9658
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
21 761 Inlägg
6 november 2011
#10581
risodlarn skrev:
Mätte även spänningen på remoten och den låg på ca 10 men mätte aldrig när jag spelade. Vad ska remotespänningen ligga på?
Remotespänningen bör ligga relativt nära den spänning som stereon matas med, kan dock ligga tex 0,5 V lägre åtminstone på vissa stereoapparater (har mätt upp detta själv). smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 november 2011)
709 Inlägg
6 november 2011
#10582
Är de någon som har lyssnat på Carpower Raptor 6,5" basen? den verkar ju bara sjukt grym!
http://www.bilstereoshopen.se/carpower- … -65-/578-0
5 852 Inlägg
6 november 2011
#10583
Ska vi snacka sjuka grymma små basar så säga jag B2 ES8MK2... Helt sjuk i uppbyggnaden
709 Inlägg
6 november 2011
#10584
jo man har hört mycket gott om dem! hur står dem sej mot DD 508?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 november 2011
#10585
Ska snarare jämföras med 1508..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
709 Inlägg
6 november 2011
#10586
dom är så grymma altså? dom är ju bara 100ingen dyrare än 508an...
577 Inlägg
6 november 2011
#10587
Mazda6sex skrev:
Snoogiloo skrev:
risodlarn skrev:
tjo! köpte en baslåda med 2x 12" gas, gissar på att det är alpha serien konen är iaf orange. Följde även med ett gas alpha x1600m det är ett monoblock och basarna är kopplade + till + och - till -.
Jag har en 8 kvadrats kabel från batteri bak till slutsteget med en agu säkring på 40 amp vid batteriet. Jordkabeln är också en 8:a och sitter fastskruvad i bulten som håller i kofångaren. Det är en 744 -90.
Problemet: När jag höjer volymen så bryter inte steget men det börjar dista och den gröna powerlampan och det fräna blåa ljuset vid gas loggan börjar lysa svagare och slocknar tillslut helt. sänker jag så börjar det spela igen och ljuset kommer tillbaks, protect lampan tänds inte. jag kan även ställa ner basen helt och hållet och det behöver inte vara någon baston i låten bara jag vrider upp volymen på stereon så slocknar steget sakta.
Antar att steget helt enkelt får för lite ström. Men frågan är hur jag kontrollerar detta vart ska jag mäta hur ska jag mäta. Vad kan jag testa osv. Har tillgång till multimeter och alla möjliga verktyg som kan behövas.
Följdfråga, hur mycket ska generatorn ladda och ska jag mäta direkt på generatorn eller på batteripolerna?
Behövs ytterligare info så kan jag fixa det big_smile
Tack på förhand.
Som dom andra redan har sagt så mät spänningen medans du spelar. med bilen avstängd så bör den aldrig dippa under 12V bak vid slutsteget.
Har du mycket spänningsfall så byt jordplatsen till ett av bältesfästena där bak då det brukar vara en väldigt bra jordpunkt. Glöm inte att skrapa bort färgen bara så det blir plåtrent!
Nu hittar jag ingen information om ditt slutsteg direkt men antar att det inte levererar så mycket effekt då du har 8mm2 kabel? en 8mm2 kan man ha till ca 300W RMS. Och kom ihåg att ju mindre kabel man har ju mer spänningsfall får du!
Jag använder 21 kabel på samma steg med 80 AGU. Det ska leverera 500RMS vid 2ohm. Vilket du får ut om du använder 2 Gas 12"
Vet du några mer specifikationer till det steget? och det du säger är alltså att jag bör ha grövre kabel?
Spelar det vid 2 ohm om man kopplar ++ tilll steg + och -- till steg - ?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
21 761 Inlägg
6 november 2011
#10588
Eftersom basarna har orange kon så bör det vara Alpha 1225x och de har enkel 4 Ohms spole, då blir det totalt 2 Ohms belastning när de kopplas som du beskriver (parallellt). Steget kan som sagt ge ut 500 WRMS vid 2 Ohm, teoretiskt borde strömförbrukningen kunna komma upp i ca 50 A om verkningsgraden är 70%.
