9095
318 Inlägg
3 juni 2012
#16481
Horsyhorse skrev:
När du kopplade om/flyttade, lossade du hela batteripolen eller bara själva kabelskon?
Och hur gjorde du när du satte tillbaka?
Pierre
Om du menar när jag flyttade/kopplade om batteriet så tog jag först ut säkringarna ifrån båda plus kablarna till slutsteg, sen tog jag loss plus o minus batteripolerna på de bakre batteriet, lossade allt som skulle bort. Sen tog jag bort de gamla batteriet som satt fram, lossade plus och minus polerna sen satte dit batteriet jag hade bak i fram.. sen tvärt om. Satte tillbaka det på de nya igen. Jordade om i bak i bältet, skrapade bort färgen så det blev ren metall. Sen satte i säkringarna igen och startade upp.
Senast redigerat av HeavyBass (3 juni 2012)
1 727 Inlägg
3 juni 2012
#16482
Pierre
När man inte kör batteripol på(stor kontaktyta) så är risken stor att man återansluter med för liten kvadrat(lite på kanten av en säkring, typ trycker in skalad ände direkt i steg osv.)
Det som händer med för liten yta(gnista brukar dyka upp), är att nätdelen får jobba med helt kassa
förutsättningar med att "ladda upp sig", och det utan att remoten är på.
Okontrollerad strömrusning kan man kalla det. Kan skjuta nätdelar till tippen.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (3 juni 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
318 Inlägg
3 juni 2012
#16483
Horsyhorse skrev:
Pierre
Pierre
Okej, vet inte om jag förstod riktigt vad du menade men.. Vad tror du är felet nu då? Och hur löser jag det?
tack!
1 727 Inlägg
3 juni 2012
#16484
tack!
Har tyvärr inte fått gåvan att kunna uttrycka mig enkelt i text. wink
Hmm!
Testa monoblocket ENSAMT, o inte en kabel på högtalarutgången.
Pierre
201 Inlägg
3 juni 2012
#16485
tänkte höra om nån vet varför mina basar slår i olika takt? kan det ha å göra med att kablarna är olika långa till låorna? smile
139 Inlägg
3 juni 2012
#16486
Vad är det för grejer och hur är det kopplat?
201 Inlägg
3 juni 2012
#16487
2 st separata GAS 10 or kopplat på ett GAS steg
318 Inlägg
3 juni 2012
#16488
tack!
Hmm!
Pierre
Haha, vad synd wink
Okej, koppla bort de två andra slutstegen, samt koppla bort kablarna till basen då? smile
Tack!
139 Inlägg
3 juni 2012
#16489
Kan vara så att du fasvänt en av basarna? Alltså att högtalarkabeln som sitter på plus på basen är kopplad på minus på steget och tvärt om. Testa att byta plus och minus på en av basarna och kolla om det hjälper.
3 466 Inlägg
3 juni 2012
#16490
Om vi säger såhär:
Den elektriska pulsen har en hastighet på ca 300 000 000 meter per sekund. Med andra ord skulle du kunna ha 300 000 meter längre kabel till ena basen och inte höra någon märkbar fördröjning då den hade blivit 0,001 sek.
Mer troligt har du fått fasförskjutning i ljudet genom att ex fasvända en bas.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
3 juni 2012
#16491
M_icke_ skrev:
Om vi säger såhär:
Dock så hade han fått ett jäkla spänningsfall i den kabeln big_smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
3 466 Inlägg
3 juni 2012
#16492
F4S4N skrev:
M_icke_ skrev:
Om vi säger såhär:
Beror på tongue Vi sa aldrig ngt om tjockleken tongue Heheh
Men de e att röra ihop de lite mycke för killen tongue De e inget han behöver oroa sig över för att den ena kabeln är lite längre än den andra tongue
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
3 juni 2012
#16493
Drar man en kabel 7 ½ varv runt jorden tror jag inte det spelar så stor roll hur tjock den är. Det blir nog inte mycket musik i andra änden på kabeln ändå, haha big_smile
11 Inlägg
4 juni 2012
#16494
Måste man ansluta 6*9:orna till bakhögtalarna på bilen för att få bra ljud ur högtalarna? det bästa vore ju att ansluta 6*9 till slutsteget som jag har men då får jag inte ut "musik" utan bara bas. hur ska jag göra? två slutsteg?
