13463
907 Inlägg
7 maj 2012
#16001
Drönirettab skrev:
Jaha, ja. Här hittar vi minsann på ett annat ställe att det ska vara andra parametrar till den basen, så säger även databasen i mitt program. wink
Bygg lådan 55 liter istället, röret görs 21 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar.
Pratar du fortfarande netto?
21 761 Inlägg
7 maj 2012
#16002
Nej, du kan bygga lådan 55 liter, jag har räknat in både bas och port. smile
907 Inlägg
7 maj 2012
#16003
Perfekt!
Tack så mycket
2 024 Inlägg
7 maj 2012
#16004
HeavyBass skrev:
MitZu skrev:
HeavyBass skrev:
Eller om någon vet vart man kan köpa en sladd till en Kenwood KHD-C710 music reg, så man kan ladda över musik till den, alltså USB sladd till just den modellen så man kan koppla den till datorn.
Tack!
Vad är det för HU som du försöker koppla den till?
Jag ska koppla den till min Kenwood KDC-BT50U, och ja det finns uttag till denna på baksidan smile
Men det jag försöker hitta är en kabel från själva boxen till usb ->datorn. Så jag kan ladda över musik till hårddisken på 10Gb.
I vanliga fall så tar man ut hårddisken, och pluggar i den i denna dosan som sedan kopplas till datorn via USB. Men jag har inte den..
http://www.hifinews.ru/image/articles/1 … od710s.jpg
Jag tror att du måste ha hela den dockan för att det ska funka, det räcker nog inte med en kabel.
Hade disken varit förberedd för att prata direkt via usb så hade det troligen funnits uttag för det på den.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
318 Inlägg
7 maj 2012
#16005
Skit med smile Då får man leta upp dockan då... undrar vart man hittar en sån, kan ju inte vara det lättaste direkt.
2 024 Inlägg
7 maj 2012
#16006
Var kommer resten av prylarna ifrån då?
Samarbetspartners:
98 Inlägg
8 maj 2012
#16007
Läste på Cteks laddare M300;
**) Ripplet beskriver hur mycket störningar det är på ström och spänning. Ett högt strömrippel värmer batteriet och förkortar dess livslängd. En linjär laddare har ett strömrippel på 70 - 400% vilket är långt över de 5% som är max för ett modernt slutet batteri. Spänningsrippel kan skada annan utrustning som är ansluten till batteriet.
M300 levererar spänning och ström med mycket lågt rippel. Batteriet får lång livslängd och det är ingen risk att annan elektronik som är ansluten till batteriet skadas.
Och blev lite nojig när det står såhär om MIN laddare;
Låg backström, lågt rippel och inspänningsoberoende (170-260 V).
http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter … are-37734/
Är det tillräckligt lågt tro eller ska jag behöva koppla ur mina slutsteg varje gång jag ska ladda mina batterier?
Min tanke var ju att kunna ha allt kopplat hela tiden och bara slänga ut en kabel genom fönstret och ladda på batterierna utan skada på annan utrustning, men det kanske är jag som överreagerar när det inte finns siffror med i bilden(på kommentaren)? smile
318 Inlägg
8 maj 2012
#16008
Senast redigerat av HeavyBass (8 maj 2012)
3 466 Inlägg
8 maj 2012
#16009
HeavyBass skrev:
Är dessa basarna bra?
http://www.leifteccore.se/t1-audio-t115 … c-309.aspx
Såldes tidigare av Autohifi för 499kr men då det var fabrikationsfel på mer än hälften så slutade dom sälja dessa basarna.
Får man väl tag i en som funkar så e de helt okej basar.
21 761 Inlägg
8 maj 2012
#16010
Den där laddaren från Biltema är inte som en billig "garageladdare", den är troligen nästan lika avancerad som CTEK och bör ha ett förhållandevis lågt rippel. smile
21 761 Inlägg
8 maj 2012
#16011
Skoppet skrev:
Vad är bästa låd volymen för en Mds 1214 bas ? har byggt 75liter netto nu med 25cm 6" port. det spelar ju men de spelar inge värst tycker jag. ger den 600rms med mitt mds t5 steg. (matade förra basen med 1700rms den mådde tyvärr inge bra efter 1 vecka). Tippsa gärna om lådvolym big_smile
På vilket sätt spelar den inte bra?
I teorin bör den spela högt i din nuvarande låda, men ganska peakat. smile
318 Inlägg
8 maj 2012
#16012
Jag har köpt ett JL Audio JX500/1 monoslutsteg.
Det jag har i bilen nu är ett JBL GTO7001 monoslutsteg.
Vilket av dessa är bäst?
Jag ska driva en 2x12" JBL bandpass låda. JBL GTO-1204
110 Inlägg
8 maj 2012
#16013
skulle nog ha kört på jbl steget i 2ohm om det går
annars så är jl stegen väldigt bra och man ska ju inte bara kolla in watten som jag gjorde nu tongue
JL 500 w 2ohm
JBL 700w 2ohm
wink
318 Inlägg
8 maj 2012
#16014
JL 500 w 2ohm
JBL 700w 2ohm
wink
Exakt det jag funderade på med smile Alltid är det ju inte watten som spelar roll..
983 Inlägg
8 maj 2012
#16015
Han spelar ju men det är inge högt. ska prova att bygga en ny låda som är tätare mot coupen nu i helgen. just nu spelar basen upp igenom där hatt hyllan sitter samt porten på höger sida om basen.
110 Inlägg
8 maj 2012
#16016
JL 500 w 2ohm
JBL 700w 2ohm
wink
men oftast steg i samma prisklass och specielt när de mono steg i dom pris svängarna så brukar de vara watten man får rätta sig efter.
men annars är de bara testa JL steg brukar vara lite mer åt de finare och försiktigare hållet vad jag har hört medans JBL kan jag tänka mig är lite mer åt rock and roll hållet.
Men har bara hört JL steget spela
138 Inlägg
8 maj 2012
#16017
ska jag ställa gainen på 2v, fall det står Pre-out Output Level 2V i specen på min stereo?
21 761 Inlägg
8 maj 2012
#16018
Ja, i en sedanbil är det viktigt att få så tätt som möjligt mellan låda och ryggstöd/hatthylla så att inte ljudet "smiter" bakåt i bagaget. Då tappar man en del tryck inne i kupen och man får istället "korvkioskdunk" med diverse plåtskrammel. smile
De där basarna kan spela högt i rätt låda med bra montering, det har jag sett i trådar som handlar om MDS 1214.
De olika värdena på gainrattens voltskala är tänkt att motsvara stereons utsignal och man ska kunna ställa in på det sättet vad jag vet, åtminstone som grundinställning, men andra som har testat detta får väl ge mer råd. smile
983 Inlägg
8 maj 2012
#16019
mmh plåt skarmmel får jag allt... Men problemet är att det spelar/flåsar så att bakrutan flexar som attans:/ men ska bygga helt ny låda med bättre matchnig mot där hatt hyllan skulle suttit smile)
21 761 Inlägg
8 maj 2012
#16020
Kanske bandpasslåda skulle fungera, men den blir totalt sett större än nuvarande låda. Med en sån kan porten dras upp i hatthyllan eller genom skidluckan. Basen får då monteras liggande. Vet inte om den basen har testats i bandpass. smile
