9718
3 466 Inlägg
10 februari 2012
#13581
davidburman skrev:
M_icke_ skrev:
davidburman skrev:
Tack! Det var det jag ville veta!
Har nu flyttat jorden till bältesfästet istället smile skulle någon nu kunna svara på min föregående fråga om hur jag ska koppla högtalarna? smile
Slipat plåtrent?
Jag må vara okunnig inom billjud, men jag är inte dum wink  så ja är svaret smile
Nej jag ville bara va på säkra sidan, det är otroligt många som inte slipar rent till jorden! wink
695 Inlägg
10 februari 2012
#13582
M_icke_ skrev:
nesum skrev:
Tokken skrev:
Distorsion som eldade upp talspolen.. En klassiker.
Som sagt, friskt vågat hälften brunnet...
Friskt spelat, hälften brunnet menar du? wink
Kärt namn har många barn tongue
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
3 466 Inlägg
10 februari 2012
#13583
Haha så sant smile
695 Inlägg
10 februari 2012
#13584
EnterSandman skrev:
nesum skrev:
EnterSandman skrev:
aa jag drar en kabel från steget till batteriet (i motor utrymmet) minus kabeln då. (men i det här fallet blir det väll från "batteri nr 2" i bagagen) och sedan jodar slutsteget i batteri nr2. (så att man parallell kopplar batterierna) så att det blir mera kräm, så att säga smile aa men en till aeroport till får det bli då smile (har inte riktigt den tiden att bygga lådan och installera allt) är en kompis som har den här lådan så får den billigt smile
Då är de ju tyvärr såhär, en jordkabel SKA vara så kort som möjligt, så är steget jordat med en 5 meter lång kabel fram till batteriet så har du med stor sanolikhet en bidragande orsak till problem där, detta kan leda till uppeldade basar, brända steg, eldad signaljord mm.. Du måste göra om jorden annars kommer du få fler problem i framtiden. Extrabatteriet du ska koppla in drar du bara en pluskabel, gärna 50 kvadrats, mellan orginalbatteriet och det nya extra batteriet, minusen jordar du direkt i chassit, och glöm för 17 inte att sätta en kraftigare orginaljord mellan orginalbatteriet och chassit, och säkring både fram och bak. Bra jord har du som sagt i bältesinfästningen bak.. Angående lådan, du får helt enkelt testa, de kan bli skit, kan bli lagom..
öhhmmm... okej?? förstår inte skillnaden mellan en 2M och en 5M kabel kan göra så mycket.. men aja..? (utbildar mig till elektriker, MEN! inte inom 12V sidan eller om ljud)  hmm. okej aa men testar smile mer kan ju inte hända så.
Om du har 3v spänningsfall i en 3 fas kabel spelar ingen större roll, men om du då matar en kabel med 12 volt och du har ett spänningsfall på 1.5volt på plussidan pga längden, så har du lika mycket till på minussidan eftersom den kabeln är lika lång i din anläggning och i detta sammanhang har samma dimension så har du bara 9 volt kvar, och koppla ett steg som då har en specad effekt vid 14,4volt på detta så blir de dyrt när steget börjar skicka likspänning på utgångarna pga för dålig spänning och steget tappar kontrollen.. Även kallat DISTORTION
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 februari 2012
#13585
EnterSandman skrev:
Lonefox skrev:
Kabelresistans kallas det.
Ju längre kabel ju mer av den varan vilket försvårar för elektronerna att ta sig fram.
Samma sak ju klenare kabel man har, så således: Så korta och grova kablar man kan använda sig av är ALLTID att föredra....plua att anslutningarna skall vara BRA gjorda med.
jojo, de förstår jag, men på 3M !?!?!?!?!? det är där jag är lite fundersam? yikes men aja. de e bara att lyssna o ta åt sig smile man tackar så mycket för eran hjälp! smile
Det är lägre kabelresistans i 1m 20mm2 än vad det är i 5m 50mm2 wink
7 241 Inlägg
10 februari 2012
#13586
O andra sidan....har man 1.5V spänningsfall över en 5m lånbg kabel så har man anslutningsproblem.....och då är det inte kabels fel för om man tar 5m 50mm2 så har iaf jag mätt fram 0.2V spänningsfall i mina bilar wink
695 Inlägg
10 februari 2012
#13587
Absolut, men ibland får man sänka nivån på förklaringen och ta i lite. Tar man i så kanske de går upp ett ljus om vart man vill komma och kanske får vederbörande att förstå..tongue..
137 Inlägg
10 februari 2012
#13588
För visso är den 35mm2 kablar, men aja.
137 Inlägg
10 februari 2012
#13589
35mm2 då?
137 Inlägg
10 februari 2012
#13590
jo nu har ett ljus gått upp i huvudet iaf smile tackar så mycket!! ^^
296 Inlägg
10 februari 2012
#13591
Nitromast skrev:
davidburman skrev:
Nitromast skrev:
Den är dålig, egentligen borde det ju vara "punkt" där. Men eftersom du inte verkar förstå så får man väl lägga till att precis som stripz sa så är det mer än säkerligen punktat och tunn plåt vilket gör att det är frukstansvärt dålig jordförbindelse med övriga karossen!
Vad var det för steg, samt högtalare?
Ett gammalt Panasonic M1002, såg dock att det var 4ohm på det, men undrar ändå om det är bättre att koppla högtalarna på något annat vis smile
Högtalarna är Kicker DS693 6x9:or smile
Projekt SAAB 9-5 SE -00
Klicka här
7 241 Inlägg
10 februari 2012
#13592
Det var bara ett exempel.
DOck har du ngt mer spänningsfall i en 35mm2 än i en 50mm2.....kanske maximalt 0.1v mer om anslutningar o så är helt ok.
137 Inlägg
10 februari 2012
#13593
så nu kan jag dra jordkabeln ända fram till batteriets minus pol?
3 187 Inlägg
10 februari 2012
#13594
nej den ska vara så kort som möjligt..
2 024 Inlägg
10 februari 2012
#13595
Varför ens fundera på att dra en grov kabel extra tvärs igenom bilen när det inte behövs???
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
367 Inlägg
10 februari 2012
#13596
För det är ju så kul att dra kablar i bilen? big_smile haha.
More Bass To The People!
137 Inlägg
10 februari 2012
#13597
så att men vet att man säkert får deffinitiv jord (plus att jag fick ca 15M 35mm2 kabel ^^)
Voodoo
1 444 Inlägg
10 februari 2012
#13598
ta då och  uppgradera motor jorden
och  jord till batteriet
och  gen +  till batteri
Senast redigerat av Stripz (10 februari 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 februari 2012
#13599
haha det är väl inte batterijorden du vill ha, det är väl generatorjorden. Och får du inte "definitiv" jord via karossen har du gjort grymt fel smile
137 Inlägg
10 februari 2012
#13600
Det var inte i karossen vi pratade om, utan batteriet. Jaha? så nu är det generatorn?? ähh..! jodar i bältes bult in fästningen i baksätet ist smile