318 Inlägg
4 juni 2012
#16495
tack!
Hmm!
Pierre
Testade göra som du sa nu. Körde endast monoslutsteget UTAN högtalarkablar kopplade till basen.
Hörde någon konstigt elektriskt ljud ifrån slutsteget, men det var på.
Testade sätta högtalarkablarna på slutsteget, då slog det en liten gnista samtidigt som basen börja "burpa" så drog bort dem lika snabbt igen.
Fattar inte vad felet kan vara! sad
26 Inlägg
4 juni 2012
#16496
Hej, är det någon som vet om de finns kablar dragna för högtalare i dörrarna på en 9-3a från -01 med AS1? Är bara ett tomtskal nu
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
4 juni 2012
#16497
antagligen felinstält slutsteg, du ska sätta steget på typ "flat" eller nått liknande tongue
282 Inlägg
4 juni 2012
#16498
frankbolsoy skrev:
Jag vet att det finns många inlägg som folk pratar om att bygga om ljudet i e34. Men jag har suttit och läst ganska mycket tycker jag, och har kanske lite för dåligt tålamod också. Men jag har en 525 sedan och har lärt mig av det jag läst att jag har standard ljudet. Alltså uppe på instrumentpanelen, nere vid fötterna i fram och bak i hatthyllan.
Nu till mitt problem, en av högtalarna i bak är inte original så det skrålar sjukt mycket. Resten fungerar hyfsat bra, men dom skrålar lite när man drar på högt. Är ingen ljud fantast men vill att det ska låta tillräckligt bra för en "vanlig" kille som inte har allt för stor koll på ljudvetenskapen. Och jag är inte så hemskt sugen på att bygga om halva bilen för att få bra ljud, och är inte heller så sugen på att lägga ner flera tusen för att få bra ljud. Så vad jag undrar är att vad ska jag byta till för högtalare på samtliga ställen för att få bra ljud. Vill byta så till högtalare så jag slipper höra skrål och vara orolig för att spela sönder dom så det börjar skråla igen.
Stereon jag har är en Kenwood KDC-W5534U. Kan det va den som inte är för dålig? Den verkar vara en lite dyrare och bättre stereo, men som sagt är ingen expert så vet inte det.
Sen har jag tre saker jag undrar över.
1) Man kan ändra så att LOUD är på eller av. Vad ska man ha på för att få renast och bäst ljud?
2) Vad ska man ställa in på på Basnivå, Midnivå och Trenivå? Har på förinställda programmet Rock, och den har Bas +6, Mid +1 och Tre +3 har jag för mig att det var.
3) Vad är RDS? Finns en liten RDS indikator man kan slå på och av och har alltid funderat vad det är?
Som sagt inte den vassaste kniven i lådan när man pratar om ljud, men inte slöaste ;P Så jag skulle verkligen uppskatta om någon som är kunnig skulle kunna hjälpa mig!
Tack på förhand!
1. enligt mig ska den vara av då det för mig låtit väldigt illa.
2. gärna så nära 0 som möjligt, men låter det illa så ställ in efter behov.
3. rds är fm signalerna på radion om jag inte är ute och cyklar smile
2 712 Inlägg
4 juni 2012
#16499
Firetunez skrev:
frankbolsoy skrev:
Tack på förhand!
Jag föredrar personligen att ha LOUD på HI kör med de på min stereo blir en jäkla basskillnad men visst ljudet blir lite sämre.. men allt beror på vad man vill ha för ljud smile
318 Inlägg
4 juni 2012
#16500
tack!
Hmm!
Pierre
Någon som vill hjälpa mig? sad Förstår inte vad som hänt... det enda jag gjort är att jorda om (förbättrat jordpunkten vid bältet) och bytt batteri. Allt annat är som innan.
