10711
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
367 Inlägg
21 mars 2012
#14901
N3oX skrev:
Heey, detta är förmodligen en väldigt dum fråga och funkar nog inte ens men jag undrar om det finns något sätt att få en baslåda som har 4 Ohm till 2 Ohm?
Har hittat väldigt många bra basar på 4 Ohm men behöver mer kraft då jag inte har det bästa slutsteget smile
Sök på kopplingscheman. tex http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
Är det DVC eller single?
More Bass To The People!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 mars 2012
#14902
Nej, det går inte
9 Inlägg
21 mars 2012
#14903
aha, så det funkar om det står 2 x2 ohm? big_smile
21 761 Inlägg
21 mars 2012
#14904
Skriv vilket slutsteg du har, då blir det kanske lite lättare att ge råd. smile
9 Inlägg
21 mars 2012
#14905
Har detta slutsteget http://blekingebilradio.se/product.html … -info-tabs eller ja, jag har beställt det iallafall smile
21 761 Inlägg
21 mars 2012
#14906
Om du vill belasta det steget med 2 Ohm så kan du tex välja 2 st basar med enkel 4 Ohms talspole eller en bas med dubbla 4 Ohms talspolar, men det fungerar också med 2 st basar som har dubbla 2 Ohms talspolar. smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 mars 2012)
9 Inlägg
22 mars 2012
#14907
Men om jag förstått detta rätt så kan jag enligt länken få 1 ohm med denna basen http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=318323 ? smile
1 071 Inlägg
22 mars 2012
#14908
Nej inte med En sån bas utan 2 eller 8ohm med EN
Onödigt inlägg^^
247 Inlägg
22 mars 2012
#14909
Jag har nu fått hem min 6051:a och jisses vad med inställningar jämfört med min gamla sony.
Finns det några speciella inställningar jag bör ge en extra omgång och några jag bör undvika?
Är det bäst att dela på stereon eller på stegena? smile
Voodoo
1 444 Inlägg
22 mars 2012
#14910
XorcessX skrev:
Jo de kan jag tänka mej. Får börja med att investera i ett comp kit, sen kan de mycket väl bli en qw6a.   Plasta ca 10liters lådor i kickpanelerna samt labba lite med riktningen på diskanterna så blir de nog bra.  Låter dom som q-coxen gör kommer jag bli mer än nöjd.
om de äe i audin varför inte föra på dörren ?  alt skadda extra dörrsidor  de kan inte vara så svårt smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
897 Inlägg
22 mars 2012
#14911
Drönirettab skrev:
stoltosmart skrev:
vet att batteriet är bytt för 2 årsen till sprillans nytt men råka ladda ur det för 3 månader sen så kan ha hänt nåt då
Hur mycket urladdat blev batteriet ungefär?
Så mycket att inte ens någon lampa lyste?
Det är skillnad på "urladdat" och "urladdat", folk har ofta olika uppfattning om vad som menas med urladdat. Skaffa gärna en multimeter, en sån sak är mycket värdefull när man grejar med bilel. Behöver inte vara någon avancerad som kostar skjortan, det räcker med en som kostar runt hundralappen. smile
Helt ingen el alls funka i bilen inga lampor eller nåt, tänkt köpa en länge men aldrig blivit av
Det är mycket enkelt att verka dum, men varför envisas folk ändå med att verka smarta.
709 Inlägg
22 mars 2012
#14912
har ingen lust med det. smile då måste jag riva bort plyschen från dörren om jag ska plasta o få de snyggt. tongue
320 Inlägg
22 mars 2012
#14913
skulle behöva lite hjälp med att välja stereo till bilen då AUX ingången på min nuvarande börjar glappa och orkar inte sätta mig och pilla isär skiten och löda om det..
men ända kraven jag har är inte allt för dyr och att det finns AUX ingång på baksidan.. har kollat lite men har bara hittat denna än så länge
http://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-kdc-6051u.html
och undrar då om det finns någon annan med aux bak som är bättre för samma pris eller billigare??
Senast redigerat av Norrby89 (22 mars 2012)
21 761 Inlägg
22 mars 2012
#14914
Såna urladdningar är direkt skadliga för bilbatterier, även för "djupurladdningsbatterier". Risken finns helt klart att ditt batteri nu har blivit dåligt, det kan i så fall kollas upp hos en bilverkstad eller bilelektrisk verkstad med hjälp av en belastningstest.
Multimeter brukar finnas på bla bensinmackar, Mekonomen och Biltema. Exempelvis artnr 15-133 hos Biltema kostar 99 spänn och har de funktioner man normalt sett behöver för diverse mätningar i bilen och även hemmet. smile
Voodoo
1 444 Inlägg
22 mars 2012
#14915
köp dig 2 st extra dörrsidor  eller gör som mig smile  fast mitt var mer ett snabb bygge  kmr  göras om smile
3 187 Inlägg
22 mars 2012
#14916
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 6051u.html
länken funkar inte, men är det kenwood kdc 6051u du länkar till så är den extremt bra och prisvärd.
320 Inlägg
22 mars 2012
#14917
smile och ändrade i original inlägget
3 187 Inlägg
22 mars 2012
#14918
kan nästan garantera att du inte hittar en mer prisvärd maskin (ny såklart) i den prisklassen. inget att tveka på enligt mig.
320 Inlägg
22 mars 2012
#14919
okej då ska jag bara bestämma mig om jag ska köra bara den eller deras paket med gas högtalare också
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … p;Visn=Std
(har original nu och hade tänkt mig 5,25" i instrumentpanelen)
709 Inlägg
22 mars 2012
#14920
okey, jo jag har funderat på det. Men vill att de ska vara diskret. Tanken vara att inredningen ska vara så orgtinal som möjligt när det är en CD utrustad 100a. smile  sen kan de nog bli trångt med elhissarna
