8290
1 Inlägg
15 augusti 2012
#17541
Haha hittade denna tråden och jag erkänner att jag är kass på när det gäller bilar och kanske ljud. Men vill gärna lära mig att förstå. Ska gå på min bil nu med stereon. Köpte den och det var ny radio och högtalare där bak i den redan. Dock det glappar så mkt så jag har fått nog, jag svänger eller kör på gupp ändrar ljudet och byter sida.
Men detta ska fixas.
Frågan då gäller.. Måste jag skruva upp dörrarna för att komma åt alla högtalare i bilen + stereon för att hitta felet och sedan löda om detta? Vet inte vad jag har med kan ju självklart ta reda på det. wink sedan ska jag köpa en bas med så man får det gött. Men först! Fixa glappet wink
Går detta fixa eller kan en sladd vara trasig?
100 Inlägg
15 augusti 2012
#17542
tujbo skrev:
Kitsystem fram , 4-kanals slutsteg och baslåda är mitt tips då.
Alright, tack för svar! smile
305 Inlägg
16 augusti 2012
#17543
Jag tänkte få till lite mera ljud i min pendlar bil som idag har bara huvudenhet som ska ge 4x50 och sen två 5,25" i framdörrana och två 6x9:or i hatthyllan.
Så tankarna går ju efter slutsteg, men borde man sätta ett 4kanals steg eller två olika 2kanals steg?
Vilka för och nackdelar har man med de olika sättena?
Tror nämligen att jag bara har en lågnivåutgång(tror det heter så) på sterion, men det borde väll finns adapter som delar ut den mera eller?
Detta är inget jätte bygge så budget är det jag kollat lite på också.
3 466 Inlägg
16 augusti 2012
#17544
Vad för bil?
305 Inlägg
16 augusti 2012
#17545
Vad för bil?
Det gäller en Suzuki Swift från 93 har det någon betydelse?
Kan däremot säga att den har ganska dåligt med batteri kraft(trpr det är 45ah bara) om det spelar in något.
21 761 Inlägg
16 augusti 2012
#17546
Fyrkanals steg rekommenderar jag i så fall. Med endast nuvarande prylar så är inte 45 Ah batteri någonting att bekymra sig över, även om de drivs av ett fyrkanals steg. smile
Är du bara ute efter att få lite mer ljud med dina befintliga högtalare, eller funderar du även på baslåda?
305 Inlägg
16 augusti 2012
#17547
Mera ljud och klarare ljud(börjar spraka lite om jag drar på mycket volym).
hoppas att 6x9:orna skall klara ge mig basen tillräckligt.
Senast redigerat av Dirq (16 augusti 2012)
21 761 Inlägg
16 augusti 2012
#17548
När någon skriver att de tänker ha tex 6x9" i hatthyllan så brukar många rekommendera att skippa sånt och istället lägga ner energi på framsystemet, så att ljudet hörs framifrån. I ditt fall lär det knappast vara så viktigt med just den biten, då kan du gott använda 6x9" och försöka få ut så bra bas som möjligt ur de högtalarna.
Det är väldigt viktigt att montera högtalarna tätt och stabilt mot hatthyllan, annars blir både bas och midbas lidande. smile
596 Inlägg
17 augusti 2012
#17549
Drönirettab skrev:
sellstedt1 skrev:
Tjena om jag ska bygga en portadlåda ska jag räkna bort rörets å basens volym då?
Det beror ju på om det redan är gjort i lådrekommendationen eller inte, sånt borde i så fall finnas angivet. smile
Ok men de står att de ska va en 4" port men kan jag sätta 2st 2" portar eller blir de sämre ljud då?
596 Inlägg
17 augusti 2012
#17550
Tjena jag har 2 st pioneer 3-väg 8" 200w och vill bygga en låda till dom å undrar hur många liter den ska va på??
818 Inlägg
17 augusti 2012
#17551
Du behöver mer info än det för att bygga rätt låda, vet du vad modellen heter?
596 Inlägg
17 augusti 2012
#17552
Det står pioneer 200w 3-way TS-E2088
305 Inlägg
17 augusti 2012
#17553
Stabilt och tätt borde inte vara några bekymmer ska jag plocka ut det igen måste jag slå sönder det.
Men ett fyra kanals skulle vara bäst sa du iaf. Finns det någon speciell anledning eller är det bara enklare.
Jag tänker att det rätt tråkigt att dra ljudkabel runt hela bilen.
Jag tittade för övrigt på ett 4kanals steg igår och det hade separat lågnivåingång för fram och bak. Måste jag göra något specielt då? jag har nämligen bara en sån utgång på sterion, men det kanske går att bara köpa en adapter som delar den eller?
5 852 Inlägg
17 augusti 2012
#17554
Väljer man rätt 4 kanalare så räcker det med 1 st rca ut
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 augusti 2012
#17555
En vanlig lågnivåsplit funkar hur bra som helst!
1 727 Inlägg
17 augusti 2012
#17556
+1 på den.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
329 Inlägg
17 augusti 2012
#17557
någon som har använt mutan MT1210? tyckte den förra modellen var nästa bättre...
596 Inlägg
17 augusti 2012
#17558
Tjena är gas alpha eller gas silver nå bra högtalare eller finns det nån annan bra bas för 1-2k??
320 Inlägg
17 augusti 2012
#17559
beror på vad du menar med bra.. vet att två alpha 12or spelar 140db
1 400 Inlägg
17 augusti 2012
#17560
Hertz Energy ES300
http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=20
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
