4774
Voodoo
1 444 Inlägg
30 juni 2012
#16901
WhySoSerious skrev:
Nitromast skrev:
WhySoSerious skrev:
Hehe ville bara veta om det skulle funka, koppla kan jag. Kopplar alltid jorden först så strömmen har nån stans att ta vägen. smile
"koppla kan jag".... Nej det kan du uppenbarligen inte. Tipset han gav är nog mycket vettigt!
Jorå själva "kopplandet" har inte haft problem tidigare då jag kopplat in det i 3 olika bilar. ville bara veta om det teoretiskt skulle funka, vilket jag fick svar på.
Har ingen "kompis" som håller på med detta då jag är den som vet "mest" därför jag frågade här..
bara tänka skulle lampan lysa om  du satte + kabeln på ett batteri till vänster  och minus till ett batteri till höger?
Sa du sten?
189 Inlägg
30 juni 2012
#16902
Nope.. hm ah men då förstår jag. smile tack för svaren.
983 Inlägg
1 juli 2012
#16903
Tjenare smile tänkte kolla om någon vet hur stor/liten skillnaden i ljudet i http://dbakuten.se/detail-item_id-319226
är mot  http://dbakuten.se/detail-item_id-319028 .
har några mds 5,25 middar nu och de är inget att hurra över hmm
56 Inlägg
1 juli 2012
#16904
jag har mina mds fanatic eagle 12" i en dubbel låda med vägg emellan. men jag får inte de o spela oredentligt.. jag har slutsteg så de räcker 1500 sinuslive. men jag funderar att kan de vara kablarna från basen till slutsteget som är för klena? de är 1,5 från basar till anslutningspanelen och därifrån 2,5mm till slutsteget. borde de inte räcka eller kan de vara något annat fel? de är en portad låda med 4" rör i båda.
7 Inlägg
1 juli 2012
#16905
Hej Har försökt leta på nätet men kan inte hitta, hur räknar man ut hur nånga ohm ett anatl högtalare jag har får på en kanal. Tex, 1st midbas på 8ohm, 1st mellanregister på 4 ohm och 1st diskant på 1 ohm. Steget klarar 2-8ohm. En excellbaserad variant för att kunna rodda lite innan installation hade vart bra, nån som vet var det finns?
Tack på förhand
5 852 Inlägg
1 juli 2012
#16906
Vad menar du med att du inte får det att spela ordentligt?
56 Inlägg
1 juli 2012
#16907
frågade du mig? isåfall de vill inte som dunka som de ska.. basarna slår svagt bara. hmm
16 197 Inlägg
1 juli 2012
#16908
just den modellen av beyma är ett rent mellanregister som spelar HÖGT.. men de spelar ingen bas..
faital 6,5" spelar inte fullt lika högt men spelar mycke mer middbas..  kör ju med faitalen i min lilla seat.
saabtok
1 306 Inlägg
1 juli 2012
#16909
Någon som vet om denna bil finns på garaget ? http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1682115
Senast redigerat av Greatsnyggo (1 juli 2012)
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
16 197 Inlägg
1 juli 2012
#16910
ingen aning.. men hör de det igår..   sad
61 Inlägg
1 juli 2012
#16911
Pilz900 skrev:
Expoze skrev:
Pilz900 skrev:
Saknas fortfarande alla viktiga parametrar på basen. Vad det är för watt på den är rätt ointressant i sammanhanget. Kolla upp exakt vad basen heter och googla fram parametrar som tex Qts, Vas och FS.
Sensitivity 86.103dB
Re DC imp (10%) 3.66ohm
Le 1.845 mH
V.C. Diameter 50.8mm
Air gap 6.2mm
Sd 0.05391 Sq.m.
Vas 67.924 L
Fs 29.891 Hz
Qts 0.620
Qes 0.685
Mms 172.273 gr
Mmd 157.877 g
Bl 13.15 N/A
Xmax 12mm
Magnet weight 65.8 OZ
Skrev ner allt jag hittade  smile
saabtok
1 306 Inlägg
2 juli 2012
#16912
Hur funkar det att körs ett framsystem 4 högtalare på ett två kanals steg ?
3 466 Inlägg
2 juli 2012
#16913
Är det 4 likadana högtalare på 4ohm och steget är stabilt i 2ohm per kanal (vilket de flesta är) så ska de gå bra.
Det är ju klart en fördel o veta vad det är för grejer du undrar över så man kan svara mer specifikt.
saabtok
1 306 Inlägg
2 juli 2012
#16914
Högt är amega q comp 60 och amega q Cox 350 , men hitta ett annat steg istället ett dls five Channel. Kör på de och driver med, bara hoppa över 5 kanalen som är för sub.
1 727 Inlägg
2 juli 2012
#16915
Kör inte allt det där i fram, det blir kaka på kaka.
2 möjligheter:
1.Kör kitet ensamt på 5-channel(4-kanaler) och kanske 3.5orna rom rearfill direkt på cd:n
2.har du bil med "högtalare på brädan" så kan du köra 3.5orna där och midbasarna i dörrarna, allt
Delat aktivt på steget.(diskanter och filter lägger du på hyllan)
Kör pm om du är osäker.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
138 Inlägg
2 juli 2012
#16916
Tjena' håller på med ett mer aeriöst ljudbygge i min "opel astra g kupe"
Har allt färdigt förutom nya basar'
Kör ett t5 steg som jag ska ha till bas-en/arna vill har tänkt köra i 4ohm eller lägst 2 ohm då jag vill ha lite mer "finlir ist för avgrunds vrål/muller.
Vill ha en bas som går å spela högt å ända ha kontroll på den så drt inte blir "fladder ljude i basen
E det någon som har förslag på bas so. Klara detta'
Fall man ska sattsa på en 15": 12": 10"
Eller kanske flera st 8 tummare / 10or?
Gillar bad som e mer åt det hårda snärtiga' men som ända kan gå hyffsat djupt:)
// André budget på bara basen max 2500kr
Senast redigerat av andre_Oopel (2 juli 2012)
1 727 Inlägg
2 juli 2012
#16917
Vad lämnar steget rms i 4 ohm?
Glömde: vad sitter det i fram? på slutsteg?
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (2 juli 2012)
3 466 Inlägg
2 juli 2012
#16918
En bas som jag starkt kan rekommendera är RE SR15. En otroligt välljudande bas som både spelar rappt och djupt!
Klarar dessutom att spela fruuktansvärt högt om man ger den lite mer effekt. Har själv 2st som jag matar med ca 2500Wrms och dom låter helt galet bra.
Finns i både D4 och D2
http://www.autohifi.se/?category_id=252 … _id=RE-231
983 Inlägg
2 juli 2012
#16919
ÅÅh fan smile vill ju bara ha mellan så blir kanske å köra beyma smile tänkte köpa ett SPL Dynamics ICE 150.4 å driva 2 st av dom sedan mitt vanliga mds kitt jag har i dörrarna smile
138 Inlägg
2 juli 2012
#16920
Pierre
600w-rms
högtalarna runt om kommer sitta på ett gas silver 200.4 steg ' har för mig att det ger 60-80 w-rms
Högtalarna e mds fc6'
//andré
