8536
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
596 Inlägg
21 augusti 2012
#17661
Drönirettab skrev:
sellstedt1 skrev:
Jäg mätte å de va 8mm i diameter så har ja räkna rätt så är de ju 50mm2??
Ja, om man har en massiv ledare så motsvarar 50 mm2 ca 8 mm i diameter. När det gäller en 50 mm2 flertrådig kabel så kommer diametern att bli litegrann större pga utrymmet mellan alla trådar. Jag tror inte att det går dit 50 mm2 strömkabel.
Om man enbart utgår ifrån teoretisk beräkning av stegets strömförbrukning så kan det dra en bit över 100 A vid 2 Ohms belastning, vilket innebär att 20 mm2 kabel är i underkant om man ska kunna få ut full RMS-effekt i 2 Ohm. Åtminstone 30 mm2 rekommenderar jag till 2 Ohms belastning och 50 mm2 till 1 Ohms belastning.
När det gäller dimensionering av en strömförsörjning så har man i princip bara två alternativ, antingen en praktisk uppmätning av strömmen när steget driver den aktuella belastningen eller så gör man en teoretisk beräkning utifrån stegets spec och den angivna impedansen hos elementet.
Eftersom det troligen inte finns någon som har gjort precis en sån uppmätning, dvs med ett sånt steg som driver en sån bas, så är det teoretisk beräkning som gäller. Teoretiska beräkningar bygger då på sakernas "starkaste" värden, dvs stegets högsta RMS-effekt vid den aktuella belastningen och elementets angivna impedans.
En sån beräkning ger egentligen en aningen överdriven siffra eftersom det är sällan man lyckas få ett steg att ge ut sin högsta RMS-effekt när "vanlig musik" spelas, men man bör ändå dimensionera för "värsta scenariot" med tanke på att viss musik innehåller långa kraftiga bastoner som KAN göra att man ändå kommer upp i de teoretiska beräkningarna. smile
Ok så du tycker att jag ska ha 35mm2 kabel då men måste de va koppar då??
ohshit
1 285 Inlägg
21 augusti 2012
#17662
sellstedt1 skrev:
Cgee skrev:
sellstedt1 skrev:
ok men om jag kör med koppar måste jag då ha så grova kabler??
Nu har jag missat vad du skulle ha för steg m.m, men jag personligen hade kört på 50 kabel direkt så har man även ifall du vill uppgradera dig till något värre, men har du som dom flesta ett par tolvor & något steg så tror jag det skulle räcka med 35mm2 kabel.
Jag har ett hollywood hxa3k och ska driva en http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318839
Jag körde själv 50mm2 kabel från främre batteriet till ett extrabatteri i bagaget & sedan 35mm2 kabel därfifrån och till slutsteget när jag hade mitt hxa3k, funkade ypperligt & jag bevarade en duglig volt-nivå.
The löwer class.
3 466 Inlägg
21 augusti 2012
#17663
Där är gissningsvis 35mm2 ingång på dessa stegen även om de är specade till 53mm2. Kan helt enkelt vara någon form att skrivfel eller ngt.
Däremot har jag själv kopplat ett flertal av dessa stegen på Hollywoods 0awg kabel (50mm2) genom att helt enkelt skala av lite kardeler och sätta dit en bit krympslang i änden så man slipper spretande kardeler eller liknande. Väldigt enkelt gjort och sen vet man att man har tillräcklig kabel. Annars finns de ju faktiskt färdiga reducerare att köpa! smile http://www.autohifi.se/?category_id=280 … id=HE-1150
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
596 Inlägg
21 augusti 2012
#17664
Är det här steget bra eller finns det nåt för ungefär samma peng som lämnnar mer effekt??
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … e-p728935/
ohshit
1 285 Inlägg
21 augusti 2012
#17665
Får tacka för att någon äntligen hållde med mig om detta wink
The löwer class.
21 761 Inlägg
21 augusti 2012
#17666
För att driva 2 Ohms impedans tycker jag att det bör vara åtminstone 30 mm2 kopparkabel. Använder man aluminiumkabel så funkar iof det också, men det teoretiska spänningsfallet vid stegets beräknade strömförbrukning är lite väl högt enligt min åsikt. smile
Minst 35 mm2 aluminiumkabel i så fall, men hellre grövre av det materialet.
