10719
3 187 Inlägg
30 mars 2012
#15121
Lurven575 skrev:
tujbo skrev:
Vad är det för bas och slutsteg du har? (märke och modell)
Om dä ä mig du frågar så har jag
Bas: Orion Hcca 15.4
Slutsteg: Mtx th 4000D
gissar på att du har original batteri med original generator?
alltså spänningen sjunker..
695 Inlägg
30 mars 2012
#15122
Exterm skrev:
nesum skrev:
Exterm skrev:
Har nu dragit 8mm2 jord till båda stegen och filtret, separat punkt till alla tre rakt mot karossen, plåtrent. Provar just nu bara med fyrkanals-steget och filtret dock, men får ändå generatorbrus. De delar dock fortfarande på en 8mm2 pluskabel, kan det vara detta, eller är 8mm2 jord för klent, även med bra punkter? Suset i högtalarna när man hade på paus är borta iaf, löstes enkelt med att byta Denver-steget mot mitt Sony XM-3060, sjuk skillnad i ljudet också, även utan dörrsidorna på tongue
Aja, blir att greja mer i helgen tills det funkar.
Tack alla för all hjälp, kommer nog behövas mer framöver wink
Har du generatorstörningar även om du drar ut lågnivåkablarna ur stegen?.. Om ja, prova då att även koppla ur REMOTE och bygla över från plus så stegen startar, fortfarande störningar asså utan HU kopplad alls? vad för filter är de vi talar om? ett aktivt till stegen eller? i så fall, testat att koppla ur de också?.. Har du ändå störningar kan du bortse HU och filter sålänge och koncentrera dig helt på stegen, är de oljud i alla stegen? oljud i alla kanaler? Har det alltid varit såhär med dessa prylarna eller det "bara kom", har du otur så ligger felet i stegen. Testa att "tillfälligt" gjorda stegen i chassit på stegen via en kabel till chassit på bilen, testa även detta med HU och filtret, testa sedan jorda rca kablarna via en kabel ner i chassit på bilen samtidigt som dom är kopplade till stegen, asså minusen på RCA kablarna, "ringen" inte "piggen". Och sist men inte minst en kanske omöjlig fråga, vilken kondition besitter generatorn?
En del av dessa tips har du säkert redan fått och då även testat, men jag palla inte läsa igenom. Hoppas inte det blev alltför obegripligt och rörigt....
Hur ska jag kunna höra nåt alls, inklusive störningar, utan lågnivån inkopplad i steget? Utan lågnivå kommer det ju inget ljud alls i högtalarna tongue
Jag har provat med bara ett av stegen, med 8mm2 jord satt i bältesfästet, då blir det inga störningar. Kopplade sedan in mitt aktiva filter, då blev det lite störningar. Filtret sitter också med 8mm2 jord direkt mot chassit. Detta tyder ju, tycker jag, på att jag behöver antingen grövre jord eller grövre plus-kabel, eller både och.
Så vi vet alltså att steget i fråga funkar, och mitt andra, alltså bas-steget är nästan nytt, så det ska funka.
Och bas-steget har gått genom filtret sedan jag satte in det utan problem, så det borde inte vara filtret heller, även om störningar av den här typen tydligen inte hörs så bra i basen, hörs nästan bara i middar.
Generatorn ska det väl inte vara några problem med, den laddar ju som den ska iaf tongue
Värt att nämna är kanske att jag satt alla tre jordkablar på olika punkter, plåtrent mot chassit. Kan ta foto imorn så att ni kan kolla efter eventuella fel.
Först på listan imorn dock är att undersöka varför inte flerkanals-steget startar längre. Det gick hur bra som helst med RCA'n lagd utanför bilen för test, sen när jag lagt allt fint under listerna och kände mig stolt över mig själv, vägrar det hoppa igång. Inte ens Protect, och säkringarna är hela. Jag har kollat signalen i båda ändarna, och de är bra. Börjar seriöst misstänka att mitt ljudbygge har ett eget sinne, och trollar mig för att göra allt så jobbigt som möjligt tongue
Test utan RCA skulle ge ett svar på om störningarna kommer från HU, Filter eller de är stegen själva som snappar upp dessa oljud, har du störningar utan RCA kommer dom från något som har med själva steget/kopplingarna till steget att göra, störningarna borde då höras trots att du inte får någon musik. Att du har för klena kablar bör inte alls ha med oljudet att göra, den begränsningen du får av för klena kablar lider du inte av förrän du börjar belasta grejjerna och spänningsfallet är ett faktum, samt att du har olika jordpunkter spelar ingen som helst roll heller sålänge dom är bra. Men som jag förstått det så kommer oljudet ihop med att du koppla in filtret, jag har haft liknande problem med en Alpine EQ, där försvann oljudet med en jordkabel mellan chassit på bilen kopplad till chassit på EQ samt vidarekopplad till signal minus, asså signaljorden va bränd i EQn, koppla in allt utan filtret och se om de blir bättre. Angående ditt steg som inte startar så finns möjligheten att du slitit itu remoten, den kabeln som ligger inbakad i RCA kablaget är inte avsedd att använda som remote, trots att många gör det är de egentligen fel, men vilket fall som helst så brukar den kabeln va otroligt klen och lätt att slita itu, testa att bygla över plus på steget till remoten, startar de då så har du hittat felet...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
695 Inlägg
30 mars 2012
#15123
Lurven575 skrev:
Exterm skrev:
Lurven575 skrev:
Hej jag har ett problem.
