9612
130 Inlägg
9 april 2012
#15321
andre_Oopel skrev:
Exterm skrev:
andre_Oopel skrev:
Blir det skillnad om jag skulle sätta ett tunt lager ull på väggarna i baslådan , eller är det bara onödigt jobb.
Vad brukar skillnaden bli fall man gör detta / andré
Dämpull i lådan lurar basen att den är något större än den verkliga litern, och man får även en lite djupare ljudkaraktär. Utan ull passar lite bättre för snabbare bas, men det kan låta något ihåligt. Testa och se, du måste ju inte limma fast ullen, så om det inte passar dig kan du ju bara ta ut den igen smile
Gäller inte de du sa för slutna lador?  För där vet jag hur jag lurar lådan big_smile
Kanske det gjorde, ja tongue Vet inte mer än så jag heller, relativt ny på detta jag med xD Och jag kör bara slutet, så skit i mig i fortsättningen tongue
Exterm was here m^_^m
21 761 Inlägg
9 april 2012
#15322
Ullen "lurar" basen oavsett sluten eller portad låda. Om du sätter dämpull så kommer även avstämningen att påverkas (den sänks), men det rör sig bara om kanske 1 Hz eller så. smile
138 Inlägg
9 april 2012
#15323
Tror du att det kan få bort flås ljud ?
Det heter STEREO
893 Inlägg
9 april 2012
#15324
1hz kan även påverka hur du uppfattar trycket ganska mkt när det kommer till avstämmning. Men testa sig fram e det bästa. Förra lådan jag hade var dämpad med "äggkartong" bytte till en lika dan bas fast 12" å körde samma för jag förmodade att det skulle bli bra. Slutade med att jag körde utan dämpning för att det lät mkt bättre.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Det heter STEREO
893 Inlägg
9 april 2012
#15325
Flåsljuden får du inte bort med ull tyvärr. Större port/flera portar (beroende på om du kör slott eller aero typ) Flåsljud uppstår ganska ofta av att lufthastigheten i porten e lite för hög mot vad den klarar av. Kan även bli om man har en aeroport utan tratt i delen som är inne i lådan (om man kör vanligt pvc rör tex)
138 Inlägg
9 april 2012
#15326
Aha där ser man , ska ut i garaget å flytta över ullen till den portade lådan å se fall de blir bättre , tacksamm för de snabba svaren jag fått .
Återkommer med info fall det blev bättre /sämmre big_smile
28 Inlägg
9 april 2012
#15327
Hej jag skulle vilja ha svar på vad jag behöver för att byta ut stereon på en saab 95a. jag vill sätta ditt min Kenwood KDC-414UA hur ska man gå till väga för att få allt att fungera med ratt styrningen på stereon som sitter i nu
Kolla min blogg
http://TheSmokey88.blogspot.com
MVH
TheSmokey
5 852 Inlägg
9 april 2012
#15328
Då får du köpa till ett rattstyrningskablage.
28 Inlägg
9 april 2012
#15329
okej vet du var och hur mycket en sådan kostar
Måste jag inte ha något annat för saabens stereo är ju mycket större än vad den som jag vill sätta in
Kolla min blogg
MVH
TheSmokey
3 187 Inlägg
9 april 2012
#15330
du måste köpa en ny mittkonsoll så en 1din spelar pasar.
28 Inlägg
9 april 2012
#15331
okej
Kolla min blogg
MVH
TheSmokey
138 Inlägg
9 april 2012
#15332
Problemet löst, tog god tid på mog att lockalisare flåset exakta punkt , flåset kom från hålet mellan porten Å baslådan men nu är det tätat å låter klockrent  tack för alla tips big_smile
21 761 Inlägg
9 april 2012
#15333
Kul att du hittade orsaken. smile
BagarN
1 179 Inlägg
9 april 2012
#15334
Koppla in MDS T4 steget och skulle lyssna lite med enbart framsystemet så koppla in nya HU Kenwood 6051U trycker på startknappen men händer ingenting...
Bytte Gul till Röd och Röd till Gul så lät den lite men hände inget... TVÄR död, batterierna är fulladdade så ström finns det men den vill inte starta... Nån ?????????
3 187 Inlägg
9 april 2012
#15335
testat att mäta så du verkligen har spänning på kablarna?
20 Inlägg
9 april 2012
#15336
Holst skrev:
Lurven575 skrev:
Boyakacsha skrev:
Precis, slänga på massvis med batterier på en orginalgenerator är lite som att ha plåster på plåster.. Extra batterier hjälper visserligen men problemet kvarstår jue att generatorn inte orkar med belastningen.
Jo dä ä detta ja tycker borde va problemet alltså att generatorn inte orkar ladda dem men hur stor generator behöver man o var kan man få tag på nån som passar en 940 B230 (rödblock) ? smile
Kolla om du kan hitta en gammal ambulans generator. Tror de små ligger på 140amp å de största som vi hade i dem var på 200 men de var inte vanliga ( volvo ambulanserna) så kolla runt på skrotarna ute i skogarna där du bor smile
Tycker inte att det är så konstigt att det tömmer batterierna när det e så pass mkt effekt som används. Kolla vita evilaudio jettan (plankan) 2st bas steg (spl ice 3500 som lämnade ca 2k st) 7st runingbull batterier va tomma på mindre än 5minuter när man spelade svinhögt
okej tack så mkt smile
det får jag ta en titt efter smile
Nej konstigt äre inte men jag ä inte expert på detta så bättre fråga extra än o köpa hit o dit smile
BagarN
1 179 Inlägg
9 april 2012
#15337
Yepp, mätte på en lite skitig jordpunkt men Multimätaren gav utslag när tändningen var på och inget utslag när tändningen var av..
86 Inlägg
9 april 2012
#15338
Jag har nyligen köpt två hertz högtalare, dcx-165. Dessa ska troligtvis sitta i hatthyllan då jag tvivlar på att de får plats i dörrarna. Basenheten är en pioneer mvh-1400UB. Behöver jag något slutsteg/förstärkare eller kan jag köra dessa direkt från basenheten?
Rest in pieces, Lady B. (1984-2012) Mercedes 190d Cosworth
Lady B v2.0. "An old soul in a new body." 1992 MB 190E Cosworth. (Sug på den SBP!)
Daily driver: Skoda Fabia 1.4MPI -00
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
9 april 2012
#15339
Du kan driva dom med din huvudenhet. Dom lär dock spela på bättre med ett slutsteg.
Du kan ju testa om du blir nöjd med den inbyggda effekten. Annars kan du ju köpa dig ett billigare steg, t.ex Hertz HE2
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
5 852 Inlägg
9 april 2012
#15340
Dem går kanon att driva direkt ifrån huvudenheten
