7758
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
3 Inlägg
5 juni 2012
#16501
Jag har en 525 sedan med standard ljudet. Alltså högtalare uppe på instrumentpanelen, nere vid fötterna i fram och bak i hatthyllan.
Nu till mitt problem, en av högtalarna i bak är inte original så det skrålar sjukt mycket. Resten fungerar hyfsat bra, men dom skrålar lite när man drar på högt. Är ingen ljud fantast men vill att det ska låta tillräckligt bra för en "vanlig" kille som inte har allt för stor koll på ljudvetenskapen. Och jag är inte så hemskt sugen på att bygga om halva bilen för att få bra ljud, och är inte heller så sugen på att lägga ner flera tusen för att få bra ljud. Så vad jag undrar är att vad ska jag byta till för högtalare på samtliga ställen för att få bra ljud. Vill byta till högtalare så jag slipper höra skrål och vara orolig för att spela sönder dom så det börjar skråla igen.
Stereon jag har är en Kenwood KDC-W5534U. Kan det va den som är för dålig? Den verkar vara en lite dyrare och bättre stereo, men som sagt är ingen expert så vet inte det.
Någon som har bytt högtalare eller vet vad som blir bra?
2 712 Inlägg
5 juni 2012
#16502
Eftersom du redan skrivit detta säger jag, vad har du för storlekar överallt på bilen?
Har du 6,5 bak eller 6x9 ?
5,52 fram eller 4?
3 Inlägg
5 juni 2012
#16503
5,52 fram eller 4?
Ursäkta om jag var otydlig!
5.25" fullregister innanför kickpanelerna
2.5" diskant ovanpå instrumentbrädan
5.25" fullregister i hatthyllan
Det är det som sitter i original.
28 Inlägg
5 juni 2012
#16504
Beslutsångest!!
Kan någon hjälpa mig hitta en trevlig bilstereo med 3.5mm kontakt eller bluetooth. Är en fattig student som vill köra spotify i bilen. Jag har tittat på fm-sändare,fm-modulatorer med mera men tycker det verkar bara vara krångligt och dyrt då man faktiskt kan hitta relativt billiga bilstereos med bluetooth.
Någon som har tips på bra bilstereos med antingen 3.5mm kontakt eller bluetooth(helst) runt 1000-1500 kr? Gärna något som går att hitta i halmstad annars får jag beställa och vänta ^^
Är det billiga endast för samtal????
Senast redigerat av spaden (5 juni 2012)
Audi A4 (B5)
26 Inlägg
5 juni 2012
#16505
Måste man ha ett slutsteg för att driva 6.5" högtalare?
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 juni 2012
#16506
Nepp men det blir helt klart mkt bättre med ett smile
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Sa du sten?
189 Inlägg
5 juni 2012
#16507
Nej men kommer låta bättre än om du driver på stereon.
26 Inlägg
5 juni 2012
#16508
Är det viktigare att ha steg till 6.5or istället för 6.9or?
Låter som att det är en självklarhet (här på forumet) att jag ska ha ett steg om jag ska vill montera 6.5or i min 9-3. Är rätt vilse inom allt med elektronik...
3 466 Inlägg
5 juni 2012
#16509
Om man redan har 4högtalare kopplade på stereon (som i hans saab 9-3 som jag misstänker att detta gäller), Jo.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 466 Inlägg
5 juni 2012
#16510
Det finns en bra anledning till att där sitter steg till framdörrarna på saabarna och brädan och hatthyllan drivs på stereon.
21 761 Inlägg
5 juni 2012
#16511
HeavyBass skrev:
Någon som vill hjälpa mig? sad Förstår inte vad som hänt... det enda jag gjort är att jorda om (förbättrat jordpunkten vid bältet) och bytt batteri. Allt annat är som innan.
Exakt vad som har hänt vet jag inte, men med tanke på att det var ett "elektriskt ljud" från steget när det var igång utan kablar anslutna och att det slog gnista vid anslutning av högtalarkabel och att basen "burpar" så verkar det som att steget har gått sönder. hmm
Kanske Horsyhorse har något förslag på vad som kan tänkas ha hänt.
318 Inlägg
5 juni 2012
#16512
Misstänker det med.... tyvärr sad. Jag har idag kollat ALLA kablar, anslutningar, polerna på batteriet, kabelskor osv osv och förbättrat allt som går, ska fortsätta med resten imorgon. Nu började ABS lampan lysa i bilen med när man startade den.. great mad
Jag har ju ett JL Audio 1/500 liggandes. Men vågar inte koppla på det, om man nu skulle lyckas knäcka det också..
