5719
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
BagarN
1 179 Inlägg
25 oktober 2011
#10261
Okej en fråga som gärna jag skulle vilja ha svar på ganska fort....
Ska göra en ny lådan åt http://www.rockfordfosgate.com/products … m_id=91837
3" slotsport = 63,71l men vill ha en SPL låda och om man nu vill kunna labba med den, ska man köra en låda på typ.... 75-80l? Eller blir det för stort?
318 Inlägg
25 oktober 2011
#10262
Simon76 skrev:
Enligt MDS hemsida, så funkar 65liter.
2 st 4" rör. 25cm
http://www.mds.se/sv/product/42/MDS-Fanatic-FR12W
Om man vill bygga SPL låda då? Hur blir lådan då?
357 Inlägg
25 oktober 2011
#10263
snabb fråga..
går det att seriekoppla 2 kitsystem jbl GTO508C och GTO508C  så man får det på 2 kanaler utan att man förlorar massor i kvalite? och sedan koppla JBL GTO 938 på 2 kanaler på ett 4kanaligt slutsteg smile     tex alpine mrp-f300 /600   eller är det bättre att köpa 2 st mrp-f300 så man får 8separata kanaler och rymmer att koppla in 2st till högtalare? smile
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
25 oktober 2011
#10264
Lajnas skrev:
Tjenis Penis !
Jag har följade grejjer , ett styck Dragster DWE156.1 bas och ett styck Mutant MT800.1x
Fråga1.
Nu till frågan är det ett bra slutsteg som klarar av att driva basen ? eller är den för kraftig?
fråga2.
Vad ska jag ha för baslåda samt hur stor ska den vara, vilket är att rekomendera , sluten låda , portad låda eller bandpass låda ?
// Lajnas
1. Steget duger säkert.
2. Bil? Bygg helst inte en bandpass om du inte absolut måste (beror på biltypen). De är svårare att få till bra.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
535 Inlägg
25 oktober 2011
#10265
Om man ska svetsa på bilen, räcker det att koppla lös jorden på batterierna för att inte skada billjudet?
Motorer utan turbo.....suger!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
25 oktober 2011
#10266
HeavyBass skrev:
2 st 4" rör. 25cm
Det vill du inte ha.. inte en REN SPL låda, tro mig på mitt ord.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
150 Inlägg
25 oktober 2011
#10267
jonash skrev:
Lajnas skrev:
Tjenis Penis !
Fråga1.
fråga2.
// Lajnas
Bilen är en honda Crx så den är ganska liten , men om ja satsar på en portad låda, hur många liter ska den ha å vad för port, vill mest att den ska spela allround !
Sa du sten?
189 Inlägg
25 oktober 2011
#10268
Så då har man beställt kicker basen och kablar på 21mm2 kabelsats. bara hämta slutsteget på fredag också.
men ne fråga till angående mått, är rätt hjärndöd.. eller lat(?).
men man räknar ut liter via höjden * breden * längden? om man då räknar i cm får man det i cl då också?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 oktober 2011
#10269
Räkna i dm så får du volymen i liter. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
296 Inlägg
25 oktober 2011
#10270
Kan någon svara på min fråga och inte bara på alla andras? tongue haha
Projekt SAAB 9-5 SE -00
Klicka här
Sa du sten?
189 Inlägg
25 oktober 2011
#10271
Så om jag gör en fyrkantig låda på 5*5*5 Dm alltså 50cm så blir volymen på den 125liter? :S låter väldigt mycket.. tycker jag iaf.
Designer.
1 260 Inlägg
25 oktober 2011
#10272
Svar ja.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
32 Inlägg
26 oktober 2011
#10273
har köpt 2st 12" basar på 350rms och 4ohms impedans, hur ska jag koppla för bäst resultat?
och hur många liter ska lådan vara på?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 oktober 2011
#10274
Så här kan man läsa det där.. "Hej jag har köpt en motor, hur många hästar är den på?"
MÄRKE, MODELL?
Vilken typ av musik ska du spela?
Vilken bil ska det sitta i?
Vad har du för slutsteg?
Förklara så mycket du bara kan!
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
32 Inlägg
26 oktober 2011
#10275
Yakuza alphard pw 1203 ax,
Låtar med bas i?
slutsteg torque t5,
Volvo 744,
Den är svart, sen fick man en lite låda i där man fick bashögtalarna i, det är lite chinese/japanska tecken, good for you? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
26 oktober 2011
#10276
Låtar med bas i?
slutsteg torque t5,
Volvo 744,
Den med dessa spec?
Moc [ Waty Max ] 700 W
Moc [RMS] 350 W
SPL [dB] 84 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 26-2000 Hz
Materiał membrany Kevlar i Celuloza
Zawieszenie górne Piankowe
Kosz Aluminiowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
Średnica membrany 211 mm
Głębokość montażowa 144 mm
Średnica cewki [cale / mm] 3" / 75 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 8,1 mm
X-dam 20 mm
Magnes [mm] 190 mm x 40 mm
Waga 9,9 kg
Fs [Hz] 39 Hz
Qts 0,53
Vas [L] 10,9 l
Re [Ohm] 3,2 ohm
Le (1kHz) [mH] 2,49 mH
BL 18,5 N/A
Sd 379 cm2
Qms 6,06
Qes 0,58
Mms [g] 264,8 g
Cms [mm/N] 0,07 mm/N
32 Inlägg
26 oktober 2011
#10277
Är nog bätter på svenska,
    * Max power: 700 W
    * RMS power: 350 W
    * Impedance: 4 Ohm
    * SPL (2.83V / 1m): 84 dB
    * Frequency band: 26 - 2000 Hz
    * Membrane material: kevlar + cellulose
    * Upper suspension: foam
    * Basket: aluminium
    * Speaker size: 12" / 30.5 cm
    * Carcass of coil: aluminium
    * Xmax: 8.1 mm
    * Magnet: 190 x 40 mm
    * Weigh: 10.0 kg
709 Inlägg
26 oktober 2011
#10278
Hur är JL Audio W7 serien? spelar den snyggt? högt? djupt? har lixom aldrig fattat den. tongue sjukt grymma är dem iallafall
685 Inlägg
26 oktober 2011
#10279
    * Max power: 700 W
    * RMS power: 350 W
    * Impedance: 4 Ohm
    * Basket: aluminium
    * Xmax: 8.1 mm
    * Weigh: 10.0 kg
Made me laugh xD
För att få ut mest effekt ur det slutsteget så skall du parallell koppla basarna och får då 2 ohm.
för att parallell koppla så tar du plus från båda basarna till plus på steget och minus från båda basarna till minus på steget.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
26 oktober 2011
#10280
Spelar snyggt, rätt högt även om det inte är en "SPL" bas.. djupt kan den definitivt spela.
MEN den har en ganska mjuk karaktär och kräver effekt för att prestera ordentligt.
Sen har den ett trevligt utseende, vilket inte är ett minus.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
