6544
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
26 Inlägg
12 juni 2012
#16641
Nitromast skrev:
Mallard skrev:
Vad exakt skulle jag tjäna på att köra med steg till högtalarna? Är originalstereon som sitter i, är ett par typ 3" små högtalara som är platta till ljudet och sen 6x9orna därbak.
Okej tack för tipset smile! Hörde med ljudshoppen som erbjöd sig att montera högtalarna med är väl bara att plugga ur dom gamla 6x9orna och i med dom nya? Fast måste nog höra med dom om jag ska skaffa ett steg.
Nej... sätt inte i ett slutsteg till högtalarna i hatthyllan. Jag skulle säga att det vore helt bortkastade pengar.
Sätt ett där det behövs. På framsystemet. Aldrig kul när det enda som spelar är längst bak...
Ett bra framsystem och ett rejält slutsteg på det (Y). Gör inte som jag. Köpte bas o 6x9...
Okej, men jag vet inte vars jag ska sätta slutsteget om jag ska ha det till dörrhögtalarna?
113 Inlägg
12 juni 2012
#16642
I bagaget tex?
232 Inlägg
12 juni 2012
#16643
Japp bagaget funkar bra smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
26 Inlägg
12 juni 2012
#16644
Men känns rätt jobbigt/ovärt att dra kablar till bagaget för att sedan dra dom fram igen till dörrarna?
232 Inlägg
12 juni 2012
#16645
Du får sätta den precis vart du vill, alltid bra att ha dragna kablart till bagaget ifall du vill koppla in något mer steg och bas.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 juni 2012
#16646
Men vart har du tänkt trolla in steget någon annanstans...
Lägg ner lite jobb och bli nöjd. Du ska ju ändå dra strömkabel och lågnivå?
97 Inlägg
13 juni 2012
#16647
I bagaget tex?
Du har nog fått de lite fel om hur man ska dra kablar, strömkablar från batteriet ska till bagaget, högtalarna ska sedan ha egna mindre kablar, och slutligen ska slutsteg och stereo sammankopplas med hjälp av lågnivågkablar(rekommenderar lite grövre från 199:- 5 meter.
Eftersom man sitter och kör i sin egen bil(oftast) så ska man självklart satsa på främre systemet, men att byta ut 6x9:orna mot de du hittade är en mycket bra investering.
Här kommer lite hjälp på traven i alla fall.
De verktyg som kommer behövas kan variera:
1st avbitare (tång)
1st kabelskotång
1st grövre stjärnmejsel
1st mindre stjärnmejsel
1st grövre plattmejsel
1st mindre plattmejsel
1st sats med torks, kan komma att behövas, varierar från bil till bil
1st skruvdragare (skruva endast metallskruvar, ej plast då de går sönder direkt)
Säker något mer beroende på bil
Kablar du kommer behöva är (de mesta finns i kabelsatserna jag skickade)
1 st Strömkabel ca 5 meter
2 Jodkablar 1 meter vardera.
1 st remotkabel ca 5 meter
OBS! Lågnivåkablar 5 meter, antal beroende på utgångar på stereo/ingångar på slutsteget du köper
1 st paker 25 meter 2x15 kvadrats kabel till högtalarna (se längre ner vart de är smidigast att köpa)
Olika sorters kabelskor till alla kablar, finns med i kitten man köper.
Kan längre fram fixa fram länkar till alla kableskor som behövs utöver de som finns i kitten om du säger till.
1 st Säkringshållare (följer med i kitret) vill man vara på den säkra sidan så rekommenderar jag att du köper en extra att ha innan strömkabeln ska in i slutsteget. Ej måste men då är man säker.
1 st säkring beroende på vad kabeln max får ha för säkring och vad slutsteget är avsäkrat på. Är slutsteget avsäkrat på sig 50 Amper och kabeln klarar av 80 så ska du ha en 50 Ampers säkring i hållaren.
Att dra kablar är trångt och jävligt och de kommer kännas dagen efter så du vet, avsett tid då bilen inte ska användas på några dagar, tex från fredag till söndag kväll. Eller i veckan om tid finns.
Kan dra lite kort hur man kopplar in kablar och slutsteg.
