8706
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 maj 2012
#16421
Mupphack skrev:
Tjo!
Hade lite funderingar om ett bilstereo köp, funderade mellan:
Kenwood KDC-BT42U:
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_853.html
och
Kenwood KDC-BT52U:
http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_818.html
Men kan inte bestämma mig för vilken jag ska köpa, BT52U är 400kr dyrare och har högpass filter, samt 3 rca par där bak medans BT42U bara har 1 rca par där bak och inget högpass filter.
Tror ni man kommer att använda alla rca kablar där bak om man uppgraderar ljudet lite någon gång eller använder man de gamla högtalarsladdarna? Och behövs verkligen ett högpassfilter på stereon?
Sen undrade jag också ifall någon vet det hära med Android och Kenwood, för det står t.ex
"Anslut din iPhone/Android telefon via USB för att få ut bästa möjliga ljudkvalitet (även Spotify) samtidigt som du laddar den!"
men sen så står det "Android stöd via Kenwood Musik Control" längre ner. Vilket är det som gäller, funkar det att ha Kenwood USB ansluten till en Android och köra spotify eller måste man ha deras mupp program?
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=746043
Den maskinen ska du ha. Den har allt som dom andra har och lite till.
Snyggare och bättre att ha flipfront också så man får lite storlek på displayen och slipper se CD-ingången!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
21 Inlägg
30 maj 2012
#16422
Tack för tipset! Får nog bli den smile
3 466 Inlägg
30 maj 2012
#16423
Jag kör med den o de e en riiiiktigt bra enhet för dom pengarna! wink
Senast redigerat av M_icke_ (30 maj 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
81 Inlägg
30 maj 2012
#16424
blir ett steg olika vartm beroende på hur mycket/lite man lastar det, nu tänkte jag på ohm, just nu kör jag 2x12 kicker l5or på mitt digital designs s2 steg o när jag kör för fullt en stund så blir det så varmt att det går i protection mode även fast det är en inbyggd fläg plus att jag monterat en extra :S vad kan vara felet?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 maj 2012
#16425
Hur har du kopplat steget?
Det steget är inte stabilt i 1Ohm bryggat. Däremot kan du köra en bas per kanal, då alltså i 2Ohm per kanal.
Lastar du ner steget så blir det varmare. Så länge verkningsgraden ligger under 100% så medför mer effekt mer värme smile
81 Inlägg
30 maj 2012
#16426
kör bryggat rakt in i lådan, vet inte hur det är kopplat i lådan för att det är en fabrikslåda smile
okej synd för detta är ett jäkla skitsteg blir bara varmt sad
964 Inlägg
31 maj 2012
#16427
Det är inte steget det är fel på utan dig!!
Du kopplar fel och så är det slutstegets fel?
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
31 maj 2012
#16428
Mät och kolla, det steget har ruskigt med kräm. Synd att förstöra det.
81 Inlägg
31 maj 2012
#16429
jaha? Hur ska jag koppla du som kan?!?
81 Inlägg
31 maj 2012
#16430
vad ska jag mäta? Vet ju att allt är rätt kopplat och jag har jordat rakt ner i karossen o skrapat så det är ren plåt:|
75 Inlägg
31 maj 2012
#16431
Du ska mäta volten över plus och jord på steget när det belastas. Dippar volten långt under 12v så har du inte tillräckligt med ström.
Vad har du för batteri?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
31 maj 2012
#16432
Se över hur basarna är kopplade. Det är högst troligt att dom är kopplade som 4x4x4x4Ohm vilket lastar ner steget för mycket. Det du kan göra är att koppla basarna serie-parallellt vilket ger 4Ohms impedans.
Nu bara antar jag att du har 2st L5or med dubbla 4Ohms spolar.
81 Inlägg
31 maj 2012
#16433
har viltmätare inkopplad i bilen o när jag drar på för fullt går den ner till 12volt o en bit under ibland, har ett volvo original batteri och ett kinetik batteri på 1200A
81 Inlägg
31 maj 2012
#16434
Okej det är så jag också tror att de är kopplade, vilket är riktigt dumt på en fabriksbyggd låda men jag ska kolla upp dedär:-)
16 Inlägg
31 maj 2012
#16435
Har precis varit och köpt en beggad bas och steg, dls k310d och ca23.
Läste precis att på dls så rekommender dom ingen sluten låda till denna bas, dock så har jag stora problem att få in ett rör i lådan då den ska sitta under sätet i en caddy 07. Kan jag gå mot rekommendationerna? Har någon Provat?
Dom säger att det ska va 18l i lådan om den är sluten!
Sen till fråga nummer två, kan jag koppla in ström, rem, jord från mitt nuvarande steg? Jag har tagit till strömkabel så att det ska räcka, men kan jag koppla allt direkt i steget?
Tacksam för snabba svar!
5 Inlägg
31 maj 2012
#16436
okej, första inlägget så hoppas ni kan hjälpa mig wink
Ska för första gången koppla in slutsteg och baslåda, när jag kom till remotekabeln tog det stopp, stereon jag har(denver cad-474bt) saknade den igången. hur ska jag då koppla in ? läste att man skulle koppla på elantennen, någon sådan har jag inte på min bil (golf 2) och på den iso-kabeln som satt i fanns där ej någon kabel fär detta? snälla hjälp mig smile
56 Inlägg
31 maj 2012
#16437
De går att koppla remote till baklyset.. men då är det igång alltid när du har lamporna igång! smile annars är de väl bara o inhandla en stereo med remote.. hmm
5 Inlägg
31 maj 2012
#16438
så då får man ta en kabel som har 12V när tändningen är på ? har en jävla massa lösa kablar vid stereon som någon tidigare ägare rotat i, är det nån som är 12V på tändningen så borde man kunna köra på den ?
31 Inlägg
31 maj 2012
#16439
Drönirettab skrev:
uvdaniel skrev:
Mm, det är så ja. men jag tycker att det är konstigt att det står i bruksanvisning att REM ska ha växelström...?
Är det texten med "12V+(ACC)" som du menar?
I så fall är det inte växelspänning de menar, ACC är en engelsk förkortning och jag har för mig att det är "accessory" (tillbehör). Ett läge på tändlåset där tex stereons röda kabel brukar kopplas in när det gäller originaltillbehör, brukar vara första läget på nyckeln och då är bara några få saker inkopplade. smile
Mm. det står såhär tongue "REM: Anslut till uttaget "Remote out" på källenheten eller till en källa med 12V+ växelström (AAC) "
Det är det som känns så konstigt... för enligt brl så ger Sli2 ut likström i remoten...hmm
3 466 Inlägg
31 maj 2012
#16440
Du har ju alltid tändningsplus som startar stereon...
