5666
695 Inlägg
25 oktober 2011
#10241
HeavyBass skrev:
nesum skrev:
HeavyBass skrev:
Det blir allt möjligt, men mest negerdunk och låtar med mycket bas.. någon enstaka techno, house, hardstyle osv osv.. blandad musik, men som sagt mest baslåtar.
Och den lådvolymen jag angav tidigare är anpassad till just, blandat, rek lådvol för den som käkar lite allt möjligt.. Eller så gör du om vw nicko skrev, bygg stort och minska vol efter hand. Men jag antar att du inte har term-lab eller liknande?
Okej, jo jag förstår. Ja jag såg de, men har inte term-lab tyvärr..
Bygg basic, till dina ändamål verkar de som att lådan blir bra.. Dämpa bilen ordentligt, se till så ström finns så blir de nog bompa i den också... Har du inget att mäta med och ett något ovant öra så gör ett par db eller hz inte mycke skillnad.. Mycket beror även på bilen i sig..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
318 Inlägg
25 oktober 2011
#10242
Är det inte så att MDS rekommenderade låda är till för att låta bra, inte högt?
Senast redigerat av HeavyBass (25 oktober 2011)
818 Inlägg
25 oktober 2011
#10243
Är det någon som har erfarenhet av Zachry? Tänker mest på deras slutsteg. Speciellt detta http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … d-p333167/
5 852 Inlägg
25 oktober 2011
#10244
Vad ska du driva med det?
695 Inlägg
25 oktober 2011
#10245
En allroundlåda för allätare...
Senast redigerat av nesum (25 oktober 2011)
318 Inlägg
25 oktober 2011
#10246
Har tagit fram egna mått nu som jag vill att lådan ska vara, just för att passa in där bak så bra som möjligt så det också ser snyggt ut.
Basarna ska spela uppåt och porten(arna) ska också vara uppåt, hade jag tänkt mig.
Måtten är:
1100mm (lång) x 400mm (höjd) x 500mm (bredd)
Och basarna är alltså:
2x MDS Fanatic FR12W
Och slutsteget:
SPL Dynamics ICE 1500D
Och basarna ska vara kopplade i 1ohm.
Någon som kan tänka sig att räkna ut en låda till de här?
Spelar MEST låtar me riktigt mycket bas i.. men vem spelar INTE någon enstaka gång lite annan musik (behöver inte spela fruktansvärt bra för andra låtar) utan är ute efter bastryck och gott tryck i negerdunk osv osv.. you name it smile
MVH
3 187 Inlägg
25 oktober 2011
#10247
Måtten är:
Och slutsteget:
MVH
det är basen som bestämmer lådan inte hur du skulle vilja ha den..
318 Inlägg
25 oktober 2011
#10248
Måtten är:
Och slutsteget:
MVH
Men det måste ju gå att bygga lådan på ett annorlunda sett (likt mitt förslag till bilen), eller har jag fel ??
733 Inlägg
25 oktober 2011
#10249
Är lättare att räkna ut ifall du vet vilket literantal på lådan du ska ha till basarna, sålänge du vet det så kan du köra vilka mått som helst sålänge basar & port får plats & literantalet blir detsamma.
Senast redigerat av benz_89 (25 oktober 2011)
318 Inlägg
25 oktober 2011
#10250
Okej.. de måtten jag angav som hade passat i min bil är cirka 170 liter enligt "Bassbox pro 6" programmet.
376 Inlägg
25 oktober 2011
#10251
Enligt MDS hemsida, så funkar 65liter.
2 st 4" rör. 25cm
http://www.mds.se/sv/product/42/MDS-Fanatic-FR12W
318 Inlägg
25 oktober 2011
#10252
2 st 4" rör. 25cm
Jo jag har sett det, tack!
Sa du sten?
189 Inlägg
93 Inlägg
25 oktober 2011
#10254
Tjenare! Behöver en låda åt mina 2 Arizona Eagle BA 12 Pro 12or jag köpt begagnade, dock oanvända.
Tror att det är 2 sånnahära.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=30787
Ska drivas med ett 1000w mono kenwood slutsteg, 500rms vid 2ohm.
Skulle vara bra om lådan kunde ha en 17 cm längre botten än överdel för att få till rätt lutning mot ryggstöden.
Bilen den ska sitta i är en Audi a6 kombi.
Lyssnar på rätt blandad musik men gillar djupbas, hatar dock när basen är efter och låter okontrolerad, vill hellst ha en slottport just för jag anser det ser bäst ut, är det dock sämmre på något vis eller något så är det klart att en vanlig port eller tom oportad går bra.
Bygger den förövrigt i 19mm spånskiva.
Tack på förhand!
296 Inlägg
25 oktober 2011
#10255
davidburman skrev:
huntelaar skrev:
davidburman skrev:
Installerade nya stereon i bilen i förra veckan, men efter installationen försvann ljudet från bakre högtalarna :S Någon som kan tro sig veta varför?
Stereon är en pioneer och bilen är min 940 och det sitter ISO-kablage i
Driver du högtalarna via stereon eller slutsteg?
Stereo
Jag kan inte hitta något problem med installationen då förra stereon inte hade fler kablar och då funkade bakre högtalarna galant tongue
Projekt SAAB 9-5 SE -00
Klicka här
5 852 Inlägg
25 oktober 2011
#10256
WhySoSerious skrev:
kommer dessa kablar att räcka till mig med mitt cad11 och Kicker S12L32, L3
http://www.brl.se/sv/artiklar/910pp2.html
Det är för tunna kablar , ska du endast köra det steget så räckar 21mm2.
150 Inlägg
25 oktober 2011
#10257
Tjenis Penis !
Jag har följade grejjer , ett styck Dragster DWE156.1 bas och ett styck Mutant MT800.1x
Fråga1.
Nu till frågan är det ett bra slutsteg som klarar av att driva basen ? eller är den för kraftig?
fråga2.
Vad ska jag ha för baslåda samt hur stor ska den vara, vilket är att rekomendera , sluten låda , portad låda eller bandpass låda ?
// Lajnas
28 Inlägg
25 oktober 2011
#10258
Fick hem nya 3,5 coax idag, men när jag skulle sätta i dom så sitter det en kontakt på den gamla högtalaren :@ Finns det någon adapter till kontaktstycket eller är jag tvungen att klippa kablarna och sätta dit kabelskor? Saab 9-5 -2005 AS2
2 035 Inlägg
25 oktober 2011
#10259
Du kan enkelt installera dem genom att ha flatstift i orginalkontakten och vanliga kabelskor som passar högtalaren och en kabel emellan också förstås. Så har jag det.
Biljudsveteran sen 1984!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 oktober 2011
#10260
Jag tror inte det finns färdiga adaptrar, men du kan enkelt göra egna så slipper du klippa kablarna. Det enda du behöver är ett par 2,8mm flatstift (finns på Biltema) samt passande kabelskor till dom nya högtalarna, vilket du troligtvis fick med i förpackningen, annars så finns dom också på Biltema eller Jula, Mekonomen o.s.v. Bild på hur du ska göra hittar du här. Plus kopplas till stift 2 och minus till stift 1. Lycka till!
EDIT: 2 slow...
Saab 9-3SC {SQ-edition}
