11021
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
47 Inlägg
31 mars 2012
#15141
XorcessX skrev:
C-HUTTUNEN skrev:
Horsyhorse skrev:
Det finns smarta lösningar för små bilar och hur man får till det bäst.
Det bästa utöver tipsen här är att bege dig till en shop som även kan beskriva hur du ska installera/justera
för att bäst utnyttja dom produkter du köper.
Pierre
ok får dra till nån affär sen då:P, kan man få bra saker för ca 2000-3000:-?
menar du för både framsystem och baslåda då? ett framsystem för 2-3k så kan du få riktigt bra saker.
nä utan låda:P, ok:) jag har köpt högtalare till bilen men inte fått dit bakhögtalarna ännu eftersom de va krångligt att få bort plastet eller va man ska säga. men de är MDS iaf
709 Inlägg
31 mars 2012
#15142
Här har du.  bättre ljud för dom pengarna hittar du inte.
http://www.ullareddigital.se/amega-p-1946-c-123.aspx
47 Inlägg
31 mars 2012
#15143
tack. men hur många e det i ett paket? xD
5 852 Inlägg
31 mars 2012
#15144
2st
47 Inlägg
31 mars 2012
#15145
tujbo skrev:
2st
ok, då blire några 1000:P
695 Inlägg
31 mars 2012
#15146
Exterm skrev:
nesum skrev:
Exterm skrev:
Massa text
Test utan RCA skulle ge ett svar på om störningarna kommer från HU, Filter eller de är stegen själva som snappar upp dessa oljud, har du störningar utan RCA kommer dom från något som har med själva steget/kopplingarna till steget att göra, störningarna borde då höras trots att du inte får någon musik. Att du har för klena kablar bör inte alls ha med oljudet att göra, den begränsningen du får av för klena kablar lider du inte av förrän du börjar belasta grejjerna och spänningsfallet är ett faktum, samt att du har olika jordpunkter spelar ingen som helst roll heller sålänge dom är bra. Men som jag förstått det så kommer oljudet ihop med att du koppla in filtret, jag har haft liknande problem med en Alpine EQ, där försvann oljudet med en jordkabel mellan chassit på bilen kopplad till chassit på EQ samt vidarekopplad till signal minus, asså signaljorden va bränd i EQn, koppla in allt utan filtret och se om de blir bättre. Angående ditt steg som inte startar så finns möjligheten att du slitit itu remoten, den kabeln som ligger inbakad i RCA kablaget är inte avsedd att använda som remote, trots att många gör det är de egentligen fel, men vilket fall som helst så brukar den kabeln va otroligt klen och lätt att slita itu, testa att bygla över plus på steget till remoten, startar de då så har du hittat felet...
Aah okej, får testa detta, jag ska alltså dra signalkabel från 12v+ till remoteingången och då borde det starta? Om det är så att remoten är kass på RCA-kabeln, löser jag detta enkelt med en separat remotekabel bara eller? Eller kan fortsätta köra remoten från plusen på steget? Varför gör man inte alltid så isf? tongue
Och ja, ska väl prova med båda stegen utan filtret och se om det blir störningar då. Hoppas verkligen att filtret inte är paj, jag älskar att man kan köra en RCA från stereon och dela ut den till flera olika steg i skuffen, sjukt smidigt tongue
Som EVIL skrev så kommer steget alltid vara igång då du har stående spänning på pluskabln till steget, men som en test kan du bygla o se om steget startar. Och är de så att remotekabeln är kass så löser du detta med o dra en ny separat från HU bak till stegen, förutsatt att remoten på HU funkar som den ska, men de mäter du upp enkelt med en simpel multimeter eller spänningsprovare.
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
3 187 Inlägg
31 mars 2012
#15147
XorcessX skrev:
haha okey. smile
detta är ju ett alternativ då.
http://www.mds.se/sv/product/18/MDS-DAX8-SA
har du hört den?
