4840
3 187 Inlägg
21 april 2012
#15621
PatrikAyoub skrev:
Drönirettab skrev:
Det är en skillnad på nästan 1 V, så mycket ska det inte skilja. Visserligen ska såna mätningar egentligen ske samtidigt för att ha samma förutsättningar, men jag tycker ändå att du får kolla upp jorden och även plus till steget. smile
jaha så egentligen ska det inte behöva skilja nånting? lite kanske men inte 1 volt. Kan det vara därför slutsteget klipper? Otroligt irriterande att basarna slutar spela så jag måste stänga av och sätta på stereon på nytt. Steget klipper inte direkt utan efter några sekunders basande. Har svårt å tro att det är glapp någonstans. Jag har dragit 50mm2 till ström och jord. Men har fått lov att fula och kapa av lite koppar från kablarna för att få in dom i steget. smile
extra batteri tror jag det är som gäller.
152 Inlägg
21 april 2012
#15622
Okej får nog bli så..
21 761 Inlägg
21 april 2012
#15623
Det blir alltid en viss skillnad mellan batteriet och steget när någon av strömkablarna är flera meter, men uppåt 0,9-1 V är för mycket.
I ditt fall kan det röra sig om två saker som tillsammans gör att spänningen blir för låg vid steget, dels att ordinarie strömförsörjning (batteri+generator) inte orkar med och dels att det uppstår "onödigt" spänningsfall från batteri till slutsteg. 50 mm2 kabel ger helt enkelt inte såna där förluster med nuvarande steg.
Jag tror att i princip alla slutsteg fungerar vid 11 V, men börjar spänningen sjunka till 10,5 V så ligger man på gränsen. Det är ganska troligt att spänningen vid steget sjunker ner till 11 V eller litegrann under om du spelar högre än vid mätningen. Du måste först se till att spänningsfallet från batteri till slutsteg minskas, men att spänningen totalt sett sjunker beror dock på att batteri+generator inte orkar med.
"Fulkapningar" av strömkablar är aldrig bra, det får man komma ihåg. smile
152 Inlägg
21 april 2012
#15624
ska försöka fixa så spänningsfallet blir mindre, kolla upp jord. Och göra dom där "3 stora uppgraderingarna". Men jag har ju sett nåt videoklipp här på garaget tillexempel där deras voltmätare eller mulitmeter sjunker under 11v när dom spelat men slutsteget har ändå inte klippt men det kanske är olika från steg till steg. tack för hjälpen iallafall smile
Senast redigerat av PatrikAyoub (21 april 2012)
21 761 Inlägg
21 april 2012
#15625
Ja, det kan skilja mellan olika steg hur låg spänning de tolererar. smile
En sak som är lite lurigt är att när strömförsörjningen är för klen i förhållande till anläggningen så sjunker systemspänningen successivt när man spelar, vilket gör att även om det i början funkade med en viss volyminställning på stereon så kanske det helt plötsligt slutar fungera när man har spelat ett tag.
Orsaken är att eftersom spänningen gradvis sjunker så nås till slut gränsen för vad steget tolererar, då stängs det av. När steget stänger av sig så hinner batteriet återhämtat sig en del, därför fungerar det igen när man startar om stereon. smile
152 Inlägg
21 april 2012
#15626
det är alltså så det är! då hänger jag med smile Men om jag spelar under den gränsen där steget stänger av sig så borde det väl inte vara nån fara? eller det kanske sjunker så jag knappt kan ha någon volym på stereon överhuvudtaget men det borde väl inte bli så om jag håller batteriet laddat? Håller koll på batteriet, spänningen så mycket som möjligt för att inte råka åka runt med klent batteri.
Inte lätt med ljud har jag märkt, det är inte bara stoppa i ett skapligt slutsteg sen spela fullt och vara glad utan det ska ju gå ihop med strömtillförsel och hela köret men det är ju de som är lite spännande att få allt att gå ihop smile
695 Inlägg
21 april 2012
#15627
Jag mätte senast idag, jag har ca 0.1v spänningsfall mellan batteri och steg dock med en billig multimeter, jag tycker egentligen inte spänningen i sig är det intressanta, att spänningen sjunker vid hög last är inget konstigt, men den skillnaden du har mellan batteri och steg borde inte förekomma. Du borde ha ungefär samma spänningsfall fram som bak minus kanske 0.3v kan vara rimligt vid steget.. En orolig koppling behöver inte göra sig påmind förrän man lägger på lasten om man har otillräcklig kontakt mot tex karossen. Blir steget varmt?...
