9035
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
5 852 Inlägg
6 november 2011
#10621
Mycket trevligt och spelar väldigt härligt oavsett volym smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 november 2011
#10622
Blanda inte i dörren, kör en 8" där och sen ett mindre kit på brädan istället så får du upp mellanregistret. smile Återkommer med svar på resten i morgon, måste sova nu.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
7 november 2011
#10623
Inge bråttom wink
Skbg Performance Team.
BagarN
1 179 Inlägg
7 november 2011
#10624
risodlarn skrev:
Drönirettab skrev:
Eftersom basarna har orange kon så bör det vara Alpha 1225x och de har enkel 4 Ohms spole, då blir det totalt 2 Ohms belastning när de kopplas som du beskriver (parallellt). Steget kan som sagt ge ut 500 WRMS vid 2 Ohm, teoretiskt borde strömförbrukningen kunna komma upp i ca 50 A om verkningsgraden är 70%.
Då känns 8 mm2 kabel med 40 A säkring för klent om du vill kunna utnyttja steget rejält, det teoretiska spänningsfallet i 5 m lång 8 mm2 kabel är också för högt enligt min åsikt. 21 mm2 kabel fungerar med god mariginal, välj gärna ANL som säkringstyp istället för AGU. smile
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … paket.html
om jag skulle köra med något i den stilen, hur kraftfullt steg kan jag använda då? har nämligen planer på ett seriösare ljudbygge efter nyår och vill gärna slippa byta kablar då också:)
Ska du har fler steg och massa ström mm. då är det lika bra att köra på 50mm2, då slipper du byta hela tiden om du vill uppgradera hela tiden! smile
577 Inlägg
7 november 2011
#10625
Lär ju bli 1 lite värre steg till basarna och sen 1 steg till framsystemet. 50 känns lite överdrivet, handlar väl om runt 500 wrms på basar och 400 wrms på framsystemet då räcker väl de kablarna, blir extra batteri också.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
4 074 Inlägg
7 november 2011
#10626
ChriZtoffer skrev:
_Performance_ skrev:
tujbo skrev:
Vad är det för bil och vad får det kosta?
Är i min s70, är mest ute efter att få veta om några högtalare passar bättre än andra. tex 2*10" basar ist för 12:or osv.
Går inte att riktigt generalisera så, det finns 12" basar som är rappare än 8" basar, och det finns 8" basar som spelar djupare än 12" basar. Men är det just baslåda du är ute efter eller även framsystem?
Hmm.... det är inte basen som spelar utan lådan! smile
4 693 Inlägg
7 november 2011
#10627
Nej nu är du ute och cyklar!
Det är basen som spelar, men lådan förstärker ljudet wink
Booyakasha!
51 Inlägg
7 november 2011
#10628
Tjenare, gjorde en (för mig) konstig upptäckt igår. Kör med 6,5" framsystem samt 6x9or i hatthyllan. Driver båda på ett 4kanals-steg.
Det jag upptäckte var att basen blev otroligt mycket bättre när en dörr stod öppen. Vad beror detta på, och kan jag på något sätt få in den fantastiskt djupa basen som hördes, med dörren stängd?
/F
Senast redigerat av Magnuss0n (7 november 2011)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
7 november 2011
#10629
/F
Rätta mig gärna om jag har fel, men det brukar vara ett tecken på "felbyggd låda", i ditt fall skulle jag rekommendera att bygga lådor till 6'9orna så får du ut den djupa basen som du kallar det (antar att du kör open air på 6'9orna).
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
51 Inlägg
7 november 2011
#10630
/F
Kör 6x9orna i hatthyllan, ligger man i bagageutrymmet låter det riktigt gött! smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
7 november 2011
#10631
Magnuss0n skrev:
/F
Jovisst men det är inte där du sitter och kör heller, 1-2 lådor skulle lösa ditt problem.
51 Inlägg
7 november 2011
#10632
Sant. Möjligt att bygga låda under högtalaren och ha kvar dom i hatthyllan?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 november 2011
#10633
Grövre kabel = mindre spänningsfall = stabilare spänning vid stegen.
Förutsätter dock att resten av kedjan mår bra med.
Mitt val är solklart.....även om 50mm2 verkar vara overkill så ÄR det värt det i slutänden.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
7 november 2011
#10634
Har ingen erfarenhet utav bilen i fråga så kan inte svara på det,  om inte kan du bygga en låda och ha ovanför hatthyllan.
3 929 Inlägg
7 november 2011
#10635
Verkar som alla kabelpack är 5m. Finns det inte längre?
Med tanke på att min Lincoln är på 5.3m (ände till ände) så kan man väl säga att det är 3.5-4m färdväg från batteri till slutsteg. Räcker verkligen en 5m kabel för det? Slack bör det väl finnas och sedan så kommer det ju gå lite omvägar, upp och ner osv.
Känns som 5m är lite i underkant. Finns det längre kit?
Kommer inte ha något monster så gissar väl på 35mm2 skulle räcka.
733 Inlägg
7 november 2011
#10636
Annars brukar ju bilstereofirmor/webshoppar sälja kabel på metervara ifall du känner att du behöver längre smile
3 929 Inlägg
7 november 2011
#10637
Mjo iofs, det är nog sant smile
3 466 Inlägg
7 november 2011
#10638
Med tanke på hur mycket man brukar få över om man drar kabeln på samma sida som batteriet sitter så ska 5m räcka så länge de inte är en limo..
Jag hade gott o väl en meter över i Saaben...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 november 2011
#10639
Sen är ju inte saaben precis lång heller. Kan ju säga att i volvon räckte den nätt o jämnt.
3 929 Inlägg
7 november 2011
#10640
Fast det är ju som sagt inte raka vägen.
För måste man snirkla sig runt i motor utrymmet, sedan in i kupén, ner på golvet, bakåt och sedan kommer slutsteget. Känns som 5m är nätt och jämt.
