13106
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 april 2012
#15681
F4S4N skrev:
Nitromast skrev:
Slain skrev:
ny stereo, vill ha uaf 2 lågnivå och aux ingång samt vill ha nån som låter bra. max 1500kr, finns de nån stereo som uppfyller mina krav?
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=841959
GRYMT bra pris på den enheten nu ju yikes
Eller så kan man se det på detta vis. GRYMT bra enhet för dem pengarna! wink
130 Inlägg
22 april 2012
#15682
djstiv skrev:
Håller på att dra mina kablar till mitt 6.5" system som ska sitta i dörrarna på en BMW E36 Coupe.
Någon som dragit ut kablar i dörrarna på en sådan bil? Just nu känns det omöjligt att få genom dom i "rören" där originalkablarna ligger.
Ska man ta av dörrarna helt för att dra genom kablarna, eller ska man borra nytt hål?
Jag försökte mig själv på denna operation på min V70, och de här på forumet sade att det går om man vill, men det är enklare att bara koppla samman kablarna från slutsteget (om du nu driver systemet med steg) med kablarna från stereon som går ut till originalhögtalarna i dörren. Så om du har som samma som jag, alltså kablar från alla originalhögtalare satta i en "sockerbit" som sedan sitter i stereon, Så drar du bara ut kablarna ur plastbiten, kollar färgerna på kablarna, så du vet fram/bak och höger/vänster och kopplar kablarna från steget på de du drog ut ur stereon.
Hoppas du fattar, inte bästa förklaringen kanske tongue
Exterm was here m^_^m
98 Inlägg
22 april 2012
#15683
Förstår exakt hur du menar, men är dom kablarna tillräckligt grova, då jag bara hade diskanthögtalare original i dörren, dom är väl 1mm typ. Och elementen som ska drivas är UP6i, det blir ju 150w RMS vilket jag inte tror kommer fungera...
130 Inlägg
22 april 2012
#15684
Jo, jag har 0,75mm2 tror jag, och mitt system är 75w RMS, och när jag frågade samma sak, skrev F4S4N att de kablarna är goda för dubbla det, så 150w borde gå bra, så länge du inte rattar på max wink Men för säkerhets skull, fråga F4S4N eller EvilAudio eller nån av proffsen som hänger på den här tråden, så kan de räkna på det åt dig smile Jag har iaf inte några problem alls med mina smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 april 2012
#15685
M_icke_ skrev:
Lonefox skrev:
M_icke_ skrev:
Nej, den där "datorn" är en vanlig, digital, voltmätare med kretsar som startar displayen så fort spänningen minskar/ökar, ofta sitter där även en liten diod-lampa med som ska blinka när kondensatorn används.
Detta är oftast bara ett kretskort som sitter klämt med skruvarna som man spänner kablarna med.
Man kan slänga väck den här "datorn" och koppla kablarna direkt på kondensatorns poler och den funkar minst lika bra om inte bättre, bara det att man inte ser spänningen över den.
Låter dock exklusivare om man har en liten "dator" som styr laddningen.
En kondensator är uppbyggd av 2st metalldelar med lite mellanrum som bygger upp statisk elektricitet. Den lagrar alltså strömmen i elektrisk form till skillnad från ett batteri som omvandlar strömmen till kemisk form och sedan tillbaka igen. Statisk elektricitet kan alltså släppas och lagras mycke snabbare eftersom man slipper omvandlingarna. Nackdelen är att den laddas ur snabbt om man kopplar ur den eftersom statisk elektricitet inte kan lagras längre stunder.
Hur kommer dets ig att det då finns elektrolytmassa i den formen av kondensator? Hmmm......
Och nej.....det brukar finnas en liten krets förutom displayen (du kanske har sett ngr motsånd, en ic-krets, eller transistorer på detta kretskort. DET är kretsen som sköter laddning/urladdning)
För att visa vad jag menar ska jag lägga upp lite bilder:
Vi börjar med att lossa skruvarna till plastkåpan
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-c24bc730608a132da2d7e66835ae659a.jpg
Då kommer vi åt superdatorn(voltmätaren)
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-64da59ccce87cb3547ca8b8c0c8f391b.jpg
Sedan lossar vi skruvarna som sitter igenom den.
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-413f5216da211f3225d967eba4fe1c1d.jpg
Därefter kan vi lyfta bort hela "datorn"
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-a5aa9527fc1ce68e9861e2763d32fdf2.jpg
Nu har vi två helt vanliga poler precis som på ett batteri.
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-2c503de17f6fc745c3f55738f13d2fd8.jpg
Kablarna har alltså direktkontakt med polerna genom voltmätaren som enbart sitter klämd.
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-68add3612127f4e7c85fba667be08dd7.jpg
Skulle de inte vara fantastiskt om den hade lyckats styra laddningen när den inte har någon som helst chans att påverka kontakten mellan kabeln och kondensatorpolen?
