6176
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 augusti 2012
#17381
Drönirettab skrev:
Just ja, så blir det ju. Men man får fortfarande antingen räkna ut höjden med formler eller skissa upp skalenligt och mäta själv. smile
Helt rätt, det får man göra. Enklast är väl tumstocken.
Filosofen
69 Inlägg
4 augusti 2012
#17382
CssXswe skrev:
Hejsan.
Jag håller på att dra Ljudkablar för slutsteg bas osv.
Det är en passat -98 (3b). Nu ska jag dra den röda(tjocka) kabeln från batteriet till bagaget.
Så frågan lyder hur får jag in kabeln från batteriet in i bilen...?
Om du står med näsan mot bilen framifrån. På vänstersida om batteriet så finns det en gummikopp som jag gjorde ett snitt i drog kabeln genom. Jag dock en -99 så vet inte om det skiljer något.
mvh
Skit inte i min brevlåda!
1 Inlägg
5 augusti 2012
#17383
Har fått mig en baslåda jag ska koppla in i bilen tänkte jag. En Clarion SRV202.
Dock saknar jag en koppling eller vad det heter. Den heter Input A (se bild)
Vad hittar jag en sådan? Var inne på BRL men dom hade ingen.
Kan inte mycket om detta, så var tydliga och snälla. smile
http://i298.photobucket.com/albums/mm279/NoNameNoZhame/Regioncapture5.png
Voodoo
1 444 Inlägg
5 augusti 2012
#17384
lessnat på placeringen av hu i bilen nu och skulle vilja montera ett fack för istället och kanske  göra nån lösning med att endast dra kabel mellan fronten och hu ?  och då ha hu'n vid stegen där med minimera lågnivåsträkningen  och kunna köra med korta halv meters lågnivån.. men hur pass låg kan man dra kabel mellan front och enhet?
och sen vidare flytta displayen typ in i instrumenteringen och ha själva knapparna vid mittkonsollen typ"idrive"
därmen blir jag  tvungen att  löda om kretskortet i fronten. nån som gjort detta eller vet om de skulle funka?
enheten är en alpine cde 123r
Senast redigerat av Stripz (5 augusti 2012)
26 704 Inlägg
5 augusti 2012
#17385
http://i298.photobucket.com/albums/mm27 … pture5.png
Någon får rätta mig om jag har fel, men är det inte ett så kallat iso-kablage du behöver?
Hemmainstruktör
641 Inlägg
5 augusti 2012
#17386
Input A är ju högnivå ingången, Input B lågnivå. Det är via någon av dessa två du tar signalen från stereon in i den aktiva baslådan. Så om du har lågnivå kablar från Huvudenheten till baslådan lågnivåingång (B) behöver du inget på input-A utan låter den vara tom. Om du ska koppla in ljudet via högnivå ingången (A) så behöver du den kontakten, då kopplar man sig på ett högtalarpar, tex. dom bakre.
Om du behöver kablaget så är nog lättast att vända sig till en Clarion återförsäljare.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
6 augusti 2012
#17387
jag har 3st basar som heter MGR 30p40 som har följande parametrar:
Qts = 0,345
VAS = 242 l.
FS = 27 Hz
Mms = 46 gr
BL = 10,8
SPL = 95 dB
Dem är på 6ohm styck och jag skulle eventuellt vilja ha dessa till min hemmabioförstärkare då jag nu inte nyttjar subutgången alls.
hur stor låda skall jag ha och hur skall jag koppla för att det skall funka ihop med förstärkaren som klarar minimum 4ohm? smile
tack på förhand.
MVH
21 761 Inlägg
6 augusti 2012
#17388
Den där basen bahöver stor låda för att spela djupt, dessutom har den litet Xmax och bottnar ganska lätt. 150 liter per bas avstämt till 30 Hz skulle nog jag vilja ha, då borde F-3dB ligga runt 35 Hz och F-6dB strax under 30 Hz. I teorin kan dock basen bottna redan vid 25-30 W inmatad effekt om man utgår ifrån 3-3,5 mm i Xmax (inte ovanligt värde på P-serien enligt uppgifter som jag har tillgång till).
Det knepiga i ditt fall är impedansen, du måste seriekoppla till 18 Ohm ifall du använder alla tre basarna. Med två basar kanske det funkar att parallellkoppla till 3 Ohm, men troligen måste du seriekoppla till 12 Ohm. Med tanke på att lådan blir stor så är nog en bas mer lämplig, då hamnar impedansen på en bra nivå och lådan är hanterlig.
Två seriekopplade basar som isobarikkopplas får "endast" 75 liters låda, ett alternativ förstås. Men den spelar ju inte högre än med en bas. Basen är lättdriven, men det är nog det enda positiva i detta fall som jag ser det. Jag själv hade valt en annan modernare bas, då kan man få djupare bas och mer tryck och mindre låda.
Fast du får bestämma, vill du så prova gärna den basen. smile
En granne gjorde en hemmasub av 2 st 25P40 (lillebror till din bas), han isobarikkopplade dem i 80 liters låda och de spelade faktiskt hyfsat i förhållande till den teoretiska prestandan. Inte någon megadjup bas med högt ljudtryck, men som sagt hyfsat.
