6978
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
#13741
Jacken92 skrev:
big-jepp skrev:
Jacken92 skrev:
Imorgon tänkte jag dra iväg och handla material till mitt baslådebygge och har några funderingar smile
1. Byggmax säljer golvspånskiva för ett bra pris, men det står att den är 60cm bred.. Är det med eller utan sponten?
2. Finns det någon speciell sorts högtalarterminaler som rekommenderas och bör dom tätas?
på fråga 2.
skit i terminalen, borra hål i lådan bara och täta sen ordentligt.
Okej. Vad rekommenderas att täta med, ska man ha samma som i resten av lådan?
Kan tillägga att jag ringde och pratade med byggmax men fick inget vettigt svar på min fråga angående sponten.
Annars borde jag bara kunna åka dit med ritning och få allting uppkapat till ett m2/pris samt lite extra för sågningen då?
Byggmax har inte den servicen (vilket är därför de har så billiga priser)
Jag handlar ifrån min lokala brädgård, man säger vad man vill ha och det kommer hem på några minuter, beroende på vad man och hur mycket man ska ha smile
247 Inlägg
18 februari 2012
#13742
Hm.. Då kanske jag ska handla från någon annan brädgård eller så får jag kapa det själv.
Vad kan det kosta att få 6 bitar kapade?
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
#13743
Kapa själv är ett alternativ smile
Inte så jättemycket, tror jag... Jag behöver inte betala så mycket men det är ju för att sommarjobbat där när man va liten och för att jag bor grannar me dom tongue
16 197 Inlägg
18 februari 2012
#13744
de kostar allt imellan 20-60kr PER snitt..
247 Inlägg
18 februari 2012
#13745
Oj är det så mycket så kapar jag nog det själv!
7 385 Inlägg
18 februari 2012
#13746
tror jag betalade 120 kr för att få bitarna till en baslåda uppkapade.. detta var på optimera
BagarN
1 179 Inlägg
18 februari 2012
#13747
På optimera i Täby (Norra stockholm) har dom såg o hela skiten så det är bara o fråga om man får låna den smile
247 Inlägg
18 februari 2012
#13748
När man vill ha det kapat.. Betalar man per skiva som används eller per m2?
2 656 Inlägg
18 februari 2012
#13749
per m2
16 197 Inlägg
18 februari 2012
#13750
dock så brukar dom inte kunna såga vinklar.
138 Inlägg
18 februari 2012
#13751
har inhandlat ett kit-system från mds idag , håller på att koppla in detta och undrar om jag behöver delnings filtret om dom är kopplade på stereons slutsteg liksom inbyggda?yikes
om jag behöver , villka kablar ska jag då sätta filtert på , 'opel astra bertone'
// André
16 197 Inlägg
18 februari 2012
#13752
// André
ja du måste använda filtret..
man brukar ju få med en instruktion om hur/vad som ska kopplas vart.. å sen står de på filtret-
138 Inlägg
18 februari 2012
#13753
// André
det strå  amp på ensa idan å tweet + sub på andra sidan ,
men tänkte det kommer upp 2 plus och 2 minus ur kabelhärvan från stereon som går till middarna samt diskanterna.
vet inte villka jag ska sätta på ingången på filtret
// André
Voodoo
1 444 Inlägg
18 februari 2012
#13754
andre_Oopel skrev:
// André
// André
sitter nog filter till org högt..
ta då och dra ny kabel direkt från steget/stereon  till delnings filtret sen vidare  till respektive element
138 Inlägg
18 februari 2012
#13755
// André
kan det vara så att det sitter små delings filter på diskanten ?
44 Inlägg
18 februari 2012
#13756
Någon som kan räkna ut en lådvolym på dessa värden?
Revc : 3,5
Levc : 0,25
Sd : 0,0117
Bl : 6,69
Vas : 7,9
Cms : 405
Mms : 18,21
Mmd : 17,48
Fs : 58,61
Qms : 9,01
Qes : 0,52
Qts : 0,5
Tack i förhand.
Mvh Erik.
Senast redigerat av bad_boy89 (18 februari 2012)
16 197 Inlägg
18 februari 2012
#13757
Revc : 3,5
Levc : 0,25
Sd : 0,0117
Bl : 6,69
Vas : 7,9
Cms : 405
Mms : 18,21
Mmd : 17,48
Fs : 58,61
Qms : 9,01
Qes : 0,52
Qts : 0,5
Tack i förhand.
Mvh Erik.
va är de för bas?
695 Inlägg
18 februari 2012
#13758
på fråga 2.
Den är 60cm räknat utan sponten, man lägger juh enligt svensk standard reglarna på cc 60cm. Sponten överlappar varandra så blir de cc 60 mellan skarvarna. Skulle man räknat med sponten blir juh regelavståndet spontens bredd kortare för varje skiva som läggs, och är de då en bit som ska läggas hamnar skarven mitt i mellan reglarna till slut eftersom de är cc 60cm som gäller när man sätter reglar..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
21 761 Inlägg
18 februari 2012
#13759
Revc : 3,5
Levc : 0,25
Sd : 0,0117
Bl : 6,69
Vas : 7,9
Cms : 405
Mms : 18,21
Mmd : 17,48
Fs : 58,61
Qms : 9,01
Qes : 0,52
Qts : 0,5
Tack i förhand.
Mvh Erik.
Verkar gälla ett 6-6,5" element, men med de parametrarna så gissar jag på midbas. smile
Vad är du ute efter?
Senast redigerat av Drönirettab (18 februari 2012)
44 Inlägg
18 februari 2012
#13760
Jag ska bygga en låda för två stycken 6,5" JBL c608 gti.
