8586
5 852 Inlägg
18 juni 2012
#16701
Beror helt på vad han är ute efter
138 Inlägg
18 juni 2012
#16702
någon som vet, hur man ska ställa gainen på mdsT5 slutsteg för att det ska klaffa med 2v ut från stereon ?// André
305 Inlägg
19 juni 2012
#16703
jag tänkte sätta dit lådor till mina 6*9:or i hatthyllan och har färdiga lådor som borde bli bra.
Men det är för trånkt att sätta fastlådorna i hyllan sedan få i den i bilen och det går inte få in en mejsel att dra fast skruvar i efterhand.
Så jag funderar på om man tar några 90graders bläck och sätter i lådorna så man kan skruva fast dom från bagaget sedan i efterhand med trälim också då självklart.
Blir det tillräkligt tätt och klarar några skruvar som inte får vara längre än 1cm att hålla uppe lådornas vikt när det blir lite tryck där i?
2 024 Inlägg
19 juni 2012
#16704
Varför lådor om nu 6x9orna sitter i hyllan redan? Vad handlar det om för bil?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
305 Inlägg
20 juni 2012
#16705
Någon som sa tidigare att man kan få ut mera bas ur 6*9:orna med lådor och det är vad jag vill ha.
Det sitter i en Suzuki Swift -93
Har satt dit en låda redan utan lim och ingen ull i låda(måste åka och handla lite först), men jag satte längre skruvar iaf.Jag får kapa dom uppifrån sen.
Ålänning!
533 Inlägg
20 juni 2012
#16706
Hej alla kunniga!
skall bygga om ljudsystemet på min audi 80 nu i sommar och tänkte höra vilken port och låda skulle bli bäst?
tanken är att kapa bort hatthyllan och förstärka så det blir helt öppet in till bagageutrymmet och då bygga en låda för 2st 12 tums element som skall riktas uppåt. Hur skall jag bygga porten? Slotport på samma sida som elementen eller aeroport på samma sida som elementen eller en aeroport som kommer ut genom skidluckan? (i det sistnämda blir det att byta till en tank med skidlucka.)
tanken är då att spela så högt som möjligt.
113 Inlägg
20 juni 2012
#16707
Jag vet ju att man hellst ska ha bas och port åt samma håll, men rymmer inte under några omständigheter det tyvärr då basarna är 40cm breda och jag har 80cm att sätta dem på.
Så vad rekkomenderar ni, basar frammåt (i en sedan) och port bakåt/uppåt eller åt sidan? Eller basar uppåt/bakåt eller åt sidan och porten frammåt? Hur hade ni valt att bygga?
287 Inlägg
20 juni 2012
#16708
Basar upp och port bakåt brukar man sätta om man har dåligt med plats smile
409 Inlägg
20 juni 2012
#16709
I en sedan ska du ha basar och portar på samma sida, allting ska spela in i kupen, lådan ska byggas så att allt ljud kommer in i kupen och är helt avskiljd från bagageutrymmet. Allt annat bildar bara oljud.
113 Inlägg
20 juni 2012
#16710
Du tror inte man ber om skallrande baklucka då? Varför är det bättre än basar uppåt och port frammåt?
Fan å att man inte rymde allt frammåt hmm
287 Inlägg
20 juni 2012
#16711
Oj, missade helt att det var en sedan vi pratade om, i en sedan så ska man ju försöka få allt ljud framåt precis som Boyakacsha sa smile
138 Inlägg
20 juni 2012
#16712
villket märke kan/ skulle ni rekomendera  till en stereo för ca2000-3000 kr  3st lågnivå ut å iphone 4s kompitibel smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
20 juni 2012
#16713
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=746043
Inget snack wink
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
138 Inlägg
20 juni 2012
#16714
Inget snack wink
hur e ljudet gentemot en typ dyrare alphine eller typ pioner:) ?
113 Inlägg
20 juni 2012
#16715
Som ni kanske missade att jag skrev så finns inte det någon möjlighet att ha port och basar på samma sida, vilket är det näst bästa allternativet? Eller måste jag skita i ena basen bara därför?
983 Inlägg
20 juni 2012
#16716
Tjenar bygger en ny låda till min MDS DS1214.
Nu undrar jag efter som det är 2 st 2ohm talspolar på basen och 2 högtalar utgångar på mitt MDS T5 slutsteg.
Kan ja använda båda utgångarna på steget till var sin talspole eller måste jag köra som jag gör nu (4ohm kopplat)?
Tacksam för svar då jag ska bygga klart lådan imorgon (2012-06-21)
Mvh Jesper
983 Inlägg
20 juni 2012
#16717
Mvh Jesper
3 466 Inlägg
20 juni 2012
#16718
Mvh Jesper
T5 är stabilt i 1ohm ja. Detta får du genom att parallellkoppla, exempelvis genom att dra en kabel från vardera spole till stegets terminaler.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
20 juni 2012
#16719
andre_Oopel skrev:
Inget snack wink
Lika bra/dåligt. Tror du får lägga bra mycket mer på själva enheten om den ska påverka ljudet.
Kenwooden har bra inställningar med tidsfördröjning, bra filter och är riktigt bra med Iphonen. Funkar klockrent att styra allt från enheten, plus att telefonen laddas samtidigt. Även Spotify går att styra numera smile
3 466 Inlägg
20 juni 2012
#16720
Portar upp genom hatthyllan