Om du vill kan jag lägga upp en film för att bevisa att kondensatorn fungerar lika bra utan denna.
Enkel ellära säger att en kondensator består av två metallplattor med en isolator imellan. Detta KAN vara i form av en elektrolytmassa.
Vill du läsa mer om hur en kondensator fungerar så kan du läsa här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensator
Ta en titt under kretskortet så har du kontaktbanorna........*suckar djupt*
Sedan kanske du ser att kretskortet är rätt tjockt...det kan tyda på att det är ett flerlagrat kretskort, vilket är svårt att bevisa utan att såga isär det och även då kan det vara svårt att se beroende på hur tjocka kopparbanorna är.
För om du inte har någon som helst kontakt med polerna, hur reagerar då voltmätaren? Inte speciellt mkt...eller hur?
Dessutom vet jag mkt väl hur en kondensator funkar, speciellt elektrolytkondensatorer som har små rullar med elektrolyt emellan sig istället för syramättad glasmassa (som exempel eftersom de flesta AGM-batterier är uppbyggda så). Så man kan enkelt säga att AGM-batterierna tog sin grundteknik från kondensatorer.
695 Inlägg
22 april 2012
#15686
evilaudio skrev:
big-jepp skrev:
evilaudio skrev:
för att de är jobbigt å kostar mycke mer pengar....
håller helt med dig, folk drar in kondensatorer i bilarna för att det är lättare än att fixa ett extra batteri.
angående att det är billigare, skiljer inte så mycket på ett batteri och en kondensator (beror självklart på vilket batteri samt vilken kondensator givetvis) men köper man ett batteri från t.ex. biltema som jag vet många använder så blir det inte mycket dyrare.
dock måste man oftast ha lite mer saker när man ska in med ett batteri till.. å sen som sagt så e de "jobbigt".
ett fenomen idag e att ALLT ska gå så himla fort, tar de mer än EN kväll att få in ljudet i en bil så tycker folk att de e skit jobbigt.. de ska ju liksom bara spela.
Sen kommer dom ständiga frågorna, varför gick mina grejjer sönder? Det lät skitbra i 2 dagar, men nu låter det inte alls, vad kan vara fel?...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 april 2012
#15687
Mitt gick inte sönder, jag hade det så i drygt 3 månader.
Det borde ju inte vara några problem med en kondensator så länge man har en generator som täcker upp behovet.
Att bara köpa ett extra batteri skapar ju mer problem, att inte generatorn klarar av att ladda upp batterierna, antingen så får man underhållsladda eller så står man där med näsan i armhålan en dag och inte får igång bilen!
Så ska man köpa ett till batteri så skulle jag nästan säga att en uppgradering av generatorn inte heller kan slå fel. När man köper en större generator lär även "big 3" göras.(om man inte redan gjort det).
Samt så lär alla polskor, kablage till nya batteriet köpas. Alla säkringar (för dem som vill ha ut på försäkringen).
Alla har inte pengar till att bara köpa "ett batteri". Eller prioriterar inte så.
En konding är rätt så billig i jämförelse och som tidigare nämnt, väldigt mycket snabbare installerat och det kan faktist funka väldigt ofta. Jag personligen tycker det är en ganska smidig lösning.
Om inte annat så väger ju inte en konding ens i närheten av ett batteri.
964 Inlägg
22 april 2012
#15688
Känns som du skriver detta för att övertyga dig själv att inte behöva installera ett till batteri i bilen.
Lyssna och lär är mitt tips!
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 april 2012
#15689
Jag har ju faktist ett extrabatteri i bilen tongue
Allt jag försöker påpeka är att det fungerar. Inte att det är det bästa.
Definitivt billigaste "lösningen" om jag får kalla det för det.
Senast redigerat av Nitromast (22 april 2012)
695 Inlägg
22 april 2012
#15690
Piskar man inte skiten ur grejjerna kan man ha en skitstor anläggningpå bara ett batteri, men när spänningsfall gör sig påminnt OCH dist faller in kan de va dödsdömt för grejjerna fortare än man hinner säga rapphöna. det ena leder till det andra, så att se till så kräm finns att tillgå borde vara en självklarhet för alla innan man bygger vidare. Att lära sig om Volt, Amper, kabel anslutningar, batteri och generator mm borde vara en självklarhet för alla, men tyvärr kör många "bilstereospecialister" sin reklam som tyvärr får många ovetandes på fel spår från början...
2 024 Inlägg
23 april 2012
#15691
Fast laddningen av kondensatorn kan du aldrig påverka sålänge det är rak kontakt in i kondensatorn. Möjligen att det sitter något som laddar ur kondensatorn på kortet, det är lätt fixat.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
3 466 Inlägg
23 april 2012
#15692
Jag vet mycket väl hur ett kretskort fungerar men jag menar ändå att den lille voltmätaren som sitter klämd skulle kunna på någon sätt påverka laddningen, och OM det nu hade varit så, varför?
