9604
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
158 Inlägg
30 januari 2012
#13221
Har ett 4 kanaligt mds steg. Har haft störningar i bas och 6,9or i tre olika bilar nu.. Plus kabel är inte dragen på samma sida som lågnivå, och har i en av bilarna testat med två olika huvudenheter..
Kan jag fått en defekt på slutsteget som framkallar störningarna? Eller har jag missat att följa något efter konstens lagar ang kabeldragning?
Tips på om det finns "störningsfilter" om nu inte det är fel på steget?
tacksam för svar, vilket varit svårt att få i denna tråden hittils.. neutral
För att bli gammal och erfaren,
Måste man ha varit ung och dum.
409 Inlägg
30 januari 2012
#13222
Robbs_, hur har du jordat?
158 Inlägg
30 januari 2012
#13223
i volvokombin jordade jag i chassie, med störningar. I golfen jordade jag i en fästskruv till baklyktan, som jag gjort i en annan volvo tidigare utan problem.. Kan det vara mina jordningar som är kassa?
FOX Galning!
313 Inlägg
30 januari 2012
#13224
Tja, någon som vet en bra kabel man kan ha mellan Iphone 4s och JVC KW-XR611
( http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 7382.4686/ )
Har prövat 3st olika AUX kablar var av en "made for iphone" (http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 5617.5330/ )men blev inge bra ljud alls..
Stereon vill inte läsa USD från iphone via "laddutaget"
Även prövat:
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 7013.5330/
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 7011.5330/
Tack på förhand smile
Senast redigerat av Krille_Fox (30 januari 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
30 januari 2012
#13225
Rskoogh skrev:
Tjenare har bränt mitt slutsteg så måste fixa ett nytt, Har 2 st 12or av märket "MDS Fanatic 600w" och behöver nu ett nytt slutsteg för en billig peng, borde jag leta begagnat eller ska jag köra på biltema eller dyligt? smile
Vill ha 2 bryggor då jag hade båda på samma i det gamla fast jag hade 2 bryggor, så går det när man köper å kör plug and play efter några månader smile
Tacksam för svar!
Gärna veta vilka watt, OHm och allt vad det är jag ska ha till dem smile
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … d-p333293/
om de ska vara billigt  funkar gör steget men finns nog bättre.
basar ska du hellst ha monosteg till
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
31 Inlägg
30 januari 2012
#13226
Tacksam för svar!
Måste jag inte ha 2 stegs? iom 2 basar på 12", tex http://dbakuten.se/detail-item_id-16307 ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 januari 2012
#13227
Rskoogh skrev:
Tacksam för svar!
nej, du borde satsa på ett monosteg
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13228
nej, du ska ha monosteg till basar. det steget som du länkade till är INTE till för basar utan fram/baksystem.
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13229
att du jordade i chassit säger ju inte så mycket om din jordning.. men att jorda i en skruv till baklyktan är INTE bra. ja det kan uppkomma grova störningar om inte jorden är bra, du bränner även troligtvis signaljorden i stereon..
31 Inlägg
30 januari 2012
#13230
Okej, så då var det troligen jordningen som brände mitt steg och inte hur jag satt 2 kablar på samma + och - pol? :p
Tack för all hjälp förresten smile
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13231
jag ser ingen som har skrivit det?
det är ju lite svårt att veta då vi inte har en aning om var du jordat, samt vilket steg du hade?
31 Inlägg
30 januari 2012
#13232
Alpin MRV400 tror jag det heter, kolla annars på mitt galleri, så ser du jordning och kablage jag gjort. Förbannat okunnig så du får ursäkta smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 januari 2012
#13233
Även prövat:
Den stöder väl inte Iphone 4 och ibland är väl inte aux ingången det bästa med tanke på kvaliten...
Enda anledningen till att jag fortfarande sitter och bränner helt vanliga Ljudskivor. smile
158 Inlägg
30 januari 2012
#13234
En balk under golvet i skuffen ala 945.. hade då störningar. Och då fick jag en liten uppläxning ang baklyktan där ja.. Skall inte lyssna ngt mer på polare som kan dehär med billjud isf yikes ..
Men Tack för varningen ang signaljorden där! hade jag inte en aning om, så slapp väl lära mig det den hårda vägen för än sålänge funkar stereon prima..
Du verkar vara kunnig, finns det någon guide i forumet jag missat eller kan du komma med ngt tips på bästa sätt att hitta bra jordpunkt? smile
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13235
detta har ju redan varit uppe en gång innan, du har belastat steget för lågt, samt att den jordningen är kasssss, vilket som pajade steget vågar jag inte svara på.
2 024 Inlägg
30 januari 2012
#13236
Inte för att vara elak med det där är så dåligt så det kvalificerar inte ens som jordning. Det skulle jag kalla för upphängning av kabel....
Jorden ska fästas in i rejält gods, gärna bultfästet till säkerhetsbältet bak tex, och plåten måste slipas ren ordentligt från färg och smuts.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 januari 2012
#13237
Bältet smile
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13238
stereon fungerar äve om signaljorden är gången på den, det kan dock bli störningar i ljudet t.ex. tjut eller brus.
ett bra ställe att jorda på brukar vara bältesbulten, (slipa även plåtrent så det får bra kontakt)! smile
3 466 Inlägg
30 januari 2012
#13239
Även prövat:
Jag kör själv AUX från iphonen till min stereo (Kenwood KDC-6047U) och jag kan inte säga att det på något sätt är dålig ljudkvalitet ens när jag kör spotify. Självklart försämras det en del i förhållande till skiva och USB men låter helt klart över förväntan..
Kan ju bero på att hans stereo inte ger så bra ljud via AUX..
Senast redigerat av M_icke_ (30 januari 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
158 Inlägg
30 januari 2012
#13240
Ok, kopplar jag in koaxialer på steget får jag riktigt tjutande störningar.. Men inte några som helst störningar på högtalarna som drivs på stereon, så min signaljorden borde vara intakt då va? neutral
Har två dörras golf3 så bältesbulten bak råkar ju faktiskt sitta grymt bra till för att jorda på.. Slipa plåtrent har jag alltid varit noga med! smile Kanske dock inte med vilka jordpunkter som är bäst roll..
ska genast slita bort jorden från baklyktan, be en liten bön för att stereon inte tagit skada ännu!
OBS en liten snabb fråga till, jag har gjort en specialare på min remote.. förra ägaren hade högtalar kablar dragna på högersidan för han hade haft 6,5or i hatthyllan, men jag använde mig inte av dessa kablar i det syftet nu.. Däremot tog jag två av dessa kablar, och kopplade en till plus på steg, och den andra till remot.. dessa kablar går jämnsmed lågnivån ända fram till stereon, där jag tänkt sätta en strömbrytare, i nuläget bara en säkring och kabelskor.. Är det möjligt att lågnivån kan plocka upp störningar från remote dragen på detta sätt? Ligger det till så överväger jag att dra en ny i mitten av bilen och inte ens i närheten av stereon smile
Nitromast skrev:
Bältet smile
Tack! smile
