8367
174 Inlägg
12 januari 2012
#12581
ekelund88 skrev:
lenti skrev:
hur mena ni med ena lock i mitten va lös???
där dls loggan sitter på din bas är det som ett "lock" om det läcker luft där igenom kan de låta så
Okej om jag förstår rätt så menar du denna loggan här då?
för kollade där med men allt ser täppt ut??
http://img819.imageshack.us/img819/3029/20120112185023.jpg
Senast redigerat av lenti (12 januari 2012)
Audi A5 3.0TDI Steg 2
54 Inlägg
12 januari 2012
#12582
Tjena! Vad tror ni om ett  Audiotop ATX 420.5 tillsammans med en kicker comp 10" och SPL Dynamics SD-5.2 som framsystem? Kommer steget att orka med ? Det ska sitta i en bmw e39 sedan. Tack på förhand Mvh
Senast redigerat av arvidfasth (12 januari 2012)
3 187 Inlägg
12 januari 2012
#12583
lenti skrev:
Okej nu har jag ett stort problem :S
jag har verkligen isolerat och satt högtalaren så att den verkligen sitter bra
men när jag startar musiken så knallar högtalaren som om den vore sönder den knallar typ?? varför den gör inte det när jag har den i en låda bara när jag ahr den uppe där..
fan jag har verkligen frågat över 100 pers om denna DLS bas skulle fungera fint som Open air men det gör det verkligen inte..
är det något jag har gjort fel eller vad? annars snälla hjälp mig om ni kan hmm
Lyssna på denna video spelade in lite med mobilen låter kanske för högt men det va de inte. dock hör man högtalaren där bak knalla, ena gången är jag lite för nära så man hör dåligt. men man hör den precis när jag är vid bagageluckan..
Kolla på denna video:
http://www.youtube.com/watch?v=3aJyeH4X … e=youtu.be
låter det bra om du inte spelar den i hatthyllan? alltså när du spelar den i lådan?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 januari 2012
#12584
Du grabben.....dra ner på gainen och volymen.
Du kör talspolen i polplattan.
Talspolen ligger alltså och slår i magneten i botten rent fysiskt.
Aktivt subsonicfilter kan vara att föredra med....
16 197 Inlägg
12 januari 2012
#12585
Du grabben.....dra ner på gainen och volymen.e
Vill man spela så pass "högt" så ska man nog sig efter andra saker.
7 241 Inlägg
12 januari 2012
#12586
Absolut....
Dock har jag ett vagt minne av att killen har frågat sig om efter just OA-basar (antingen här eller på annan ort) för att han INTE ville bygga låda.....
174 Inlägg
12 januari 2012
#12587
Har faktiskt inte testat har ingen låda till 8"
jag har kollat de med talspolen de slår ej varandra (om du nu menar att sladden slår mot magneten) ha lyft på sladdarna å sen är gain på minimum också
det med subsonic filter vad har man det till? och om du kan länka ett sådant.
16 197 Inlägg
12 januari 2012
#12588
Absolut....
jo de stämmer. :-) men ja tror nog killen har lite för höga krav på att spela högt för att openair  lösning ska funkar å framförallt  med ett så pass litet element.
174 Inlägg
12 januari 2012
#12589
evilaudio skrev:
Lonefox skrev:
Absolut....
jag kan ha det på 15 i volym så hörs det fortfarande så? men med mutant basen som jag hade i låda så lät det verkligen mycket mycket bättre å inga skrammel
dock hade jag samma problem med mutant basen när jag använde den som "open air" men i lådan så låter den bra..
Voodoo
1 444 Inlägg
12 januari 2012
#12590
lenti skrev:
evilaudio skrev:
Lonefox skrev:
Absolut....
testat med luckan stängd ?  vad har du för steg?
174 Inlägg
12 januari 2012
#12591
menar du att man ska lägga tillbaka panelen?
har SPL Dynamics 150.2
Voodoo
1 444 Inlägg
12 januari 2012
#12592
nej utan  bak luckan stängd  så bagaget agerar som "låda"
174 Inlägg
12 januari 2012
#12593
de konstiga är att även om jag dra ner basne på min i stereon så dunkar dne inte som en dunk den vibbrera bara och ger konstig bas.. men låt säga om jag ska ha en låda till den, hur stor bör lådan vara då? vill inte den ska ta plats i bagaget heller..
Sa du sten?
189 Inlägg
12 januari 2012
#12594
Går väl att bygga en liten box under hyllan bara, portad låda blir ju mindre om jag inte har fel. eller kanske kan bygga ihop en lång låda liksom men portar i mitten?
174 Inlägg
12 januari 2012
#12595
Jag funder apå om man ska göra lådan andra sidan på vänster sida av bagageluckan där är ju ett "hål" men vetefan hur man jobbar med glasfiber så att man kan fixa lådan, eller räcker det att man ba fixa plattan som täcker för hålet med basen i mitten? typ som denna bild så hade jag funderingar i början.
såhär:
http://img685.imageshack.us/img685/5836/20111219130746.jpg
Såhär tänkte jag först med min gamla baslåda som jag har i andra bilen och fungerar utmärkt.. dunkar som fan..
http://img828.imageshack.us/img828/6015/20111219130826.jpg
31 Inlägg
12 januari 2012
#12596
Någon som vet vart man kan köpa polskor för upp till 50mm2, för en vettig peng?
6 558 Inlägg
12 januari 2012
#12597
http://www.blekingebilradio.se/category … eripolskor varsego  smile
3 187 Inlägg
12 januari 2012
#12598
tvärtom, portad ger större låda och sluten mindre smile
31 Inlägg
12 januari 2012
#12599
Man tackar, snabba ryck här! smile
6 558 Inlägg
12 januari 2012
#12600
lr så far du upp till mike  på ljudbutiken  smile han har garanterat