Senast redigerat av nesum (21 april 2012)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
21 761 Inlägg
21 april 2012
#15628
Nej, detta med ljud är inte så lätt som man tror. Saker kan funka bra från början när man slänger in kraftiga steg och högtalare, men efter ett tag så får man en massa problem med att steget stänger av sig och kanske rent av trasiga prylar. Orsaken kan ofta vara en allmänt klen strömförsörjning eller dåligt klämda kabelskor och dåliga jordpunkter, man har tyvärr glömt den biten i sin iver att "impa på polarna". smile
Så länge man håller koll på spänningen bör det fungera utan större problem, men spänningen ska helst mätas på stegets plint där strömkablarna sitter fast för att få så säkert värde som möjligt. Några direkta "lägsta värden" på spänningen finns väl inte, men jag tycker man kan utgå ifrån kanske 11,5 V på stegets plint som lägsta värde för att ha mariginal.
Folk som tävlar och måste utnyttja sin anläggning till max kan ju låta spänningen sjunka ytterligare och dessutom har de troligen bra koll på sakernas toleranser, men för den vanliga Svensson är en sån sak onödigt riskabelt enligt mig. Finns ingen anledning att göra så, bättre att ha mariginaler. smile
964 Inlägg
21 april 2012
#15629
Ni får inte heller glömma att desto lägre volt batteriet ger desto mera ström kräver steget för att leverera lika mycket effekt.
Och desto mera ström steget tar desto lägre volt blir det ju hehe
Så se över dina kopplingar och investera i ett så stort och bra batteri fram du har råd och plats med.
Sedan om du behöver ännu mera ström så får du montera ytterligare ett batteri till bak.
Gärna likadant som fram.
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
138 Inlägg
21 april 2012
#15630
Eller hur är kondingen trasig fall de inte är någon spänning på den när jag kopplat bort alla sladdar ?
Det är så att jag köpte en konding från mds en sOnda3,7f som jag laddat upp först som inte håller spänningen. Vad kan det vara för fel ?
//André
2 024 Inlägg
21 april 2012
#15631
//André
Det är en kondensator, inte ett batteri. Dessutom en kondensator med lite elektronik på, den laddar nog ur sig själv på max nån minut. Höll på att skratta ihjäl mig när jag läste deras produktbeskrivning om denna......
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
138 Inlägg
21 april 2012
#15632
//André
Jo men den gammla jag hade håller 12volt ett bra tag efter jag tagit bort alla sladdar
104 Inlägg
21 april 2012
#15633
Jag kommer antagligen att införskaffa mig en Digital Design 1508 som sitter i en Digital Design låda, portad då.
Vad tror ni skulle vara ett dugligt steg till den? Har inte så stor budget nu så funderar på att kolla på beg. marknaden, men va finns det för steg ni tror fungerar bra?
DD basen är en 8" och har maxeffekt på 1500w och en effekt på 500w(antar att det är 500w rms då?)
Voodoo
1 444 Inlägg
21 april 2012
#15634
d4?  iaf körde jag min med spl dynamics ice 800
733 Inlägg
21 april 2012
#15635
Funkade fint med mitt Audison LRX 1.1k wink
Voodoo
1 444 Inlägg
21 april 2012
#15636
funkarde bra med mitt ice 1500 åxå smile men  tror nog  ice 800 ligger  i hanns pris klass  när han inte har nån stor budget:)
733 Inlägg
21 april 2012
#15637
sant men har man tur kan man ju fynda begagnat, fick ju mitt för 1800:- ice 800 kostar ju mer än det om man ska köpa det nytt wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 april 2012
#15638
andre_Oopel skrev:
//André
Expose> OMG........jösses.......eh..........ja........jaja.....det säljer.
andre_Oopel> "Datorn" de syftar på är en liten krets under plexit som sköter både upp och urladdning.....så det är fullt normalt att din kondensator laddar ur sig utan att vara inkopplad. Den SKALL göra det. Dock kan jag säga att den gör inte SÅ mkt mer nytta för basen än att se snygg ut....
138 Inlägg
22 april 2012
#15639
lamporna i hela bilen blinkade innan , så skillnad vart det.
men tack för den infon då är den inte trasig;)
3 466 Inlägg
22 april 2012
#15640
Nej, den där "datorn" är en vanlig, digital, voltmätare med kretsar som startar displayen så fort spänningen minskar/ökar, ofta sitter där även en liten diod-lampa med som ska blinka när kondensatorn används.
Detta är oftast bara ett kretskort som sitter klämt med skruvarna som man spänner kablarna med.
Man kan slänga väck den här "datorn" och koppla kablarna direkt på kondensatorns poler och den funkar minst lika bra om inte bättre, bara det att man inte ser spänningen över den.
Låter dock exklusivare om man har en liten "dator" som styr laddningen.
En kondensator är uppbyggd av 2st metalldelar med lite mellanrum som bygger upp statisk elektricitet. Den lagrar alltså strömmen i elektrisk form till skillnad från ett batteri som omvandlar strömmen till kemisk form och sedan tillbaka igen. Statisk elektricitet kan alltså släppas och lagras mycke snabbare eftersom man slipper omvandlingarna. Nackdelen är att den laddas ur snabbt om man kopplar ur den eftersom statisk elektricitet inte kan lagras längre stunder.
