8387
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
#14801
XorcessX skrev:
ChriZtoffer skrev:
XorcessX skrev:
sinus live SL 1500,  inte de bästa steget men de bör ju spotta ut ca 800rms vid 2ohm, möjligheten finns men de är ganska svårt att vända ena spolen då man har "bryggor" man använder för att ändra ohm, svårt att förklara.
lådan är på cirkus 30liter.
Okej då är det inte felkopplat iaf, kör man bryggorna så är det svårt att misslyckas ja. wink Effekten ska helt klart
räcka till också, å lådan är så gott som rätt. Men vad har du den i för bil och hur är den placerad?
Det är en Audi 100 - 91a sedan, lådan är placerad så den spelar geom skidluckan,  som du hade på saaben smile
kan formen på lådan ha nånting med hur de spelar?
hårdrock klarar den bra med dubbelkagge, men så fort man lirar lite med mer bass i så låter de nästan som den bottnar, eller typ som en basport som är felkonstruerad, ihåligt och tomt dunk typ.
Är det tätat mellan låda och ryggstöd så att allt tryck tvingas in genom skidluckan eller kan trycket kommer runt på baksidan av lådan? Den basen är inte jättegrym på att gräva djupt, speciellt inte bara en i sluten låda men lite ska den iaf orka med. Bra allroundbas tycker jag.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
709 Inlägg
18 mars 2012
#14802
nej den är inte tätad alls, bara ditlagd så de tränger ut i skuffen precis som du säger.   kanske där felet sitter ja,
104 Inlägg
18 mars 2012
#14803
Horsyhorse skrev:
KryckanB skrev:
KryckanB skrev:
Jag har nyligen fått problem med min stereo.. Jag har hållt på att koppla in bas och försöka koppla fläktar till steget så att de går igån och stängs av samtidigt som steget. Problemet jag fått efter att jag försökt koppla men aldrig lyckades är att stereon går bara i ca 10-30 sekunder sen dör den? Men efter ca 1-3 minuter efter den dött så går den att starta igen men samma sak händer därefter om och om igen :S
Jag har kopplat tillbaka som det ska vara med kablarna till steget osv för jag tänkte att det har väll blivit något fel när jag kopplat, men det spelar ingen roll vad jag gör så dör den ändå.. hmm
Snälla hjälp mig! sad
//K
Menar du att själva stereon "dör" helt (även displayen släcks) efter 10-30 sekunder eller menar du att steget stängs av efter den tiden?
Båda två dör samtidigt..
Horsyhorse: Ja dom var kopplade till remoten innan jag kopplade ur dom för jag trodde att det var dom som orsakade problemet!
Risken är att du bränt remoteutgången(+ev annat), den tål inte hur mkt belastning som helst.
Tipset är ett mellanrelä nästa gång du ska starta lite kraftigare förbrukare.
Pierre
Okej.. Bör jag dra en ny remote kabel isåfall och prova? För är den bränd fungerar den väll inte?
Jo jag har fixar ett relä men den får ingen kontakt, förmodligen på grund av remoten då!
Voodoo
1 444 Inlägg
18 mars 2012
#14804
Låter som lådan är högt avstämd
1 727 Inlägg
18 mars 2012
#14805
Precis. Skippa inkopplingen på CD:ns remote, dra en egen 12V+ via en knapp som drar reläet,
som i sin tur startar steg+fläkt.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 mars 2012
#14806
Där har du felet, det är sämsta lösningen i en sedan, då är det faktist bättre att vända lådan och spela den bakåt i skuffen. Men gör nu istället en ram runt lådan så att trycket tvingas framåt genom skidluckan, då ska du se att dert börjar hända saker! smile
Liten nyfiken bara, hur ändrar man avstämningen på en sluten låda? wink
709 Inlägg
18 mars 2012
#14807
sedär ja, förstod att de skulle bli bättre med en ram men trodde itne de skulle förstöra så mycket utan...  Får vända lådan då tills vidare jag har fixat en ram. smile
27 Inlägg
18 mars 2012
#14808
Har ett litet problem med bilstereon. Den startar, hittar skivan, ändra radiostationer kopplar man in iphonen i usb-porten pingar de till men laddas inte. Ger inte heller något ljud vilket gumman skulle uppskatta smile Har kollat säkringarna.
Har ni några förslag?
5 852 Inlägg
18 mars 2012
#14809
Vad är det för bil och vad är det för stereo?
695 Inlägg
18 mars 2012
#14810
Så du menar att stereon funkar kanon, men du kan inte docka in iphonen? Vad för stereo är de frågan om? Antagligen stödjer inte stereon iphone, Apple är juh dessutom lite speciella och ska hålla sig utanför allt som kan kallas för pc/windows standard..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
21 761 Inlägg
18 mars 2012
#14811
ChriZtoffer skrev:
Portlängden räknas väl i mitten av porten? Det är iaf så som jag lärt mig. Då borde den förlängas med 53,5mm (63/2+22), eller? smile
Jo, det är i mitten av porten man räknar. Grejen är att mitten av porten vinklas och blir 31,5 mm extra, dvs först 31,5 mm "rakt fram" till bakre väggen och sedan 31,5 mm efter vinklingen. Till sist alltså 22 mm för portmaterialet, totalt 85000000 nanometer. smile
Voodoo
1 444 Inlägg
18 mars 2012
#14812
Ökar volymen?
685 Inlägg
18 mars 2012
#14813
Stripz skrev:
Ökar volymen?
En sluten låda har ingen avstämning ^^
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
18 mars 2012
#14814
Snoogiloo skrev:
Stripz skrev:
Ökar volymen?
Jo det har den absolut smile
685 Inlägg
18 mars 2012
#14815
Nitromast skrev:
Snoogiloo skrev:
Stripz skrev:
Ökar volymen?
då får du gärna förklara för mig hur man räknar på avstämningen på en sluten låda för det har jag aldrig fått lära mig tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
18 mars 2012
#14816
Den har ju alltid en punkt som den peakar på smile
Voodoo
1 444 Inlägg
18 mars 2012
#14817
Snoogiloo skrev:
Stripz skrev:
Ökar volymen?
Så du mena då att jag kan göra en 12 liters låda ist för säg en 60 liters och ha samma avstämning/ peak
du ökar eller minskar volymen för att få basen avstämd i en viss frekvens lr är den ska peaka ?
Dröni hjälp:)
27 Inlägg
18 mars 2012
#14818
Menar att allt funkar fint utöver att den inte spelar ngt, varken med eller utan iphone. Vet att iphonen ska funka, men de är en biltema stereo
5 852 Inlägg
18 mars 2012
#14819
Låter det något när du spelar en cd-skiva?
21 761 Inlägg
18 mars 2012
#14820
Man stämmer inte av sluten låda på samma sätt som basreflex, men folk kallar det ibland för avstämning. Med sluten låda räknar man på lådans Qtc, dvs totala Q-värdet på lådan, och då kan frekvensgången ibland få en viss peak. Fast peaken blir inte större än hos en basreflex om lådan ska kunna spela med någorlunda hyfsad ljudkvalitet. smile
