8516
16 197 Inlägg
21 januari 2012
#13001
Stripz skrev:
big-jepp skrev:
Stripz skrev:
Knappt hörbar skillnad
alltså vad ska man säga...
du skriver att du bänkat steget till 850 watt rm i 1 ohms = rent skit snack..
du har grejer för att det ska spela bra, basen har många spelat högt och skön djupbas med (evilaudio t.ex.) sen spl ice stegen är ju RIKTIGT populära har nog inte hört någon som klagat på dem.
så i mina ögon är det bara en sak som kan vara fel... DU SJÄLV.
gör en bra installtion så kommer det låta bra LOVAR dig.
Ser du skrivet nånstans att jag bänkat? knappast. närjag kom dit med grejjerna så snackade vi om olika steg och han rekomenderade ice-3500 om jag har iplaner på att köpa en till bas.kunde då få bra rabatt på de steget.sen kolla vi mot slutet på ice1500 och dls a6 som ja hört bra om och den fanns beggad i butik. blev nu inte 3500 steget då desom va hemma var tingad av nån annan. sen tog ham frsm nån finsk sida med bänkresultat och där var ice speccad på de 800 på 470 och autostudio 100rms mindre än ice 1500 och de skulle inte vara hörbar skillnad. vet inte adress till sidan och kan inte söka då jag suttit genom mobilen.
instalationen ser jag inga fel på. ett exide prenium 100ah med steget ovanför med olankor emellan så de är korta50mm2 kablar sen sitter de 200a anl säkring 35mm2 från generatorn 120a gen från 94a org. or batteri under baksäte är uppbytt från55ah till 75ah exide exell.
lådan fråga ja dröni om.
Ville ha en låda som peaka för mkt och skulle funka till rock.metall.dubstep och hiphop dvs de mesta men de är va jag huvudsakligen lyssnar på.
den lådan tex evil rek visste han inte enns avstämmning på sen så visste han inte om den funka till rock metall.
de var en sk djupbaslåda och de e jag inte ute efter..
sen spls egna hifilåda vet jag inte om bas å port är inräknat. Skulle de vara byggvolymen så skulle den varit mindre än nuvarande. och andra låder skulle teoretiskt peakat ordentligt. ser ni dillemat? sluta va fittiga jag kanske inte är nå vidare på att förklara.
kanske är så att jag behöver en frontsub men på bilsteroforumet så skull de inte behövas.
jag tycker inte de låter nog bra andra kanske tycker de låter bra men inte jag
sen undrar jag va du har för framsystem som möter upp?
Sen går de inte att bygga en låda som funkar bra till all musik,de e typ omöjligt.
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13002
Focal ps 165 drivet av focal solid 4 bryggat
16 197 Inlägg
21 januari 2012
#13003
Monterat hur?
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13004
evilaudio skrev:
Monterat hur?
Finns bilder
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13005
evilaudio skrev:
Monterat hur?
Finns bilder
16 197 Inlägg
21 januari 2012
#13006
Stripz skrev:
evilaudio skrev:
Monterat hur?
Finns bilder
Länka dom då.
577 Inlägg
21 januari 2012
#13007
Streethawk skrev:
risodlarn skrev:
Har en Carpower Raptor 12".
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=35398
Vill ha tips på låda!
Vill få till det så bra som möjligt i en 744.
Dessutom så undrar jag vad som blir bäst slotport och bas bakåt eller ska man kanske köra en vanlig port upp genom hatthyllan. Vad säger ni som kan?
Spec på ovanstående bas
Impedanz (Z) 4Ω
Resonanzfrequenz (fs) 43Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 1500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 1000WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,07mm/N
Bewegte Masse (Mms) 180g
Mechanische Güte (Qms) 9,04
Elektrische Güte (Qes) 0,58
Gesamtgüte (Qts) 0,55
Äquivalentvolumen (Vas) 22,5l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,3Ω
Kraftfaktor (BxL) 16,5 Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,1mH
Schwingspulendurchm. 77mm
Schwingspulenträger GSV
Lineare Auslenkung (XMAX) ±13,5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 470cm2
Magnetgewicht 172oz.
Gewicht 13kg
Tack för specen men ska jag ha 22,5l portad låda? Samt va stor ska porten vara?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
16 197 Inlägg
21 januari 2012
#13008
Monterat hur?
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13009
evilaudio skrev:
Monterat hur?
än engång  finns bilder i galleriet
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 januari 2012
#13010
Stripz skrev:
evilaudio skrev:
Monterat hur?
Okej, men sluta vara så j*vla omöjlig. Folk här försöker ju hjälpa dig trots att du ska vara så förbannat uppnosig och verka duktig hela tiden. Är det ett sådant hinder att länka bilderna för att det ska underlätta?
Vad vill du egentligen? Vill du ha hjälp eller kommer du bara hit för att reta upp folk?
16 197 Inlägg
21 januari 2012
#13011
Nitromast skrev:
Stripz skrev:
evilaudio skrev:
Monterat hur?
Kan säga att han får inte nå mer tips av mig iaf.
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13012
de är inte så lätt att länka med mobilen  tyvärr återkommer när jag kommer hem.
3 466 Inlägg
21 januari 2012
#13014
Impedanz (Z) 4Ω
Gewicht 13kg
Nej, basen vill ha en lådvolym på 65l enligt carpowers hemsida. Slänger du i en 4" aeroport på 18cm, alltså 10cm rör + trattar i varje ände så kommer du få en avstämning runt 40hz. För att få lägre stämning så kan du förlänga porten och vice versa. Detta gäller om du använder äkta aeroport http://shop.seastreamsgarage.se/produkt … goryid=25.
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13015
tex slutna lådan till mina fd mtx basar spelade rätt så bra  till mesta musiken men inte noghögt.
dd1508an spelade fint i kvartvågspipan
du har inte testat slutet till xtr ?  undra om de skulle spela nå vidare?
Senast redigerat av Stripz (21 januari 2012)
16 197 Inlägg
21 januari 2012
#13016
ja tycker den låter bra portat så har inte haft nån anledning att köra de slutet.
slutet tappar ju verkningsgrad.
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13017
yes sant de:) men med tanke på min musik stil så kanske  de är vettigast då med slutet?
Slutet ska väll klara av mer  och med en "mer linjär kurva"  lr hur man ska säga de med minst peak?
annats satt jag och kolla lite på finnarnas forum "maxboom.fi"  där hitta jag nån uträknare  på port låda lr vad man ska säga
http://www.maxboom.fi/laskurit/index.ph … 34.2,16,87
409 Inlägg
21 januari 2012
#13018
Hertz HX250, hur spelar dom i portad låda? Har 2 st i sluten låda just nu men är inte helt nöjd.
Sitter i en GMC Yukon, alltså stor kombi.
Voodoo
1 444 Inlägg
21 januari 2012
#13019
fundera på att gå ut till garaget nu och"lägga"igen porten men ska jag göra de vid böran av porten inne i lådan eller i mynningen ? lådan är 60 lite netto kring 74 liter byggvolym  - då bas och porten. om jag pluggar mynningen på porten kmr då basen utnytja portens "volym"
21 761 Inlägg
21 januari 2012
#13020
Bygg en låda på 50 liter och sätt dämpmatta på innerväggarna, använd 4" port som har 31 cm långt rör och sedan sätts trattar i båda ändar. Spelar det för djupt så kan du korta av röret några cm och lyssna dig fram. smile
Nettovolymen blir ungefär som Hertz:s eget "performance" förslag, dock har jag satt avstämningen ett par Hz lägre som utgångspunkt. Jag har inte haft den basen själv.
