5228
41 Inlägg
3 juli 2012
#16941
någon som har provat detta paketet? -->  http://dbakuten.se/detail-item_id-318914
21 761 Inlägg
3 juli 2012
#16942
M_icke_ skrev:
Förresten ganska kul att BRL har skrivit att kabelkitet klarar 300 Ah
Det slarvas tyvärr en del med tex ampere och amperetimmar när man kollar på diverse sidor på nätet, det är synd tycker jag. hmm
12 Inlägg
3 juli 2012
#16943
M_icke_ skrev:
Varför ha 2 små steg? Skaffa ett större på 1500-2000Wrms i 1 ohm.
Skippa kondningen och skaffa ett extrabatteri.
Skippa bassremoten. Om du inte har en stereo med separat och ställbas baslågnivå så skaffa de!
Tänk på att där saknas Lågnivåkabel i autoleads paket.
Förresten ganska kul att BRL har skrivit att kabelkitet klarar 300 Ah Med andra ord så klarar det alltså en genomsnittsförbrukning på 100A i 3 timmar o sen e kablarna kass?
2 st http://www.autohifi.se/?category_id=&item_id=RE-320
1 st http://www.autohifi.se/?category_id=171 … SA1500-1D#
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=318347 kanske är lika bra?
http://www.autohifi.se/?category_id=&am … id=HE-2020
Har redan stereo, orkar inte köpa en ny bara för det.. Det var en liten Remote med på detta steget redan tror jag, fattar dock inte varför det var så överdrivet dyrt med orkar inte bry mig mer.. Bättre med ett batteri alltså? har säkert något jag kan leta fram
Bra köp? smile
Senast redigerat av syvxhahe (3 juli 2012)
3 466 Inlägg
3 juli 2012
#16944
Bra köp? smile
Ja de verkar va bättre än de förra.
Men vad har du för stereo?
Ska du göra ett så pass seriöst ljudbygga så bör du ha en hyffsad enhet som driver de. Har du inte ens separat lågnivå till basen så skvallrar de om att den inte är särskillt lämpad för en sådan anläggning..
Finns hyffsat billiga enheter med 3st 4V lågnivå. En sådan enhet med lite mer kräm i lågnivån minskar både risken för störningar i signalen men även så behöver inte steget förstärka signalen lika mycket och därmed har du ett renare ljud med mindre distorsion och du kan således även spela högre innan grejerna låter illa och tar skada.
Voodoo
1 444 Inlägg
3 juli 2012
#16945
kör mitte solid 4 steg  bryggat nu  enligt specc så  ska de ge  2x 200rms i 4ohm  till mina Focal  PS165 låter bättre  bryggat än biamp  men hör inte när de låter illa om de enns låter illa  utan  dom slog en liten rökare från båda dörrsidor  när jag  drog på rejält  och så över röstar dom  min spl dynamics xtr380d2s  kanske  man ska gaina ner steget?
12 Inlägg
3 juli 2012
#16946
Bra köp? smile
Där är en vanlig stereo för en tusen lapp kanske.. De enda jag vet om den är att den är 2 kanals bara därför säkert helt värdelös smile
Men du har inte något tips på en ny Stereo och ett Kabelkitt då kanske?
Vet inte riktigt vad som behövs som du nog redan märkt smile
http://www.autohifi.se/?category_id=163 … d=KDC-3054 skulle något i den stilen räcka?
Voodoo
1 444 Inlägg
3 juli 2012
#16947
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-51480e3811654e099e413c044aaaebbf.jpg
tror ni 2 sånna hära duger till motor jord?
3 466 Inlägg
3 juli 2012
#16948
Bra köp? smile
Något i denna stilen bör du ha om de ska va värt att bygga vidare på.
http://www.autohifi.se/?category_id=163 … KDC-BT92SD
Stereon är det man ska snåla minst på då de faktiskt är den som "gör" ljudet. Har du en dålig stereo så får du inget bra ljud vad då än kopplar på den.
Har du helt glömt bort framsystem eller du vill bara ha bas?
12 Inlägg
3 juli 2012
#16949
Nej har inte glömt bort framsystemet, bryr mig bara inte om det, har några högtalare som jag tänkter koppla direkt i stereon. Men då får jag alltså lägga ner några tusen på en stereo också då.. De sög ju smile
Designer.
1 260 Inlägg
4 juli 2012
#16950
Köp två RE Audio SR 12 istället och lägg mellanskillnaden på en stereo.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
3 151 Inlägg
4 juli 2012
#16951
Stripz skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … aaebbf.jpg
Ser ut att duga riktigt bra. 50mm2 brukar ju räcka... hehe.
Voodoo
1 444 Inlägg
4 juli 2012
#16952
Måst ju va iaf över 90mm2 kanske 150mm2 ?
3 151 Inlägg
4 juli 2012
#16953
Bara till att mäta. Det är ju enkelt på ett plattjärn, bredd*höjd=area. Är den 5mm tjock och 50mm bred så har den en area på 250mm2. wink
113 Inlägg
4 juli 2012
#16954
Tips på lådvolym och portlängd åt en Didigal Design 2515?
Gillar ganska djup bas så en avstämning kring 35-38 hz borde nog vara lagom. Ska använda mig utav en 6 tums aeroport.
Vore kanonbra om jag han få svar innan klockan 5 när jag går från jobbet så kan man bygga ikväll smile
3 466 Inlägg
4 juli 2012
#16955
http://ddaudio.com/tech-support/dd-box- … plans.aspx
http://ddaudio.com/media/54223/18-6cuft__1_.jpg
113 Inlägg
4 juli 2012
#16956
Kollade på deras hemsida på dessa ritningar innan jag skrev men ska använda mig utav en aeroport. Kan någon räkna om slotporten till en 6 tums aeroport?
Sitter med telefonen nu på kafferasten på jobbet så kan inte dubbelkolla men på bilden är de inte lådan till 18"?
633 Inlägg
4 juli 2012
#16957
Isl för att göra en ny tråd frågar jag här
Jag har en Mds 12" säkert 10år gammal om inte mer som min far hade. lådan som den har nu tro jag inte är anpassad efter basen så tänkte kolla med er om ni vet något om basen o ca volym man borde ha
Basen Är : MDS FANATIC sen står de inget mer än Stockholm och tel nummer på den :s
954 Inlägg
4 juli 2012
#16958
well hello. någon här som vet vad en golf 2 med vägg peakar?? just nu e ja uppe i 59hz har en känsla av att de ska va lite lägre tongue
113 Inlägg
5 juli 2012
#16959
Hur räknar man om en slotport till Aeroport?
633 Inlägg
5 juli 2012
#16960
Då gör jag den på 30 liter för ingen vet?!