Då känns 8 mm2 kabel med 40 A säkring för klent om du vill kunna utnyttja steget rejält, det teoretiska spänningsfallet i 5 m lång 8 mm2 kabel är också för högt enligt min åsikt. 21 mm2 kabel fungerar med god mariginal, välj gärna ANL som säkringstyp istället för AGU. smile
3 929 Inlägg
6 november 2011
#10589
Dum fråga kanske men någon som kanske vet.
Kollade runt lite och såg att det är två stycken kit på samma bild här: http://www.blekingebilradio.se/product. … -info-tabs
Och sedan är det 2 kit också. Men står ingenting om att det är flera stycken paket inom priset. Någon som vet?
Måste ju vara ett par 6.5" kit, right?
16 197 Inlägg
6 november 2011
#10590
2 kit på samma bild?
de e 2st 6,5" 2 filter å 2 diskanter.
3 929 Inlägg
6 november 2011
#10591
Jo det jag menar.
Men kan väl omöjligtvis vara allt det för dom pengarna? Isåfall, är sakerna ens bra?
Känns lite billigt tycker jag. Men jag kan ingenting om billjud heller.
Kan påpeka att jag är på jakt efter ett 6.5" kit (alltså en 6.5" och en diskant separat) för inte allt för mycket pengar.
Kikat på dessa Focal http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=159 och Focal gör ju väldigt bra HiFi hemmaljud så varför skulle deras bil saker vara dåliga då? Vill ha välljud men ändå så att det går att skruva upp en hel del.
Lyssnar förresten på metal som Marilyn Manson etc. Ifall det gör någon skillnad.
Senast redigerat av Thunderbird88 (6 november 2011)
16 197 Inlägg
6 november 2011
#10592
Jo det jag menar.
ett kit består "alltid"  av 2st middar,2st filter å 2 st diskanter.
om just de kitet är bra kan ja inte svara på då ja själv inte testat de.
3 929 Inlägg
6 november 2011
#10593
Jo det jag menar.
Duuh självklart.
Fick totalt hjärnsläpp (dålig ursäkt för min dumhet) smile
Gjorde en uppdatering ovan och frågade om Focal saker. Men kan du annars tipsa om något billigt/billigare kit system i sisådär 1500:- klassen?
16 197 Inlägg
6 november 2011
#10594
Jo det jag menar.
Duuh självklart.
ska du driva de me steg eller me stereon?
3 187 Inlägg
6 november 2011
#10595
Jo det jag menar.
Duuh självklart.
vad ska du driva dom med? stereon?
edit: fan va snabb på tangenterna du är evil wink
Senast redigerat av big-jepp (6 november 2011)
3 929 Inlägg
6 november 2011
#10596
Duuh självklart.
Billigare 4 kanaligt steg.
Köper gärna begagnat också för att få bättre för samma peng men steg för kanske 1500:-
1 535 Inlägg
6 november 2011
#10597
Jo det jag menar.
Duuh självklart.
Tror du vågar prova b2 faktiskt wink Annars har du ett vettigt SPL kit för en bra peng.
http://dbakuten.se/detail-item_id-318253
Spl Dynamics/db Akuten
3 929 Inlägg
6 november 2011
#10598
Duuh självklart.
Det ser bra ut.
Men hur är ljudkvalitén på det? Inte ute efter massor dunka dunka men självklart ska man kunna spela högt.
Bas skall det givetvis finnas men man ska också kunna höra lite mer än bara bas och diskant smile
1 535 Inlägg
6 november 2011
#10599
Duuh självklart.
Det ser bra ut.
Kan bara prata för mig sj nu. Vi har 4" av den serien i bräden, tycker dom låter bra med tanke på vad dom kostar.
Tycker du ska fråga Frippe_L angående B2 kitten, tror han kan svara på hur dom låter.
796 Inlägg
6 november 2011
#10600
Duuh självklart.
Lånar frågan lite, hur är dessa: http://dbakuten.se/detail-item_id-318773
Hemma bra, garaget BÄST!
