7341
318 Inlägg
20 oktober 2011
#10001
big-jepp skrev:
HeavyBass skrev:
big-jepp skrev:
har du samanlagt 2 batterier så ska det räcka.
angående generatorn, har du testat att mäta vad du har för späning på batteriet när bilen är på?
samt vad är din nuvarande setup på grejer?
Okej!
Jag har testat det innan ja, tror jag hade runt 12 någonting.. som är alldeles på tok för lite, ska väl ligga runt 14?..
Just nu har jag:
-Kenwood KDC-BT50U
-B2 Audio ES6.1 framdörrar + b2 audio diskanter i panel
-Kenwood KFC-S1393 bakdörrar
-75x2W Infinity slutsteg som driver framhögtalare
-JBL GTO-1204 BPD 2x12" 1800Wmax, 600Wrms, 2x4 Ohm
-JBL GTO-7001E, 700W 2 Ohm, 425W 4 Ohm
MVH
okej, ligger spänningen med 12V med bilen på är något fel.. dock borde du inte kunna spela med dom grejerna i bilen om inte generatorn jobbar som den ska..
Jo den tanken har slagit mig också wink
Spela kan jag, men sen är ju frågan hur hälsosamt de är för grejerna... Jag har kopplat en 12 volts mätare till baklyktan, den visar ca 12-12,5 volt (sällan den är uppe på 12,5 volt).. och när basslagen kommer sjunker den strax under 12 volt..
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10002
HeavyBass skrev:
big-jepp skrev:
HeavyBass skrev:
Okej!
Just nu har jag:
-Kenwood KDC-BT50U
MVH
koppla voltmätaren direkt på steget--
318 Inlägg
20 oktober 2011
#10003
Får den inte spänning hela tiden då?
3 466 Inlägg
20 oktober 2011
#10004
Jo men de e där du vill veta spänningen.. Baklampan har säkerligen inte samma spänning som steget...
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10005
jo men man vill ju veta hur mycke ström man har vid steget eftersom de e de som förbrukar MEST.. å inte hur mycke ström du har vid bakljuset.
318 Inlägg
20 oktober 2011
#10006
De är väl förmodligen samma spänning där som vid slutsteget? eller tänker jag fel?
Och hur ska jag koppla mätaren på slutsteget för att den inte ska få spänning hela tiden tex när bilen är avstängd ? tongue
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10007
de kan ja garantera dig att DU inte har...
va e de för voltmätare du har?
318 Inlägg
20 oktober 2011
#10008
okej..  det är någon sån vanlig billig sort, svart bakgrund me vita siffror, belyst (typ biltema/mekonomen mätare)
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10009
då har den väl en "tändningskabel"?  den kan du koppla till baklyset å sen kopplar du + å - till steget.
318 Inlägg
20 oktober 2011
#10010
Ja det är ju ett alternativ smile
Men de löser ju inte den låga spänningen som är på batteriet men tack för tipset kanske gör liten skillnad wink
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10011
fast har du så lite som 12,5 volt nära motorn är igång så e din generator KASS.
535 Inlägg
20 oktober 2011
#10012
Där undrar jag en grej. Gäller det även på tomgång? Generatorn laddar väl inte fullt förrens 2000rpm.
Motorer utan turbo.....suger!
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10013
dock brukar inte spänningen skilja så mycke..  sen att de mer mest A vid ca 2000 e en annan sak.. under 13.8 bör de inte ladda.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 oktober 2011
#10014
Lugna sig lite nu....
Det behöver inte vara hela generatorn som är kass, oftast är det bara kolen/regulatorn som behöver bytas wink
DOck om det har gått så långt att släpringarna är totalt utslitna, ja då är det oftast ENKLARE att byta en generator än släpringarna.....för gemene man alltså big_smile
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10015
oki ja för förklara mig på dagisnivå nästa gång..tongue   wink
laddar dålig=generator kass (med allt va de innebär)
318 Inlägg
20 oktober 2011
#10016
Här har jag tagit bilder på för och efter jag kopplat om voltmätaren..
Före:
http://img600.imageshack.us/img600/3547/imag0808.jpg
Efter:
http://img27.imageshack.us/img27/7231/imag0809a.jpg
Ingen större skillnad, den va uppe på 13 en gång, sen sjönk lik förbannat igen..
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10017
Före:
Efter:
fast den där mätaren brukar man inte kunna lita på..  känner du ingen som har en bra multimeter?
318 Inlägg
20 oktober 2011
#10018
evilaudio skrev:
Före:
Efter:
Har du rätt i, kvalitén är ju vad man betalar för, men man tycker den borde visa något hyffsat iaf..
Jo det har jag, tänkte kolla nån dag, min egna pajjade för nårra månader sen o har inte orkat fixa en ny tongue
7 241 Inlägg
20 oktober 2011
#10019
Världen består av fler än dig Örjan.......
Vad jag menade är att det finns nybörjare som kanske tar dig fullt ut på orden och köper en helt ny generator när de bara hade behövr byta regulator/kol för under 100:-..... wink
16 197 Inlägg
20 oktober 2011
#10020
jo som otur e så gör den ju de..tongue   mohaaa.