Men som sagt, hoppas Horsyhorse kan ha något o säga om saken, han verkade vara inne på nåt innan smile
201 Inlägg
6 juni 2012
#16513
svampen92 skrev:
nilsson_10 skrev:
svampen92 skrev:
Vad är det för grejer och hur är det kopplat?
2 st separata GAS 10 or kopplat på ett GAS steg
Kan vara så att du fasvänt en av basarna? Alltså att högtalarkabeln som sitter på plus på basen är kopplad på minus på steget och tvärt om. Testa att byta plus och minus på en av basarna och kolla om det hjälper.
ja så kan det nog va ska pröva de, tack! smile
201 Inlägg
6 juni 2012
#16514
M_icke_ skrev:
nilsson_10 skrev:
tänkte höra om nån vet varför mina basar slår i olika takt? kan det ha å göra med att kablarna är olika långa till låorna? smile
Om vi säger såhär:
Den elektriska pulsen har en hastighet på ca 300 000 000 meter per sekund. Med andra ord skulle du kunna ha 300 000 meter längre kabel till ena basen och inte höra någon märkbar fördröjning då den hade blivit 0,001 sek.
Mer troligt har du fått fasförskjutning i ljudet genom att ex fasvända en bas.
haha då är det ju inte de beror på iaf wink
318 Inlägg
6 juni 2012
#16515
Testade idag mitt JL Audio 1/500. Kollade även över jordkablarna och alla andra kablar.
När jag sätter igång stereon och har ENDAST monoslutsteget kopplat på bas så "brummar" det i basen. (Låter som störning..) men "burpandet" har försvunnit.
Jag testade koppla in mitt Vortex Ultimate 4-kanals slutsteg istället för monoslutsteget och testade köra framsystemet.
När man sätter igång stereon på AUX, USB osv så blir det även störningar i högtalarna. (Låter som när man sätter lågnivå kablarna på en jordkälla ungefär...) det brummar ungefär. Det börjar även "knastra" om man rör lite på strömkabeln vid batteriet, vid säkringen. (Bytte efter de säkringshållare som inte "glappade".. )
När man sätter stereon i stand-by så försvinner allt och det blir tyst.
Vad tror ni det kan vara? Skrotar snart bilfan o köper en ny lol
21 761 Inlägg
6 juni 2012
#16516
Signaljorden i stereon misstänker jag eftersom det blir störningar på det där sättet, någonting kan ha hänt i samband med att du flyttade jordpunkten och det ordinarie bassteget kan dessutom ha blivit knäckt av detta. Prova att sätta en liten kabelstump mellan lågnivåkontaktens metall och stereons chassi för att se om störningarna upphör. smile
318 Inlägg
6 juni 2012
#16517
Ska testa detta!! Återkommer med "resultat" smile Tack
318 Inlägg
6 juni 2012
#16518
Ljudet upphörde!!
Alltså är signaljorden sönder i stereon? Hur löser jag detta? En granne har löd och lödtråd som han sa att man kan löda på något sätt innuti bilstereon, är detta ett alternativ eller ska man skicka iväg den på service? Eller kan man möjligtvis bara sätta den där kabelstumpen från chassiet på lågnivå?
EDIT: hur tar jag reda på lättast om JBL monosteget är sönder? För det startar ju...
Tacksam för svar!
Senast redigerat av HeavyBass (6 juni 2012)
21 761 Inlägg
6 juni 2012
#16519
Om du är säker på att din granne "kan sin sak" så kan du lämna stereon till honom, då borde signaljorden kunna fixas. Men innan du börjar spela med stereon igen så bör du kolla upp stegets jordkabel för "femtielfte gången" så att den verkligen sitter som den ska och att pluskabeln ända från batteriet har bra kontakt. smile
318 Inlägg
6 juni 2012
#16520
Han har varit bilstereo tekniker så det tror jag han kan smile
Okej, men jag är helt 100 på att jag har kollat alla kablar så allt sitter som det ska.. är inget som felar. Har kollat med voltmätare om det inte är störningar i pluskabeln heller, och det var de inte. Och jordkabel var jordad. Du vet när man vrider ratten till "jord" på mätaren, så piper de till om det är jordat. Visar då 0 på mätaren smile Så det SKA vara rätt... men det återstår ju och se vad bilj*veln kan hitta på smile
Men vet du hur jag ska kolla upp JBL slutsteget? Vågar jag koppla på det igen? Eller kommer den bränna ytterligare en säkring osv och kanske paja signaljorden igen?
Vill ju verkligen veta ifall det är sönder eller inte.. steget startar ju. hmm
Men tack så hemskt mycket för hjälpen!
