7774
7 385 Inlägg
19 januari 2012
#12821
hej !
tänkte köpa en billig hu till golfen, har kollat på kenwood 5051, är den något att ha eller ska man gå på storebror 6051 direkt ?
vad är den största skillnaden mellan de två maskinerna ?  pris skillnaden är ca 500 kr
577 Inlägg
19 januari 2012
#12822
Har en sådan Carpower Raptor 12".
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=35398
Ska bygga låda på den kända "lilla hyllan" i bagaget under hatthyllan i en volvo 744.
Frågor.
Storlek på låda i liter portad?
Storlek och längd på port? Vill ha en vanlig port då jag ska porta upp genom hatthyllan.
Vad jag har förstått så är impedansen 4 ohm och om jag paralellkopplar 2 stycken element så borde impedansen falla till 2 ohm.
Detta steget http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318453 borde passa utmärkt?
Senast redigerat av risodlarn (19 januari 2012)
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
19 januari 2012
#12823
Stripz skrev:
Har kopplat en rpm unlimited voltmätare och den visar 14,5v med normalförbrukare och drar jag på me volymen så går den ner till 13,50 därikring sen sänkerman så visar den 15v är de skadligt med så pass hög spänning
Jag antar att dom siffrorna är när du har bilen igång eller med laddning och de är helt normalt så de ingen som helst fara.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 januari 2012
#12824
big-jepp skrev:
Tokken skrev:
Lillalilja skrev:
Men varför rekommenderas det alltid kopparkabel då? Så de som har lagt ut ca 200 kr/m för att få koppar har gjort det i onödan då man kunde köpt samma kabelstorlek fast i aluminium för 120 kr/m ?
Jag föredrar också kopparkabel.. MEN efter själv ha jämfört koppar mot aluminiumkabel på en sträcka av 5 meter
så skiljde det drygt 0,17V.. 50mm2 kabel.
Inget jag tycker gör så mycket.. framför allt är det inte märkbart.
kul att höra att någon gjort detta test! smile
Är andra som testat med och fått värre resultat...upp emot 0.5-1V i skillnad...
Därmed inte sagt att de har haft rätt....de kan ha slarvat någonstans med mätningarna. Dålig kontakt osv osv...jag vet inte.
596 Inlägg
19 januari 2012
#12825
Tokken skrev:
Lillalilja skrev:
Nitromast skrev:
En skillnad är dock ganska märkbar, det är priset smile
Så en 50mm2 alu skulle va bettre än 8mm2 kabelsats från biltema till mitt  Hollywood HXA 3K?
16 197 Inlägg
19 januari 2012
#12826
garanterat.. räknar man enligt tabeller så motsvarar 50mm2 alukabel typ 35mm2 kopplarkabel.
ja körde själv med 50mm alukabel på vissa ställen i min vita jetta å de funka toppen.
160 Inlägg
19 januari 2012
#12827
50mm2 är lite i största laget, men en 25-30mm2 alu skulle va tillräckligt för ditt steg.
Och 8mm2 koppar är nog lite klent så vida du inte har batteriet precis bredvid steget.
596 Inlägg
19 januari 2012
#12828
Nä batteriet är fram och steget i bagaget
596 Inlägg
19 januari 2012
#12829
Jaha får ta och handla lite då smile Och har en till fråga när jag har tändningen på och motorn av spelas musik och brusar det i front högtalarna även när det står noll på stereon vad kkan de bero på ??
Senast redigerat av sellstedt1 (19 januari 2012)
7 241 Inlägg
19 januari 2012
#12830
Är du dum eller gör du dig bara till?
8mm2 räcker till maximalt 100A enligt EMMAs tabell som jag går efter.
Står dessutom att steget har 32mm2-anslutningar.....och att det KRÄVER 150A extern säkring.
http://www.digitalcompaniet.se/produkt/ … ion-HXA-3K
16 197 Inlägg
19 januari 2012
#12831
haha wink
596 Inlägg
19 januari 2012
#12832
Där jag köpte mitt steg står det att strömkabeln kan vara 53mm2 http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K
7 241 Inlägg
19 januari 2012
#12833
haha wink
Förlåt men jag börjar bli lite väl trött på alla som bara kör på UTAN att ens ta reda på lite grunder innan de sätter igång......
7 241 Inlägg
19 januari 2012
#12834
Frågan är vad som är rätt......
MEN....likväl står det 150A extern säkring på båda ställena....och så skaffar dud ig ett strömkit med 8mm2 kabel och en värdelös säkringstyp som dessutom är på 40A?
Jo god morgon på dig med...
16 197 Inlägg
19 januari 2012
#12835
haha wink
fast så e de ju till 90% tycker ja..
596 Inlägg
19 januari 2012
#12836
jag har mätt på mitt steg de går in 53mm2. Jag hade köpt kabelkitet innan hollywood steget (va väl lite snål då)
16 197 Inlägg
19 januari 2012
#12837
liiite snål?    att steget ens e helt är bara ren tur om du spelat me de..
7 241 Inlägg
19 januari 2012
#12838
Ja då har väl DC skrivit fel på sin info smile
Dumsnåla är bland de värsta va? wink
160 Inlägg
19 januari 2012
#12839
Undra hur många steg som går sönder på grund av okunskap/felkopplingar kontra fabrikationsfel? Skulle nog va en ganska intressant läsning. smile
6 851 Inlägg
19 januari 2012
#12840
? 8mm2 är maximalt 50A enligt EMMAs regler..