När jag höjer volymen lite så det basar som bäst så stoppar basen spela o stänger jag av sterion och startar upp den igen så spelar basen igen som vanligt.
Vad kan va felet?
Jag har en:http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319119
Tack i förhand smile
Spela så att det blir så, och kolla direkt när det händer ifall steget går i Protect.
okej det ska jag prova smile tack för svar smile
Jag tror på Spänningsfall, Mät mät mät.... Du får svaret på ett par sekunder med en multimeter...
47 Inlägg
31 mars 2012
#15124
om man har hemmabio system kan man då ta ut högtalarna ut ur systemet och koppla in dom i bilen på nått sätt?
282 Inlägg
31 mars 2012
#15125
Det går säkert, men du kommer behöva ett steg som klarar av att driva dom.
Ett sånt steg vet jag inte vad det kostar, vill nog inte veta heller :p
Men tror iaf att det är en dålig idé.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
31 mars 2012
#15126
Gör den det även när bilen är igång?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
130 Inlägg
31 mars 2012
#15127
nesum skrev:
Exterm skrev:
Massa text
Aah okej, får testa detta, jag ska alltså dra signalkabel från 12v+ till remoteingången och då borde det starta? Om det är så att remoten är kass på RCA-kabeln, löser jag detta enkelt med en separat remotekabel bara eller? Eller kan fortsätta köra remoten från plusen på steget? Varför gör man inte alltid så isf? tongue
Och ja, ska väl prova med båda stegen utan filtret och se om det blir störningar då. Hoppas verkligen att filtret inte är paj, jag älskar att man kan köra en RCA från stereon och dela ut den till flera olika steg i skuffen, sjukt smidigt tongue
Senast redigerat av Exterm (31 mars 2012)
Exterm was here m^_^m
16 197 Inlägg
31 mars 2012
#15128
Exterm skrev:
nesum skrev:
Exterm skrev:
Massa text
för att om du byglar strömen på steget med remoten så kommer steget alltid vara igång å batteriet töms på en nattt typ.
152 Inlägg
31 mars 2012
#15129
hejsan, någon som kör med 4 basar i samma låda nångång? är det bättre att köra 2 lådor med 2 basar i varje eller alla i samma? och om det är en sedan, kan man ha baslådan liggandes med basarna spelandes uppåt mot bagageluckan eller ska dom hellre stå spelandes bakåt mot regskylten? jag har redan 2 st 12or och jag kommer inte få plats med dom under hatthyllan i vilket fall, därför jag undrar. mvh smile
47 Inlägg
31 mars 2012
#15130
ok, satsar nog på "riktiga" grejer då:P, jag är inte så haj på bilsaker osv. man vet du nått ljud som är bra bas i utan att ha nån baslåda?
709 Inlägg
31 mars 2012
#15131
låter som en bra ide, sen är ju inte "hemma"ljud för att spela "sidledes" heller. tongue så ljud bilden lär inte vara så bra om dom sitter nere i en dörrsida när dom är gjorda för att spela rakt imot soffan. smile
de går att få bra stamp utan baslåda, men då måste du istort sett plasta en låda till midbasarna.   sen kan du aldrig få den djupa basen som en woofer erbjuder.  så skaffa en enkel 10" eller nåt i skuffen så höjjer du ljudbilden ganska mycket.
47 Inlägg
31 mars 2012
#15132
ok:) tack smile men min skuff är så j*vla liten i min bil :S
709 Inlägg
31 mars 2012
#15133
finns ju aktiva baslådor som man lägger i reservhjulsbaljan som spelar riktigt bra. smile
47 Inlägg
31 mars 2012
#15134
mitt reservhjul sitter under bilen så tror inte den kommer göra någon nytta där:P
709 Inlägg
31 mars 2012
#15135
haha okey. smile
detta är ju ett alternativ då.
http://www.mds.se/sv/product/18/MDS-DAX8-SA
47 Inlägg
31 mars 2012
#15136
XorcessX skrev:
haha okey. smile
thx smile ska kolla om de går i min lilla kärra:P, vet du nåt bra ljud?smile
709 Inlägg
31 mars 2012
#15137
shaaa...    Jag tycker JBL´s GTO kit system låter riktigt jäkla bra faktiskt.   kostar väl en 1300 paret.  bror ltie på vad du har för budget.
1 727 Inlägg
31 mars 2012
#15138
Det finns smarta lösningar för små bilar och hur man får till det bäst.
Det bästa utöver tipsen här är att bege dig till en shop som även kan beskriva hur du ska installera/justera
för att bäst utnyttja dom produkter du köper.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
47 Inlägg
31 mars 2012
#15139
Pierre
ok får dra till nån affär sen då:P, kan man få bra saker för ca 2000-3000:-?
709 Inlägg
31 mars 2012
#15140
Pierre
menar du för både framsystem och baslåda då? ett framsystem för 2-3k så kan du få riktigt bra saker.
