra hur det låter när du öser på. smile
Amatör
155 Inlägg
14 maj 2011
#6257
japp får göra de smile är ju inte hela världen om man får bygga om för de e ju inte så svårt när lådan e för stor iaf big_smile
147 Inlägg
14 maj 2011
#6258
Var ute idag och kollade på ljudet med en granne som är duktig när det gäller billjud och vi fick se att anledningen till att min ena bass har ett "ploppljud" när man spelar var att den inte har konstkt riktigt då en högtalar kopplingen gått av och inte mog med det så har den börjat glappa i koppar tråden sad
Detta var ju förstås väldigt tråkigt men men nya idéer döck då upp till mitt bygge och det kommer att bli en bass som spelar in igenom skidluckan och där barasrna satt innan så ska två 6,9" monteras smile
Men har då lite frågor angående min nya ide:
Jag har en 10" bass på 250W, hur stor behöver lådan vara?
Jag har ett 4kanals steg, kan jag brygga bassen på en kanal 1-2 och driva 6,9" på kanal 3-4?
Vad ska då 6,9" ha för värden ska det vara HPF, LPH eller Off?
Får man bättre tryck i lådan om man dämpar den invändigt eller vad gör det för effekt?
Tänkte köra en plexiglas skiva som bakstycke för att montera neon slinga i lådan, går neon slingan att koppla med remoten så att neonslingan tänds när steroen startar?
17 Inlägg
14 maj 2011
#6259
Är nybörjare när det gäller billjud så jag slänger en fråga. Läste att det är viktigt att ha en säkring ca 20cm från batteriet då man ska koppla slutsteg. Jag googlade efter 250A säkringar och undrar om det är en sån säkring man ska använda:
http://www.marinsystem.se/ProductPopup. … 0_3296.jpg
Behöver man en säkringshållare eller kan man bara koppla kabeln på ändarna på säkringen?
21 761 Inlägg
14 maj 2011
#6260
Säkringshållare. Man ska inte koppla kabeln direkt på säkringen. smile
Senast redigerat av Drönirettab (14 maj 2011)
