9657
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 november 2011
#10981
Exterm skrev:
Så vad tycker folk, är JBL ett okej märke? Är de bättre än GAS och liknande?
Eller är det bättre att lägga ett par hundra till och satsa på Focal?
Vilka Focal syftar du på då?
130 Inlägg
26 november 2011
#10982
Rigan skrev:
Exterm skrev:
evilaudio skrev:
de finns ju olika serier av alla fabrikat du nämner så de e svårt att jämföra.
Jo, jag menar GTO-serien, finns det några andra alternativ som har t.ex. bättre ljudbild eller andra egenskaper för ungefär samma pris?
Eller är det bara en fråga om vilket märke man "håller sig till"? tongue
Det beror sig helt på vad man vill göra med högtalarna. Vill man spela djupbas så skall basen ha vissa parametrar och vill man spela diskosnärt skall basen ha helt andra parametrar. Men sedan spelar det ju självklart också roll hur driftsäkra de är och annat som inte går att analysera med siffror.
Gemensamt för alla högtalare i olika prisklasser är att du får i princip det du betalar för, om det sedan står jbl eller focal på det spelar inte en avgörande roll.
Ah okej, jag ska ju mest spela Metal, alltså ingen vidare djup bas, mer snärtig midbas och luftig diskant som är viktigt, även bred ljudbild. Men ah, då blir det väl att fortsätta köra JBL då, eftersom jag redan har ett 6,5" kitsystem liggande som väntar på en ny HU smile
Vilka Focal syftar du på?
I min prisklass är det Access eller Polyglass V1 som gäller. Och jag måste erkänna att Polyglass ser rejält grövre ut än min JBL GTO tongue
Sen, hur viktigt är det med 6x9" i en kombi som min, där alla dörrarna har 6,5" och både instrumentbrädan och C-stolparna har diskanter? Blir det en tillräckligt bra ljudbild om man bara har bra i alla dörrarna och är noga med att dämpa dem ordentligt, sen en mindre, rapp baslåda i skuffen?
Exterm was here m^_^m
7 385 Inlägg
26 november 2011
#10983
[qoute] Vilka Focal syftar du på? [/qoute]
6'9or är inge bra för ljudbilden ... eller de bror ju på var du placerar de
men det klassiska är ju hatthyllan vilket inte är något höjdare
130 Inlägg
26 november 2011
#10984
Aha, okej, men då skippar jag dem då, sparar jag in typ 2000kr på det, plus material till hatthylla/låda till dem tongue
Sen undrar jag om det är basens storlek/och eller andra egenskaper/byggmaterial eller om det är steget som bestämmer hur exakt och snärtig basen blir? smile
7 283 Inlägg
26 november 2011
#10985
Det hänger MYCKET på framsystemet.
130 Inlägg
26 november 2011
#10986
Ja jo, men jag ska ju ha en bas också som backup liksom, i frekvenserna under 100hz tongue
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
26 november 2011
#10987
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56078/56078-a65984e915d7a88e818beaa83b4231c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/57/56078/56078-d40654ffff459c68070d53a872274543.jpg
Va tror ni om denna setup ?
en kanal per filter.
2x filter till diskanter 1" och 2x filter till mellanreg/bas 6,5"
mest troligt kmr jag svetsa ihop  en baffel som blir vinklat "onaxis"  och sen plåt överhela dörrsidan som är klädd med tyg  bara för att få de stabilt
Senast redigerat av christofer_k (26 november 2011)
7 385 Inlägg
26 november 2011
#10988
christofer_k skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 4231c8.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 274543.jpg
är väl ett filter per sida ? dvs ett filter till 1 6,5 + diskant ?
Men jo jag tror nog det blir bra ! hade varit kul att provlyssna sen smile
2 432 Inlägg
26 november 2011
#10989
2 filter per sida dvs ett filter per element smile joo vill få klart  de nu smile men måste köpa nå rejälare lågnivå + kablage  till högt då de inte följer med nå till detta kitt  och  desutom brukar dekablaget som följer med  kitt vara klena
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=26693
Liter bilder på "godiset"
7 241 Inlägg
26 november 2011
#10990
Eftersom du har separata filter så kan du köra ett element per kanal ja.
Men var förstiktig med gainen då det blir rätt mkt effekt till diskanterna wink
SKall JAG säga som matade mina specade till 15WRMS med 60WRMS........
2 432 Inlägg
27 november 2011
#10991
va ska ja köra för kabel? har biltemas 4mm2 till alla högt i bilen
7 241 Inlägg
27 november 2011
#10992
Det spelar mindre roll......dock kan det vara smidigare med 1.5mm2 till diskanterna. Observera SMIDIGARE.
Thedriftking
27 november 2011
#10993
En liten fråga jag klurat en del på.
Va spelar bäst (mest bas/högst) ;
-En 12" med ett monoblock (som ger den effekt som basen "kräver")
-Två 12" med ett monoblock (som ger hälften av den effekt varje bas "kräver")
2 432 Inlägg
27 november 2011
#10994
12" med med "rätt"effekt  och kanske lite mer  tror jag nog spelar  bättre än 2x12 med för lite effekt
3 187 Inlägg
27 november 2011
#10995
jag skulle säga att det beror på vilken/vilka basar det är.
Thedriftking
27 november 2011
#10996
För ska köpa nya basar + steg till bilen, antingen två lite mer budget, eller ett som kan kosta lika mkt som dom två skulle kostat
Så antingen två 12" "budget" med ett monoblock på ca 1500wrms
eller en lite dyrare/bättre bas med samma steg
3 187 Inlägg
27 november 2011
#10997
då lägger jag min röst på en bra bas!
Thedriftking
27 november 2011
#10998
Okej,
för jag tänkte att det blev mer "area" med två = flyttar mer luft/spelar högre.
Men får köra på en 12" i vettig låda och bra kräm smile
Tackar
3 187 Inlägg
27 november 2011
#10999
Okej,
Tackar
inte bara konarean som spelar roll, slaglängden också.
handlar det bara om att spela HÖGT så kan kanske 2 billigare basar spela högre på mätaren. men frågan är hur det låter roll
Thedriftking
27 november 2011
#11000
big-jepp skrev:
Thedriftking skrev:
Okej,
Tackar
jo, men är inte ute efter värsta fina kvaliteten på ljudet, utan det ska kännas i kroppen wink