596 Inlägg
21 augusti 2012
#17667
ok har du tips på vart de har billigt kabel kit eller lösa kabar
1 679 Inlägg
22 augusti 2012
#17669
Hittade detta steg med denna spec:
•Uteffekt vid 2 Ω RMS 1 x 700 W
•Uteffekt vid 4 Ω RMS 1 x 500 W
•Förvrängning (THD) ≤ 0,1 %
•Lågpassövergångsfrekvens 40–320 Hz
•Högpassövergångsfrekvens 20–380 Hz
•Basförstärkningsnivå: 0–12 dB
•Frekvensomfång 32 Hz–320 Hz
•Signal/brusförhållande > 80 dB
•Stereoseparation > 50 dB
•Ingångskänslighet 0,2 –6 V
•Säkring 40 A x 3
•Mått 340 x 170 x 45 mm (lxbxh)
•Vikt 3,05 kg
Är detta nåt att ha tro`? smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 augusti 2012
#17670
•Säkring 40 A x 3
•Vikt 3,05 kg
Skicka en länk till steget istället.. effektsiffror säger nada.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 679 Inlägg
22 augusti 2012
#17671
•Säkring 40 A x 3
•Vikt 3,05 kg
har inget namn på det tongue
Biltema klass D slutsteg tongue
Det ser ju ut att vara tillräckligt smile
Men tror nog det kommar bli ett SPL Ice 800.1 steg istället smile
Hemmainstruktör
641 Inlägg
22 augusti 2012
#17672
Vad ska man ha för färg till att måla en baslåda i MDF? Försökt hitta det med sökfunktionen men alla svar verkar vara att plasta lådan med polyester eller måla men inga svar på vad för färg man ska ha.
Tänkte måla lådan i svart innan jag klär den med tyg så att man får en fuktspärr och att skarvarna inte ska lysa igenom.
En länk till en biltema produkt som fungerar skulle uppskattas, tänkte köpa tyget där också.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
1 679 Inlägg
22 augusti 2012
#17673
Jag har 2x12 GAS Alpha 1225 tror jag dom hette, köpte dom för ca 3 årsen hos BRL i färdig låda smile
Köpte även ett Rockford Fosgate P300-1 monosteg till detta smile
detta har spelat på väldigt bra faktiskt, men nu är rockford steget sönder och tänkte köpa nytt smile
har kikat på lite olika steg som jag tror ligger i samma klass som mitt rockford smile
Dom jag har kikat är:
DD CM600
MDS T3
SPL Ice 800.1
Även små kikat på JBL GTO 14001
Basarna kommar spelas i 2ohm och har 600w/300rms smile
Vilket steg tycker ni?
100 Inlägg
22 augusti 2012
#17674
Har en saab 9-3 2000. Jag bytte ut originalstereon nyss mot en kenwood. Det funkade bra förutom att dörrhögtalarna inte spelar, vilket dom gjorde med den andra stereon. Någon som vet vad som kan vara fel?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2012
#17675
Klär du den med rätt tyg och snyggt så syns inte skarvarna ändå. Men hur som helst, vanlig träfärg borde väl funka?
3 466 Inlägg
22 augusti 2012
#17676
Finns ju en anledning till att alla säger likadant. Ska du ha en helt tät låda så skulle jag rekommendera att stryka på polyester, då blir den både helt tät och du kan lägga ganska tjockt så skarvar o liknande läggs igen.
Annars så är alternativet att gå loss med lackfärg, http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och- … arg-36711/
Tror inte att du ser någon skillnad om du klär över de men de e lättare o lägga igen skarvar med polyester.
Senast redigerat av M_icke_ (22 augusti 2012)
5 852 Inlägg
22 augusti 2012
#17677
Då har du AS2 eller 3 vilket gör att du behöver en adapter för att få orginal slutsteg att funka med din eftermarknads enhet.
596 Inlägg
22 augusti 2012
#17678
Tjena har nån nå förslag på ett bra slutsteg som ska driva 2 st pioneer 8'' 3-vägs 200w för runt 1500
Hemmainstruktör
641 Inlägg
22 augusti 2012
#17679
Har inte fällt in hörnen så skarvarna kommer bli lite trixiga, behövde all utrymme jag kunde få los för att få 50liter å rymmas.
Fick lite nordsjö Grundfärg V, vitt men grundar med det å drar sen över med svart sprayfärg. Grunden verkar fylla på väl men sidorna suger ju i sig färg som en svamp.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2012
#17680
Du klädde alltså lådan innan du limmade ihop den? eller hur menar du? Förstår inte riktigt!
Yep, sidorna kommer suga åt sig rejält smile
