8371
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2012
#17681
sellstedt1 skrev:
Tjena har nån nå förslag på ett bra slutsteg som ska driva 2 st pioneer 8'' 3-vägs 200w för runt 1500
Om du ska ha i hatthyllan, din stereo. Annars tror jag Hertz HE2 & HE4 är rätt hyffsade saker smile
Hemmainstruktör
641 Inlägg
22 augusti 2012
#17682
Nitromast skrev:
Crilly skrev:
Nitromast skrev:
Klär du den med rätt tyg och snyggt så syns inte skarvarna ändå. Men hur som helst, vanlig träfärg borde väl funka?
Har inte fällt in hörnen så skarvarna kommer bli lite trixiga, behövde all utrymme jag kunde få los för att få 50liter å rymmas.
Fick lite nordsjö Grundfärg V, vitt men grundar med det å drar sen över med svart sprayfärg. Grunden verkar fylla på väl men sidorna suger ju i sig färg som en svamp.
Du klädde alltså lådan innan du limmade ihop den? eller hur menar du? Förstår inte riktigt!
Yep, sidorna kommer suga åt sig rejält smile
Nejdå smile Byggde altså lådan helt fyrkantig. Man brukar väll fälla in kortsidorna en bit så man kan gömma skarvarna med en lös del där. Så nu får jag dra tyget ner över kortsidorna å skära typ pizzaslices på sidorna. Det var dom skarvarna jag var lite orolig för att dom kommer lysa igenom om den inte är mörk.
Finns bilder på lådan i mitt projekttråd i signaturen om det är fortf oklart tongue
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
Hemmainstruktör
641 Inlägg
22 augusti 2012
#17683
Det var ju inte fråga om att täta lådan, 22mm MDF och rejält med trälim borde lä räcka till det.
Ville bara veta om det fanns någon svart färg man kan dra direkt på lådan utan å grunda som fungerade som fuktspärr. För att det inte ska synas skarvar i mattan när den beskärs på plats.
Men har redan dragit på vit grund som ska målas över sen med svart.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2012
#17684
Vilken heltäckande färg som helst borde funka. När jag klädde mina små lådor hemma så klöpp jag bara ur så att jag hade en hel bit som jag sedan bara vek in, fyrkanter. Där fronten var den sida som inte hade några "skarver".
20 Inlägg
22 augusti 2012
#17685
hej skulle behöva lite hjälp med vilken bas och slutsteg jag ska köra med, vilket som är bäst
Detta paket: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319011
eller
slutsteg: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318346
bas: http://www.brl.se/sv/artiklar/mtx-t812s22.html
eller ska man ha dubbla basar?
lyssnar på house musik
Senast redigerat av lanlord000 (22 augusti 2012)
409 Inlägg
22 augusti 2012
#17686
Hade kört på SPL-paketet, tror inte MTXen spelar "2600kr bättre" än SPL basen, om bättre alls..
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
22 augusti 2012
#17687
enkel fråga, ang framsystem
alla känner jo till att man kan köpa högtalare till framsystemet i en så kallad kitt system, dvs diskanten och midbasen är separata , och man kopplar in dessa i en delningsfilter
men ifall man skiter i att koppla in diskanten ?
alltså :
steg ➔ delningsfilter ➔ bara midbasen
, en annan snabb fråga om man kopplar 2 st 4 ohms framsystem till 2ohm  , förlorar man ljudkvalité ? ( kvalité som att låta som verkligheten )
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
16 197 Inlägg
22 augusti 2012
#17688
alltså :
kopplar du in dubbla 4ohms middar på ett filter som är gjort för 4ohm så blir delningen helt fel.
595 Inlägg
22 augusti 2012
#17689
alltså :
tror (hoppas) du missförstod frågan,
att koppla ihop 2 st kompletta framsystem med varandra,
båda framsystem innehåller en diskant, en midbas och en filter
totalt 2 st av allt, och sedan koppla delningsfiltren ihop till 2 ohms last till steget
( går framsystem att bryggas mellan varandra på samma sätt som basar )
16 197 Inlägg
22 augusti 2012
#17690
alltså :
har man ett steg som pallar att bryggas i 2ohm så funkar de ju..  dock försvinner ju all stereobild.
(om man nu inte bryggar 2steg,  1steg till höger å 1 steg till vänster)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2012
#17691
Det jag tror han menar är att man kopplar 2 uppsättningar på ett slutsteg. Alltså ha 2 mid + 2delningsfilter till ena sidan och 2 till andra, samt skippa ena diskanten då han tror 2st diskanter på vardera sida blir för mycket!
Senast redigerat av Nitromast (22 augusti 2012)
595 Inlägg
22 augusti 2012
#17692
det blir en spl dynamics ice 150,4, ( klarar 2 ohm / kanal ), och dubbla högtalar kitt / framdörr,
doch ang föregående fråga, ifall man skiter i att koppla in diskanten till en delningsfilter?, ( 2 skrikare / dörr känns overkill )
osm jag har lärt mig , det krävs ca 30wrms, på en skrikare för att det ska vara för mycket
men det krävs 3000wrms på basen för att det ska vara för mycket...
16 197 Inlägg
22 augusti 2012
#17693
oki... självklart kan man parellelkoppla framsystem..
eller så köper man kit som redan har dubbla middar.
16 197 Inlägg
22 augusti 2012
#17694
varför skulle 30wrms vara för mycke till en diskant??
595 Inlägg
22 augusti 2012
#17695
lite offtopic, men är inte en stor fan av skrik-ljud..,
( har läst då andra har monterat flera högtalar kit i bilen och haft problem med att diskanterna överröstar allt..)
16 197 Inlägg
22 augusti 2012
#17696
de räcker med 10wrms till en diskant för att de ska låta skrikigt..   de handlar ju om att ställa in ljudet rätt.
sen beror de på vad för typ av diskant man har.
3 466 Inlägg
22 augusti 2012
#17697
tujbo skrev:
snuttefjun skrev:
Har en saab 9-3 2000. Jag bytte ut originalstereon nyss mot en kenwood. Det funkade bra förutom att dörrhögtalarna inte spelar, vilket dom gjorde med den andra stereon. Någon som vet vad som kan vara fel?
Då har du AS2 eller 3 vilket gör att du behöver en adapter för att få orginal slutsteg att funka med din eftermarknads enhet.
Märkligt om man får alla högtalare att spela utom en bara för att en adapter saknas, speciellt när man inte behöver någon adapter till 9-5 med AS2/3
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2012
#17698
Tror dem inte är inkopplade jag!
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17699
Om jag ska bygga lådan på 65l till den här basen http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318839 ska jag räkna bort röret och basen som kommer in i lådan då??
750 Inlägg
23 augusti 2012
#17700
Har du en låda på 65liter och sätter i porten+basen så blir det ju mindre volym i lådan, du måste lägga till basen samt portens volym för att vara exakt.
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