Steg 1:
Man börjar först med att se i en haynesbok om bilen, köp om du inte har, billig på biltema eller fynda på tradera.com
Behövs för att på smidigast sätt montera ner inredningdetaljer så inget går sönder. Därefter börjar man dra strömkabeln(som fanns med i kitten jag länkade till), koppla loss minuspolen från batteriet, montera dit den röda grövsta kabeln den del med säkringshållaren på pluspolens kablesko, hitta ett bra hål i torpedplåten, montera ner inredningsdetaljer beroende på vart du drar den, antingen handskfacket eller platskåpan under ratten, ta sedan bort alla lister som går längs golvet vid dörrkarmen och se vart bilens strömkablar går på för sida och dra den på samma sida för annars kommer störningar uppkomma när vi ska dra lågnivåkablarna. Lirka igenom på bästa sätt du kan, är rätt pillrigt jobb och tar tid om man inte är van. När du fått kabeln bak hela vägen till bagaget så är du typ klar med den.
Steg 2:
Nästa steg är remotekabeln som ska dras från stereon sen samma väg som strömkablen.
Steg 3:
Nästa steg är att du börjar dra ljudkablar till dörrarna för musikhögtalarna, de lättaste att dra kommer bli de till 6x9:orna. Köp 2x1.5 kvadrats kabel, antingen på biltema eller jula, se länk!
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … bel-35728/
Köp 25 meter så du har så du inte får slut
Dessa kablar ska sedan dras från skuffen till dörrarna, se haynesboken hur man monterar ner dörrsidor, var försiktig så inget går sönder, vissa saker behövs våld men våld med måtta.
Dra sedan lika som du gjorde med den grövre strömkabeln på båda sidor av bilen, men sen ska de in i dörrarna, krävs lite trix,
När de är klart kan du sedan dra kablar till 6x9:orna som är busenkelt, du kommer nog på hur du ska göra.
Steg 4:
Därefter när de är klart, innan du monterar tillbaks inredning så ska lågnivåkablarna dras. De ska då dra på motstående sida av bilen motför strömkabeln då de annars blir störningar. Den ska då dras från bagaget fram till stereon. Så de är bara att köra på och trixa sig fram.
Vid stereobyte, kolla upp vilka kablar du behöver för att sätta dit den nya.
När detta är klart kan inredning börja monteras tillbaks.
Sedan är de dags för jodkabel att monteras in, leta på ett ställe i bagaget eller under baksätet där du kan skruva fast kabeln, kommer krävas att du slipar bort färg för att få jod i karossen. Jodkabeln ska därefter in i slutsteget, lika så pluskabeln du drog från början ska in i slutsteget. Därefter ska den andra jodkabeln monteras på batteriet. Montera först någonstans i motorutrymmet, ska självklart vara plåtrent där med! Växellådan eller på motorn är ett bra ställe, se till att den inte är ivägen för rörliga delar bara. Annars någonstans på karossen.
Lite mycket att bita i detta för en nybörjare.
Är bara att fråga om du undrar över något
Senast redigerat av Johansson (13 juni 2012)
52 Inlägg
13 juni 2012
#16648
Någon som vet var högtalarna sitter och vilken storlek dom har i en Volvo 850?
97 Inlägg
13 juni 2012
#16649
Borde vara 5.25or i dörrarna om jag inte minns fel? Sen om de är några i hatthyllan minns jag inte, men är möjligt.
Fråga någon som äger en 850 bara så får du nog svar
5 852 Inlägg
13 juni 2012
#16650
5,25" Kitsystem med lågt monteringsdjup fram och koaxialer i bakdörrar.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juni 2012
#16651
M_icke_ skrev:
Johansson skrev:
M_icke_ skrev:
Hänger med? Vad är de jag inte har hängt med på? De e ju du som inte har nämnt ett skit om att de e en klåpare som har varit på där innan och då är de inte lätt o fatta vad du dillar om.
Och som jag skrev i första inlägget fast i fetstil denna gången så du kanske ser de
RÖD - TÄNDNINGSPLUS
GUL - KONSTANTSTRÖM
Har du både röd och gul i samma och kopplar dessa till konstanström kommer du få sköta stereon manuellt.
Kopplar du båda till tändningen så kommer stereon sakna minne.
Från batteriet går en kabel till bilens säkringsdosa. Du har alltså konstantström i denna lilla manick och därmed är det helt meningslöst att dra en kabel till batteriet när denna dosan sitter precis under stereon (jag antar nu att det är 740n på din profil du pratar om då du ej sagt ngt annat). Den röda kabeln måste dras till en källa med ström när du har tändningen på och den gul ska alltid ha ström för att stereon ska fungera korrekt. Hade inte detta behövts hade de antagligen bara suttit en kabel.
