10087
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
21 mars 2012
#14881
Drönirettab skrev:
Streethawk skrev:
Skulle behöva lite hjälp med att räkna ut en låda för 2 st 10"are,
suktar efter en bandpass till Bmw'n då bakluckan är på tok för tät för annat.
4e eller 5e bandpass (den med sluten kammare spelar in till portad kammare). Den som kan räkna ut detta åt mig vore guld värd. Måtten jag har att gå på är ca 81 bred 30 hög 70 djup. tänkte sätta skilje vägg imellan basarna så att var bas får en varsin port (2 lådor i en och samma låda så att säga).
Edit : spelar mycket techno/trance/hardcore
De där basarna är inte direkt optimala för 4:e ordningens bandpass, men testa gärna så får vi se.
Sluten kammare (per bas): 20 liter netto
Portad kammare (per bas): 20 liter netto
Port (per bas): 1 st 4", röret görs 20 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar.
Lådan får i teorin mest tryck runt 40-65 Hz, den borde inte spela en massa djupbas tycker jag. Delas helst inte över 70 Hz pga att frekvensåtergivningen faller märkbart där. Men sånt får provas fram, beräkningen är ju teoretisk. smile
tack för uträkningen, men är det 20 liter per kammare inkls bas & port? Klart jag kommer att testa men jag är nog lite mera för djupbas endel. Men det borde väl gå att ändra om man fixar lite med portarna eller?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
709 Inlägg
21 mars 2012
#14882
kan man bygga in en liten sluten låda och en 6" bas i handsfacket som midbas fram? kan bara ha 4" i instrument brädan och jag vill inte bygga om en dörrsida eller kickpanel
1 727 Inlägg
21 mars 2012
#14883
Då bör du skaffa en Amega QW6-bas. Klockren!
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
709 Inlägg
21 mars 2012
#14884
trevligt!, hur många liter behöver en sådan?
21 761 Inlägg
21 mars 2012
#14885
Du får lägga till plats för bas och port, nettovolymen är den volym som blir kvar när sakerna sitter på plats. För att få aningen mer djupbas så kan du göra de slutna volymerna 25 liter netto istället. smile
709 Inlägg
21 mars 2012
#14886
hur mycket bättre är ett Q-comp 60 kitsystem än q-cox serien?
897 Inlägg
21 mars 2012
#14887
Varför lägger mitt slutsteg av efter 10 min spel????  blinkar rött samtidigt det lyser blått.
Grejorna:
Slutsteg: SPL Dynamics ICE-800D mono slutsteg
Effekt i 4 ohm RMS: 400 W 0.1% dist 14.4v
Effekt i 2 ohm RMS: 600 W 0.1% dist 14.4v
Effekt i 1 ohm RMS: 800 W 0.1% dist 14.4v
Subsonicfilter 40-220Hz
Digitalt slutsteg
Baslåda: GAS Alpha 212 2x12tum
Tillverkare: GAS
Modell: ALPHA 212
Typ: Portad låda
Storlek: 2x12
Maxeffekt: 1600w
Effekt (RMS): 600w
Känslighet: 87db
Frekvensomfång: 20-200hz
Impedans: 2x4ohm
Jordat i bältespunkten med 21 mm2 kabel och 21 mm2 strömkabel med 150 ampere säkring.
Kollat alla kablar o alla sitter som det ska ordentligt i kabelskorna och vid jorden är det renslipat på färg o allt vad det heter.
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
5 852 Inlägg
21 mars 2012
#14888
Har det blinkat i lampor osv när du spelat innan?
897 Inlägg
21 mars 2012
#14889
Ja det har hänt
1 727 Inlägg
21 mars 2012
#14890
5 liter sluten.
Pierre
5 852 Inlägg
21 mars 2012
#14891
stoltosmart skrev:
Ja det har hänt
Har du mätt batteriet när du spelar eller har du mätt upp spänningen på det?
897 Inlägg
21 mars 2012
#14892
tujbo skrev:
stoltosmart skrev:
Ja det har hänt
nej äger inga mätverktyg men har funkat klockrent fram tills för ett par dar sen
5 852 Inlägg
21 mars 2012
#14893
Låter som ditt batteri börjar bli dåligt men som sagt , ta kontakt med någon verkstad och be dem mäta upp det.
1 727 Inlägg
21 mars 2012
#14894
Du får en mer dynamik i dom övre registren.
Har du lös diskant kan du ju labba lite med placeringen ochså.
Men kit, skulle du inte köra 4"+annat?
Pierre
897 Inlägg
21 mars 2012
#14895
okej tackar för svaret ska titta upp det, vet att batteriet är bytt för 2 årsen till sprillans nytt men råka ladda ur det för 3 månader sen så kan ha hänt nåt då, men som sagt ska titta upp det tack för hjälpen
709 Inlägg
21 mars 2012
#14896
Pierre
jo det stämmer.. men efter lite funderingar så blir det att plasta kickpaneler och klä dom snyggt.    Och sätta diskanterna i instrument brädan.  Dessutom är jag såld på Amega wink
1 727 Inlägg
21 mars 2012
#14897
Om du löst middfunderingen med kit så är det ok.
Men du ska veta att em QW6 bidrar ytterligare.
Pierre
709 Inlägg
21 mars 2012
#14898
Jo de kan jag tänka mej. Får börja med att investera i ett comp kit, sen kan de mycket väl bli en qw6a.   Plasta ca 10liters lådor i kickpanelerna samt labba lite med riktningen på diskanterna så blir de nog bra.  Låter dom som q-coxen gör kommer jag bli mer än nöjd.
21 761 Inlägg
21 mars 2012
#14899
Hur mycket urladdat blev batteriet ungefär?
Så mycket att inte ens någon lampa lyste?
Det är skillnad på "urladdat" och "urladdat", folk har ofta olika uppfattning om vad som menas med urladdat. Skaffa gärna en multimeter, en sån sak är mycket värdefull när man grejar med bilel. Behöver inte vara någon avancerad som kostar skjortan, det räcker med en som kostar runt hundralappen. smile
9 Inlägg
21 mars 2012
#14900
Heey, detta är förmodligen en väldigt dum fråga och funkar nog inte ens men jag undrar om det finns något sätt att få en baslåda som har 4 Ohm till 2 Ohm?
Har hittat väldigt många bra basar på 4 Ohm men behöver mer kraft då jag inte har det bästa slutsteget smile