En kondensators funktion är väldigt enkel, det finns ingen som helst anledning till att koppla på någon form av dator som skulle styra laddningen.
O ja de e klart att voltmätaren har kontakt med polerna, det går kopparbanor på undersidan. Inte för jag förstår vad detta spelar för roll för kondensatorns funktion?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 187 Inlägg
23 april 2012
#15693
kör själv med 3 axtra batterier i mitt nuvarande bygge, ingen uppgraderad generator (ja jag under hålls laddar ibland, dock endast om bilen har stått några veckor) vet flera på detta forum som har fler batterier än mig och kör med original generator, så ett batteri ska en "frisk" generator inte ha några problem att hinna med och ladda upp. (om man inte kör på full mutter HELA tiden)
sen förstår jag inte poängen med att gå och köpa en anläggning för ett antal tusen och sen inte kunna lägga ut pengar på extra batteri. då spelar man hellre så att steg och bas kan gå sönder (och det kostar bra mycket mer än ett extra batteri)
sen som jag skrev innan du utnyttjar ju inte grejerna till max heller.
Voodoo
1 444 Inlägg
23 april 2012
#15694
Skulle jag då få nå annan nyans med kodning i min anläggning ?  och vars skulle jag då placera kodningen ? eller ha 2 kodningar till vardera steg?
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 750d78.jpg
jo jag vet inte bästa säkringarna mehållare men de funkar  till en  vissdel.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 6436fe.jpg
övrigt  så är  org batteriet bytt från 55A till 75A  och  extra bak till ice 1500 ett 100A
+ Större generator  och  dubbla gen + kablar till batteri  och en massa  jordkablar 50mm2 mellan "Gen" och chassi och några vid batterierna allt jag fick då över från de jag köpt.
skulle man montera kodning till framsystem eller till bas lr till och med båda?  har inga problem annars på strömsidan. bilen körs dagligen  laddas varje vecka  över natten på helgerna när jag  sover som längst:D
och en till sak  bara man  förbättrar jorden mellan  chassi och  motor  och samma på batteri sidan så kan man  om man haft  klena  ärgade kablar få  tilloch med  bättre/renare  gång på bilen.
de är nått jag iallafall rekomenderar
Senast redigerat av Stripz (23 april 2012)
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
3 466 Inlägg
23 april 2012
#15695
Du skulle isf haft en mindre kondning, max 1F till framsystemet och sen kunde du kört på en 10F till basen.
Kondningarna ska placeras så nära stegets anslutningar som bara möjligt, helst inte mer än ett par cm ifrån för att göra bäst nytta.
Voodoo
1 444 Inlägg
23 april 2012
#15696
okej då ska jag börja jaga efter nå vettiga kodningar då smile vad finns de  att köra hells nån utan en massa belysning å displayer.
kör  focal steget på 75A batteriet med 25mm2 kablage  och ice 1500 på 100A batteriet med 50mm2 kabel.. är 25mm2 i klenaste laget?  eller spelar de inge roll då kablarna är inte nå långa max 2 meter.
båda stegen är jordade  direkt på batteriena
3 466 Inlägg
23 april 2012
#15697
Hollywoods kondensatorer är väldigt enkla i utseendet, finns från 1-10F och dom funkar bra! Man kan ju dessutom skruva av displayen om man inte vill ha den tongue
Tror dom kablarna du har räcker men de e ju aldrig fel att ha för mycke wink
249 Inlägg
23 april 2012
#15698
Ja fixade en Infinity Basslink 10" x1 o saken e hur får man upp sin dörr chassi på en golf 5 big_smile tänkte dra från högtalaren och genom en högnivå till lågnivå omvandlare. Funkar bra o köra omvandlare va ?
1 Inlägg
23 april 2012
#15699
Hej.
Jag tänkte ge mig på att våga fråga följande;
Vad behöver jag för att byta huvudenhet i min Saab 9-3 -02? Allt är original, och jag börjar tröttna på att inte kunna köra mp3 eller spotify från mobilen. Så jag tänkte införskaffa en Pioneer DEH-4300UB. Den verkar klara det jag vill och ligger i en schysst prisklass för mig.
Jag har även förstått att min original-stereo är större till ytan än vad pioneer'en är, så jag kommer behöva nån form av ram/täcklist. Det har jag förstått att man finner hos valfri saab-verkstad eller?
Så;
1st Pioneer DEH-4300UB
1st Ram/täcklist
Något mer?
Tips & "Tänk-på-att"?
Vill minnas att nån nämnt nåt om att vissa kablar behöver kastas om? Och hur blir det med kontrollerna som sitter på ratten, kommer dem fungera?
Tack på förhand.
Senast redigerat av serajo (23 april 2012)
16 197 Inlägg
23 april 2012
#15700
varförska du dra en kabel ifrån dörren när de e MYCKE enklare att koppla på sig direkt bakom stereon.