Senast redigerat av Drönirettab (6 augusti 2012)
1 903 Inlägg
6 augusti 2012
#17389
Du verkar sitta på en del information om denna basen. Av ditt resonemang att dömma så gör jag nog bäst i att bara använda en av basarna.
har sökt efter info om basen men inte funnit så mycket. om jag vill göra mig av med de 2 jag får över, vad är vettigt pris för sådana? smile
MVH
2 024 Inlägg
6 augusti 2012
#17390
MVH
Ljudia som sålde de där basarna så de har nog info om du kontaktar dem. En kompis hade 2 såna i en isobarik-låda färdigköpt från Ljudia. Gissningsvis runt 100l med basarna undertill. Minnet sviker lite då det är över 20 år sen nu. (Usch vad gammal jag kände mig plötsligt) Räkna inte med att de är värda nåt särskilt då de inte var så dyra nya heller. Minnet skvallrar om ca 600:- /st på den tiden.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
1 903 Inlägg
6 augusti 2012
#17391
MVH
okejokej! tack för infon! smile men några hundralappar då med andra ord smile
MVH
596 Inlägg
6 augusti 2012
#17392
Tjena är det här slutsteget bra Infinity ra6006 eller är det bättre att köpa ett SPL Dynamics ICE 150.4
21 761 Inlägg
6 augusti 2012
#17393
MVH
Som Expoze skriver så kan du inte räkna med några stora summor. Jag har ett kvitto från 1993 när jag köpte 25P40, den kostade då 467 spänn. Hur stor prisskillnad det var mellan den och 30P40 vet jag inte, men troligen inte mer än typ en hundring.
I en pärm har jag ett gäng papper med parametrar för MGR och Zachry som Ljudia skickade till mig någon gång på 90-talet, dessutom har jag några gamla MGR liggandes på kallvinden (vet inte om de fortfarande funkar ens). Att hitta vettig info om MGR är inte lätt via nätet, du får som sagt höra med Ljudia i så fall. smile
Voodoo
1 444 Inlägg
6 augusti 2012
#17394
wikked skrev:
Jag letar efter en aktiv låda att gömma i sidofacket i min Audi A6 -97 och har fått ett rätt bra erbjudande på Sonda´s nya aktiva baslåda som är i 6/9" som skulle passa rätt bra.
Har någon hört hur den låter? Går den att jämföra med andra aktiva lådor?
Har även fått erbjudande på tre olika Pioneer-modeller, bland annat en liknande 6/9", men dom är nästan tusingen dyrare och uppåt, kan det vara värt att lägga ut dom slantarna?
är de en avant? ja facken är ju inte  i största modellen på dom varflr inte montera mellan golv och reservhjul där har du plats med nå slimmat smile
typ http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … sw800.html
Senast redigerat av Stripz (6 augusti 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
6 augusti 2012
#17395
Jajemän, det är en avant. Vill inte ha något i golvet som kan riskera att gå sönder beroende på vad man lastar och så, utan det är sidofacket som gäller.
Har nog bestämt mig att köpa antingen Sonda´s eller Pioneer´s låda, då jag fick erbjudande att byta in mina nuvarande grejer till butiken. Frågan är om det är värt att lägga till de ytterligare slantarna för en Pioneer?
ingen aning vad de är för prylar men de låter som att de skulle vara vettigare med bättre framsystem steg och kanske nå större i bak dörrarna  har sj 6,5 i alla dörrar i min  100 avant  och de spelar  då nog så mkt bas om man inte har så pass krav på bas
983 Inlägg
6 augusti 2012
#17396
Tjenare har precis kommit hem med mitt ny köpta http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro350.html
köpte det begagnat och kabeln mellan steget och "baseremoten" fans ej kvar och jag undrar om det finns någon vanlig kabel som man kan använda. Det är 4a "pinnar" i både steget och kontrollen.
Skulle vara tacksam om någon kunde säga om det går med en vanlig 4"pinnad" kabel eller inte smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 augusti 2012
#17397
Om det är en remote gain, så är det ändå inget man ska skruva på som nån volymkontroll.
Är det en remote bass boost så ska man inte ratta på bass boosten ändå då det är djävulens påkomma.
Så jag rekommenderar att du skiter i den helt.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
79 Inlägg
6 augusti 2012
#17398
Hej alla!
Köpte mig en baslåda med 2st 10 basar i till min 940, jag har mätt och ritat upp hur den ser ut.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=502012103418Pc02f
(om det är något som är otydligt så fråga gärna)
1. Hur räknar jag ut hur många liter den är på?
2. Samt hur stora är portarna? de är 7.5cm stora eller hur man nu säger.
Såhär ser själva lådan ut, och en bild på basarna, han som sålde dem sa att det var 200w, men har ingen aning och tror verkligen inte det ger något monsterljud.
Står tyvärr ingenting på basarna, mer än Mutant på framsidan, så vet tyvärr inte vilka mutant det är..
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=f42012103604Pef50
3. Men passar de lådan?
4. Har ni tips på slutsteg som passar dessa?
5. Borde jag istället skippa dessa och köpa nya basar samtidigt som jag köper ett slutsteg?
Mvh Kim
5 852 Inlägg
6 augusti 2012
#17399
Jag tycker att du ska börja med ett monoblock , är det så sen att basarna inte funkar som du vill titta då på nya basar.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 augusti 2012
#17400
Fast köper du ett monoblock och är missnöjd ändå så prova bygga om en låda! smile
