8640
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
16 197 Inlägg
18 mars 2012
#14781
Danne_485 skrev:
evilaudio skrev:
Danne_485 skrev:
Någon som har koll på vad det sitter för högtalare original i en BMW 325i E92 coupe?
Är det svårt att byta ut dem? Skulle vilja ha några som klarar av att spela lite högre.
Daniel
vill du spela högre så behöver du mer effekt.
Ja, problemet är bara att jag helst inte vill börja dra in slutsteg och annat i denna bilen.
Tänkte bara ifall man kunde byta ut originalhögtalarna mot några som inte brister i ljudet
när man spelar lite högre. Men är det stereons fel att det brister i ljudet menar du?
mvh
tror redan att de sitter slutsteg i den bilen  original men dom är inte anpassade för att spela "högt"
man kan säkert få de att låta bättre på normalt lyssnande om man byter till andra högtalare men så fort man vill spela högre så brukar inte effekten i originalsteget inte räcka till.
10 Inlägg
18 mars 2012
#14782
Hej. Nu är jag här igen.
Ser placeringen av basporten ok ut? Eller blir det för nära någon vägg.
materialet är 19mm.
största ringen är gallret för basen.
Använder MDS Aeroport. De tre mindre ringarna är i storleksordningen
Utvändig Tratt
Invändig Tratt
Röret
http://dl.dropbox.com/u/33105291/basl%C3%A5daskiss.jpg
Senast redigerat av Andreas527 (18 mars 2012)
687 Inlägg
18 mars 2012
#14783
mvh
Ja, det stämmer, har sökt lite och det sitter tydligen 4"-högtalare i dörrar och bak och sedan typ 6,5" under stolarna fram. Ja, det var väl det jag var rädd för att det blir för klent. hmm Frågan är om det är värt att chansa på att byta till några lättdrivna av bättre märke/kvalitet och se om det blir bättre iaf?
mvh
16 197 Inlägg
18 mars 2012
#14784
mvh
mvh
hänger ju på hur mycke pengar du vill lägga..
750 Inlägg
18 mars 2012
#14785
Eric91 skrev:
Sydeken skrev:
Eric91 skrev:
Hej härlig tråg. Jag har en ( väldigt dum fråga ) men det är så att jag är så gott som helt värdelös på att koppla alla kablar till stereon vet inte vilka kablar som ska sitta vart. Finns det något schema eller bra tips man kan få här? smile
Mvh Eric
hallå, vad för kablar ska du koppla in är det till slutsteget eller bara koppla in stereon ? smile
Hej det är kablarna in i stereon som jag är väldigt osäker på tongue. slut steget lyckades jag lista ut hur dom skulle sitta smile
okej men vad är det för stereo ? smile finns där inte Iso kablage ? smile
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
687 Inlägg
18 mars 2012
#14786
mvh
Ska jag göra det, så ska det göras ordentligt. Så jag har väl ingen direkt budget utan bara jag blir nöjd. Sen finns det väl någon gräns såklart men det ska vara riktigt bra grejer i alla fall. Hade du några förslag? Om du kollar denna länken och kollar pdf:n som Chris87 länkat till lite längre ner så kan man se spec för bilens högtalare som är standard.
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=231720
mvh
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
#14787
Originalhögtalare brukar ofta vara väldigt lättdrivna just för att det ska behövas lite effekt till dom men ändå att spela rätt högt, så om du ska byta rakt av för att kunna spela högre ska det vara till grymt lättdrivna högtalare för att göra nån skillnad. Men fortfarande så är det den förhållandevis klena effekten som ställer till det.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
104 Inlägg
18 mars 2012
#14788
KryckanB skrev:
Jag har nyligen fått problem med min stereo.. Jag har hållt på att koppla in bas och försöka koppla fläktar till steget så att de går igån och stängs av samtidigt som steget. Problemet jag fått efter att jag försökt koppla men aldrig lyckades är att stereon går bara i ca 10-30 sekunder sen dör den? Men efter ca 1-3 minuter efter den dött så går den att starta igen men samma sak händer därefter om och om igen :S
Jag har kopplat tillbaka som det ska vara med kablarna till steget osv för jag tänkte att det har väll blivit något fel när jag kopplat, men det spelar ingen roll vad jag gör så dör den ändå.. hmm
Snälla hjälp mig! sad
//K
Menar du att själva stereon "dör" helt (även displayen släcks) efter 10-30 sekunder eller menar du att steget stängs av efter den tiden?
Båda två dör samtidigt..
Horsyhorse: Ja dom var kopplade till remoten innan jag kopplade ur dom för jag trodde att det var dom som orsakade problemet!
337 Inlägg
18 mars 2012
#14789
Sitter en jävla massa sockerbitar som alla kablar är dragna till ( antar att det är hemma bygge ) Har funderingar på en sådan här stereo smile
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … reo-24686/
687 Inlägg
18 mars 2012
#14790
Det är ju skit alltså hmm Känns fel att riva ner hela bilen för att dra kablar för slutsteg å hitta bra plats till det osv på en sån fin och ny bil. hmm
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
18 mars 2012
#14791
Varför då? Vill man inte ha nya o fina högtalare i en ny o fin bil? Det är ju inte precis så att man måste ha sönder något!
709 Inlägg
18 mars 2012
#14792
hmmh, har nu fixat sluten låda till min hertz hx 300, kör på 2ohm på ett sinus steg, men de låter knappt nånting? har steget på högsta gain och full sub level på sterion och då basar de liiite gran bara?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
#14793
Vad för Sinussteg? Kollade så du inte fasvänt ena spolen. Dom ska spela på rätt bra även med rätt lite effekt.
5 852 Inlägg
18 mars 2012
#14794
Vad kör du för volym på lådan?
709 Inlägg
18 mars 2012
#14795
sinus live SL 1500,  inte de bästa steget men de bör ju spotta ut ca 800rms vid 2ohm, möjligheten finns men de är ganska svårt att vända ena spolen då man har "bryggor" man använder för att ändra ohm, svårt att förklara.
lådan är på cirkus 30liter.
687 Inlägg
18 mars 2012
#14796
Nej, men jag är inte så sugen på att börja riva i allt själv på den, särskilt inte när det handlar om att få ut kablar genom dörrarna och där bak samt få ihop det med stereon och allt. Så med andra ord så måste den isf lämnas in och det lär ju kosta shortan!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
#14797
Okej då är det inte felkopplat iaf, kör man bryggorna så är det svårt att misslyckas ja. wink Effekten ska helt klart räcka till också, å lådan är så gott som rätt. Men vad har du den i för bil och hur är den placerad?
709 Inlägg
18 mars 2012
#14798
Det är en Audi 100 - 91a sedan, lådan är placerad så den spelar geom skidluckan,  som du hade på saaben smile
kan formen på lådan ha nånting med hur de spelar?
hårdrock klarar den bra med dubbelkagge, men så fort man lirar lite med mer bass i så låter de nästan som den bottnar, eller typ som en basport som är felkonstruerad, ihåligt och tomt dunk typ.
1 727 Inlägg
18 mars 2012
#14799
KryckanB skrev:
KryckanB skrev:
//K
Risken är att du bränt remoteutgången(+ev annat), den tål inte hur mkt belastning som helst.
Tipset är ett mellanrelä nästa gång du ska starta lite kraftigare förbrukare.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
1 727 Inlägg
18 mars 2012
#14800
Nyttja orginal kablar då. Det finns adapterkablage så att du kan "sticka in" nytt slutsteg utan åverkan på orginalkablage. Det som behövs utöver är plus och jord tilll steget.
Pierre