Ursäkta att jag inte delat med mig av all information, jo nån annan idiot som varit där och kopplat om, gällande vilken bil de är så är de inte volvon utan en golf 3:a
Så då ska alltså gula kopplas till batteriet och röd till säkringshållaren bra då vet jag:)
Sen gällande den orangea kabeln då? Den är väll till för själva belysningen på stereon, ska man leta på vart bilens instrmentbelysning sitter någonstans i säkerkringshållaren (alltså kablarna från ratten till man vrider på parkering/ halvljuset)? Eller ska jag använda en annan lösning?
Ja de hade ju kanske varit idé att redan från början nämna vilken bil det gäller..
Och nej för 3dje gången RÖD SKA HA TÄNDNINGSPLUS. GUL SKA HA KONSTANTPLUS!
GUL SKA TILL SÄKRINGSDOSA/BATTERI. Röd kan du slänga på vilken kabel som helst som har tändningsplus!
Orange(dimmern) har jag aldrig sett någon som helst anledning till att använda.
Inte ens på de enheter som MÅSTE ha den inkopplad för att belysningen skall funka?
3 466 Inlägg
14 juni 2012
#16652
Har aldrig varit med om att den måste va inkopplad, I vilket fall är det bara att brygga den till den röda kabeln då.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 241 Inlägg
14 juni 2012
#16653
Allt går att lösa....
Eclipse 8445 är ett exempel där den måste vara kopplad annars lyser inte knapparna, en del Pioneer och Sony har varit likadana under årens lopp.
Dock finner jag det irriterande när knapparna lyser om man slagit av enheten via powerknappen :S
Så jag har brukat koppla den via remoten...funkat bra hittils big_smile
113 Inlägg
14 juni 2012
#16654
Ingen som har tips på lådritning åt 2 stycken DD 2515, gillar djupbas men ska fungera åt all musik. Ska sitta i en bmw e46 sedan och kommer drivas med ett SPL ice 1500.
16 197 Inlägg
14 juni 2012
#16655
Så stor låda som dom behöver får du aldrig in i en sån sedan.
Sen är nog de steget lite för klent.
232 Inlägg
14 juni 2012
#16656
Tror det är bättre om du kör med en sån bas bara, annars blir det så lite effekt till basarna.
7 Inlägg
14 juni 2012
#16657
Köpte nyligen en bil där det satt monterat lite billjud bak men det lät inget vidare
Hatthyllan bak.
2st diskanter,     20w @ 4ohm        3-20khz
2st mellanregister    75w @ 4ohm        100-10000Hz
2st Woofer        75w @ 4Ohm        50-3000Hz
2st delningsfilter som är kopplade till woofers resp mellanregister
1st baslåda med MDS Adiophile Limited 10¨ , 400w rms
1st slutsteg MDS X-ITEX4 amplifier 4-kanals.
Huvudenhet: Kenwood KDC-M907
Högtalarna i hatthyllan är monterade parallellt på respektive kanal och baslådan bryggad på de 2 andra kanalerna. DVS samtliga är drivs via steget och lågnivå.
Kan man koppla in detta anorlunda och få ett bättre ljud?
Mycket tacksam för hjälp!
113 Inlägg
14 juni 2012
#16658
Hur stor låda behövs på ett ungefär?Har räknat ut att en låda på över 200liter bör jag få in, bygger jag in lådan i bilen ska över 300liter gå det också. Ska dock göra en mall först och se hur stor låda jag rymmer mer exakt.
Men enligt DD's ''compact box'' ritning så är den lådan på 78 liter, men det kanske inte är något roligt ljud ur dem med så små lådvolymer som 78 liter? Skiter i om jag inte har en centimeter i bagageutrymme kvar problemet blir bara att få in lådan.
Fast du kanske rekommenderar en bas och stor låda istället för 2 basar med ''halvliten'' låda?
Några sidor bak frågade jag samma sak och skrev då även att jag funderade på ett spl ice 3500 om det skulle bli på gränsen att det skulle orka, då fick jag till svar att det skulle spela på fint med spl ice 1500 steget.
Men du rekommenderar ett större steg direkt (har ett spl ice 1500 redan)?
Basarna är specade till 750w rms och steget levererar 1500w rms så jag vet att det är i underkant, men bör ju endå gå att driva dugligt? Men ja, jag märker väll smile
26 Inlägg
14 juni 2012
#16659
Håller på montera nya 6,9or. Passformen är inte riktigt perfekt och det är en glipa på ca 1 cm mellan högtalaren och hyllan. Spelar det någon roll?
2 712 Inlägg
14 juni 2012
#16660
Det tror jag inte ska spela så stor roll smile
Bara du ser till att de är fast skruvade så de inte skramlar..
