8068
112 Inlägg
3 april 2012
#15241
Emphaser har jag ju erfarenhet av. Köpte ju ett par 5-1/4" till min Caprice och de låter bra.
Horsyhorse skrev:
lucather skrev:
Är det något som skulle kunna passa i en gammal Cheva-pickis? :-)
Absolut! Gärna tillsammans med ett par lösa middar.
Kan ju tipsa om att fabrikatet är Emphaser. wink
Pierre
27 MHz lever igen! Järfälla CB Meeting på kanal 19FM
R8N CB SHOP http://cbshop.se / www.facebook.com/r8n.cbshop.se
133 Inlägg
3 april 2012
#15242
tja, köpte två 12" baser nu idag, ska börja bygga till helgen typ, men på kanten på högtalarna så är det typ gummiaktigt. (utsidan, alltså mtsatssida från magnetet eller hur man skall säga) ska den vara innanför träet eller utanpå?
Edit: dåligt skrivet.. Jag undrar alltså om högtalarna skall sitta "bakom hålet" med gummit på träet, så att det sitter ljudtät, eller ska jag bara lägga den på hålet så att säga?
Senast redigerat av fritszol (3 april 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
3 april 2012
#15243
Det blir väldigt svårt att byta bas om du monterar den från insidan av lådan...
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
818 Inlägg
3 april 2012
#15244
Gummit ska vara på utsidan av materialet du bygger av om jag förstår frågan rätt
Senast redigerat av rasurbo (3 april 2012)
133 Inlägg
3 april 2012
#15245
Tänkte väl det tongue Det var just det jag menade, insidan (gummilist mot trä) eller utsidan (den logiska platsen). Ajja tack för svaret, och förlåt att jag va lite korkad. Skitsamma! Tack iaf!
137 Inlägg
3 april 2012
#15246
Tänkte höra om någon kunde hjälpa mig?
Jag har hört så himla skilda uppfattningar om MDS slutsteg och basar? är dom bra eller är dom dåliga? För om dom är bra så är det ju ett väldigt prisvärt alternativ. För då tänkte jag driva den här baslådan: http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … 12tum.html
Med det här MDS slutsteget:
http://www.brc.se/slutsteg/mds/mds-torq … -slutsteg/
Bara lite intresserad vad ni som är lite mera erfarna har att säga om det, tack på förhand!
98 Inlägg
3 april 2012
#15247
Någon som vet en billigare variant av denna produkt;
http://www.blekingebilradio.se/product. … svart-6x50
Känns lite dyrt, dom kanske är så dyra? (har kollat biltema, men inte hittat något vettigt sad)
Lätt att göra själv?
1 727 Inlägg
3 april 2012
#15248
Jag har inte dom blocken i sortimentet, men här kan du hitta dom.
http://www.hjertmans.se/webshop/artikla … lingsplint
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (3 april 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
3 187 Inlägg
4 april 2012
#15249
göra egen kostar inte många kronor..
3 187 Inlägg
4 april 2012
#15250
EnterSandman skrev:
länkarna funkar inte.
137 Inlägg
4 april 2012
#15251
big-jepp skrev:
EnterSandman skrev:
suck.. skoldatorerna,
men här kommer nya!
Basen:
http://www.blocket.se/skaraborg/GAS_BAS … 18&w=3
Slutsteget:
http://www.mds.se/sv/product/45/MDS-Torque-T3
Tack än en gång!
130 Inlägg
4 april 2012
#15252
Så vi möts igen, kära generatorbrus, trodde vi hade gått skilda vägar
med nya jordkablar klämda mot slipad plåt
När inte bältesfäste duger, vad kan en ensam man göra för att jaga bort dig för gott?
Här på vårt forum, han sjunger sin klagosång
hoppas att någon kan hjälpa honom blott
För hans kunskap är ej djup, och hans visdom ej stor
Kan ingen tipsa om vart detta lilla brustroll bor, så att det kan jagas bort för gott?
Senast redigerat av Exterm (4 april 2012)
Exterm was here m^_^m
98 Inlägg
4 april 2012
#15253
Ne förstår det också, vilket materiel är bäst att använda sig av då, och något speciellt man ska tänka på, så man inte smälter skiten sen...
Tänkte koppla alla tre(75Ah) batterier till den, samt alla stegen som ska dra ström där ifrån
695 Inlägg
4 april 2012
#15254
Och störningarna kom när du kopplade in filtret eller?. Tror fortfarande du har signaljordfel i filtret, testa jorda signal - till chassit i bilen...
Senast redigerat av nesum (4 april 2012)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
130 Inlägg
4 april 2012
#15255
Nej, den här gången kopplade jag till mitt DLS X-A10 så jag kunde få lite bas. Det delar på en 21mm2 plus tillsammans med multikanal-steget genom ett delningsblock, från blocket till stegen är det 8mm2, och 8mm2 jord direkt till bältesfästet från båda.
Signalen går: Stereo -> Flerkanal-steg -> Bas-steg, likaså lågnivån är splittad. Detta är dock temporärt, tills filtret kommer in också.
Kan det ha något att göra med att sladdarna ligger lite överallt och runt varandra i skuffen? Ska jag testa att lägga all el på ena sidan och lågnivån så långt bort det går? Eller är det inte relevant i det här problemet?
Far funderar på om det kan vara nån störning i stereon, ska man prova med ett störningsfilter på stereons kablar och se om det hjälper?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 april 2012
#15256
Testat att koppla signalkabel direkt till varje steg, utan att mellanlanda den ?
130 Inlägg
5 april 2012
#15257
Nej, kan jag väl göra iofs, vi har en hel rulle med sån tunn sladd. Alla idéer är värda ett försök vid det här stadiet, börjar bli trött på detta nu tongue
90 Inlägg
5 april 2012
#15258
Hej
jag har en http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10108 (Kicker Comp 15") och den sitter i en merca w124 sedan ska man ändå ha basen framåt? )med tanke på bensintanken bakom ryggstödet)
695 Inlägg
5 april 2012
#15259
Har du testat jorda signal - i HU till chassit på bilen?.
Senast redigerat av nesum (5 april 2012)
93 Inlägg
5 april 2012
#15260
Häromdagen gav mitt sinus live 3000 steg upp...
Spelade med det på kvällen, kopplade ur det (bryggat mellan remote och strömkabel), på morgonen kopplar jag in steget igen, när jag startar bilen så har jag lite batteri (körde på ett fritidsbatteri för tillfället efterssom det stora var på laddning) som jag brukar ha så bilen tar några sekunder på sig innan den startar. Iallafall så när bilen är igång så funkar inte basen. Slutsteget dog alltså under natten eller när jag kopplade in det på morgonen.
Förövrigt var det bra jord mm.
Så fort jag kopplar dit remoten så blinkar den mellan protect och power och det låter från steget precis som ett mini relä ligger och slår, kan fixa film om det hjälper.
Har plockat ur steget och kopplat direkt på ett batteri men så fort man sätter dit remote så blir det som beskrivet. Har även skruvat upp och kollat men ser ingenting konstigt.
Någon som har några ideer eller är det bara att köpa ett nytt slutsteg?
Någon som har tips på prisvärt slutsteg som levererar mellan säg 1200-2500w rms i 1 ohm (köper gärna begagnat)?
Senast redigerat av enblabil (5 april 2012)