709 Inlägg
31 mars 2012
#15148
big-jepp skrev:
XorcessX skrev:
haha okey. smile
har du hört den?
inte just den men liknande.
3 187 Inlägg
31 mars 2012
#15149
XorcessX skrev:
big-jepp skrev:
XorcessX skrev:
haha okey. smile
har du hört den?
kunde tro det, för den spelar inge vidare..
750 Inlägg
31 mars 2012
#15150
tja är ute efter ett slutsteg till mina 2 kitsystem, ( http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=159 )  ska alltså ha 2st högtalare i var framdörr, får max kosta 6.000 kr
mvh Sydeken
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
329 Inlägg
31 mars 2012
#15151
mvh Sydeken
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
695 Inlägg
31 mars 2012
#15152
mvh Sydeken
Här är ett par alternativ som jag som jag tror på:
http://dbakuten.se/detail-item_id-317872
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ls/a2.html
Senast redigerat av nesum (31 mars 2012)
130 Inlägg
31 mars 2012
#15153
för att om du byglar strömen på steget med remoten så kommer steget alltid vara igång å batteriet töms på en nattt typ.
Aha okej tongue
Nu funkar allt dock, inget sus, allt spelar big_smile
Måste bara köpa lite längre jordkablar så jag kan sätta alla i bältesfästet, verkar vara det grövsta man kan jorda i, så vida man inte knycker en stålbalk från ett byggområde. Vad vet jag, det är kanske det som krävs för att få bort det jävla surret xD
Tack alla hjälpsamma människor i alla fall, jag är lärt mig sjukt mycket under detta mitt första bygge big_smile
Nu väntar bara basen och JBL Decade 6x9" på att få flytta in i en fin låda, så är allt klart sen ^^
Exterm was here m^_^m
695 Inlägg
31 mars 2012
#15154
Aha okej tongue
Så vad va problemet?
750 Inlägg
31 mars 2012
#15155
nesum skrev:
mvh Sydeken
vad tror du om ett http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182  det är ju mer än 6 lakan men skulle det fungera med det ? smile
Dцьstэp
1 727 Inlägg
31 mars 2012
#15156
mvh Sydeken
Ujj-ujj, för upp till 6000:- finns det många välljudande steg.
Om du kan ha dubbla kablar ut i dörr skulle jag föreslå ett 4-kanal.
Genesis eller Mosconi, i vilken serie som helst.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (31 mars 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
695 Inlägg
31 mars 2012
#15157
Sydeken skrev:
nesum skrev:
mvh Sydeken
Har bara lyssnat en snabbis på detta en gång, och enligt mig finns där mängder med kontroll och kraft i detta steg, distinkt, trevligt och strömslukande. Men till ditt ändamål tror jag de är till snudd på overkill, om du inte ämnar att bygga ut i framtiden tror jag du har roligare för dom extra tusenlapparna, trots allt får man sällan för mycket effekt, men se till så du har tillräckligt med ström och dörrarna blir byggda med huvudet så kommer du inte bli missnöjd iallafall...wink
750 Inlägg
31 mars 2012
#15158
Horsyhorse skrev:
mvh Sydeken
Pierre
okej för jag har hittat ett begagnat  http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
för bra pris, skulle det fungera ? tongue
Dцьstэp
750 Inlägg
31 mars 2012
#15159
nesum skrev:
Har bara lyssnat en snabbis på detta en gång, och enligt mig finns där mängder med kontroll och kraft i detta steg, distinkt, trevligt och strömslukande. Men till ditt ändamål tror jag de är till snudd på overkill, om du inte ämnar att bygga ut i framtiden tror jag du har roligare för dom extra tusenlapparna, trots allt får man sällan för mycket effekt...
okej, har nämligen fått ett bra pris på det ( begagnat ) så det va därför tongue
Dцьstэp
695 Inlägg
31 mars 2012
#15160
Om man får ställa en uppkäftig fråga, vad är bra pris? tongue
