6308
21 761 Inlägg
12 augusti 2012
#17501
60 A säkring är dock för stor till 8 mm2 kabel, den största tillåtna säkringen är 40 A. Jag tycker att du bör byta till grövre kabel ändå eftersom den även ur spänningsfallssynpunkt är för klen i förhållande till stegets teoretiska strömförbrukning. smile
138 Inlägg
12 augusti 2012
#17502
tjena tjena. någon som har lust å hjälpa mig å räkna på låda har en låda på ca40 L avstämd till okänd Hz ,
bilen som basen ska in i är en'' opel astra G coupe''  villha avstämning runt 40 hz. problemet just nu är att  det blir dåligt tryck i bilen med stängda dörrar så lådan är väll förstor? sluten låda.
basen i fråg är en
B2 Audio AS12
12"
Effekttålighet 600WRMS Impedans 2 x 2ohm
Power handling: 600 WRMS
Sensitivity: 89,7 dB
Impedance: Dual 2 ohm
X-Max: 22 mm
Vas: 46,8 liter
Fs: 32,7 Hz
Qts: 0,49
Re: 2 Ω
Qes: 0,54
Qms: 5,55
BL: ----
Magnetweight: 2 x 65 Oz
sluten eller portade går bra
// André
409 Inlägg
12 augusti 2012
#17503
Du kan inte stämma av en sluten låda..
Voodoo
1 444 Inlägg
12 augusti 2012
#17504
går går de ju storleken på lådan som avgör avstämningen ?  inte säker men  dröni rökna då ut en låda åt mig sluten som skulle  spela kring 45 hz
138 Inlägg
12 augusti 2012
#17505
mindra låda högre avstämning  större låda lägre avstäming?, right. annars borde det ju låta lika dant oavsett storleken på lådan , villket det inte gör så smile
Voodoo
1 444 Inlägg
12 augusti 2012
#17506
precis
16 197 Inlägg
12 augusti 2012
#17507
mer eller mindre dämpull i en låda ändrar oxå karaktären VÄLDIGT mycke.
409 Inlägg
12 augusti 2012
#17508
Jo men du stämmer jue aldrig av vid en specifik frekvens? Rätta mig gärna om jag har fel
Voodoo
1 444 Inlägg
12 augusti 2012
#17509
Finns de några likvärdiga basar som Re Audio SE 15D4  ? hade tänkt sumpa bort min xtr380d2s  mot 2x 15" altingen Se 15"  eller om de finns några likvärdiga  kommer endast att ha  ett ice 1500 att gå med.
haft tidigare en se15" och  gillade karaktären i den. mot denna jag har nu är mer  jag vet inte den är inte i min smak spelar riktigt rappt  och så men nä smile av de jag provat så är RE SE min favvo:) men  de är ju kul att testa på nytt
tips tack smile
5 852 Inlägg
12 augusti 2012
#17510
Ground Zero GZHW38X kanske kan vara något
Voodoo
1 444 Inlägg
13 augusti 2012
#17511
tanken är 2 st:)  och  ligga ungefärligt i samma prisklass som  re se smile + då kunna köras med ice 1500..
5 852 Inlägg
13 augusti 2012
#17512
Kicker L3 15" då?
Voodoo
1 444 Inlägg
13 augusti 2012
#17513
tujbo skrev:
Kicker L3 15" då?
Hört och tycker inte karaktären är alls i närheten av rese:?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 augusti 2012
#17514
jodå det går att räkna ut, men det går inte att justera i närheten av lika bra som med port smile eftersom det inte ändras mer än ~5hz förrän lådan blir antingen alltför liten eller för stor
287 Inlägg
13 augusti 2012
#17515
B2 ES15 verkar vara rätt så goo smile
983 Inlägg
13 augusti 2012
#17516
Tänkte kolla lite med hur det är att lacka en bas kona (inte upphängningen)
Har fått hem en begagnad kicker l7 15" och den är silvrig med blå logga i mitten.
Och nu har färgen släppt på vissa ställen å ja tänkte lacka om den.
Har hört från vissa att färgen försämrar håll fastigheten på materialet å därav vill jag få svar utav någon som kan dedär med basar å eventuell försvagning vid lackering smile
Mvh Jesper
3 466 Inlägg
13 augusti 2012
#17517
Mvh Jesper
Varför skulle färgen påverka basens hållbarhet?
Den basen har plastkona och plast går utmärkt att lacka.
Dock ändras basens MMS-värde något. Tror inte de e någon märkbar skillnad om du lägger ett par lager men du bör kanske inte tömma 4 burkar på den eller så.
8 197 Inlägg
13 augusti 2012
#17518
Råkade dra av antennkabeln på stereon när jag skulle flytta från min gamla bil till min nuvarande.
Sitter en kabel på baksidan istället för en kontakt som annars. den gick av rätt nära stereon.. sad
Går det att skarva den på nåt vis eller ska man behöva isär med stereon för att löda fast nytt? Förbaskat tråkigt om man måste köpa ny stereo när denna inte är mer än drygt ett år. hmm
Senast redigerat av Opelmadness (13 augusti 2012)
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
596 Inlägg
14 augusti 2012
#17519
Behöver hjälp med en sak.
Jag ska koppla in en pioneer Ts-Lx80 2 sub och jag jag vet ej vilka färger på kablarna som går till va.Förutom den svarta o den röda.Men vad blå o orange kabel är vet jag ej.
Någon som kan hjälpa mig o reda ut det??????
Senast redigerat av Green_devil (14 augusti 2012)
Vart jag mig i världen vänder lämnar jag SVARTA RÄNDER
983 Inlägg
14 augusti 2012
#17520
Mvh Jesper
Okej smile pratade med en lakerare idag å han sa att det inte var några problem bara jag inte slipar ner plasten. (Hade med mig basen ner)
Men kommer bli några lager men vet inte vilken färg. Skal bygga låda och det tes den 29/9 nu så har lite brott att få allt att stämma med bilen. å allt:) men tack för svaret blir att hitta någon bra å passande färg te basens karaktär:)
