8202
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17701
Sydeken skrev:
sellstedt1 skrev:
Om jag ska bygga lådan på 65l till den här basen http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318839 ska jag räkna bort röret och basen som kommer in i lådan då??
Har du en låda på 65liter och sätter i porten+basen så blir det ju mindre volym i lådan, du måste lägga till basen samt portens volym för att vara exakt.
ok spelar det nån roll hur långt in i låda röret sitter??
2 024 Inlägg
23 augusti 2012
#17702
Jag råder dig att göra som det står på hemsidan. "För exakt lådvolym för din bil och musiksmak ta kontakt."
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17703
Jag gjorde de men de sa inte om ja skulle räkna bort porten å basen.
16 197 Inlägg
23 augusti 2012
#17704
lägg till ca 5liter för port och bas.
100 Inlägg
23 augusti 2012
#17705
Hur ska jag koppla remote-kabeln här? http://i48.tinypic.com/d63k9.jpg
Det är en kenwood-KDC-6051U.
Tack för svar smile
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17706
ok så då ska ja gö en låda på 70l då men spelar de nån roll hur porten sitter på lådan??
ohshit
1 285 Inlägg
23 augusti 2012
#17707
Tack för svar smile
Den blåvita är remote, så koppla in dig där
The löwer class.
Sa du sten?
189 Inlägg
23 augusti 2012
#17708
Hade ingen remote på min stereo så kopplade på 12v till stereon. Är det rätt eller riskerar jag att skada nått? smile
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17709
Står inte steget på hela tiden om du har kopplat så??
282 Inlägg
23 augusti 2012
#17710
Sätt den helst på samma sida som basen och rörets ände ska inte vara närmare väggen än rörets diameter.
Sa du sten?
189 Inlägg
23 augusti 2012
#17711
Nej går igång när jag stereon startar smile
100 Inlägg
23 augusti 2012
#17712
Tack för svar smile
Har provat båda blåvita kablarna utan att steget vill starta... Någon aning om vad jag gör fel?
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17713
ok jag tänkte ha porten uppåt å basen framåt. så om porten är 4'' så ska jag ha porten 4'' utanför lådan??
750 Inlägg
23 augusti 2012
#17714
snuttefjun skrev:
Tack för svar smile
är det en nyköpt stereo, nytt steg? Iso-kablage sönder? kan va många saker ..
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17715
ok men då borde de ju gå å ha så utan att nåt gåt sönder. annars borde de ha hänt nåt redan
3 Inlägg
23 augusti 2012
#17716
Går det bygga en egen platt baslåda för att lägga under sätet till ett vettigt pris?
21 761 Inlägg
23 augusti 2012
#17717
Det är avståndet mellan rörmynning och motstående vägg inuti lådan som han menar, dvs om röret sticker in i lådan så bör inte avståndet i ditt fall vara mindre än ca 10 cm från botten på lådan. smile
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17718
ok så om jag vill så kan jag skruva röret ända emot väggen inifrån så hela röret hamnar utan för lådan??
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
23 augusti 2012
#17719
1, vad anser du för vettig pris?
2, tänk på att basen är sista delen i priskedjan ( först kommer kablarna steget, baslådan osv..)
3, vad har du för möjlighet till att bygga? ( har du bra med verktyg , sticksåg, osv)
4, varför just under sätet?, ( för vibrationer så finns det så kallade bass shakers )
om du ska verkligen satsa ordentligt så man man jo, plasta ihop en låda som följer golvets konturer och få maximal volym och passform.
sedan gäller det att hitta en passande bas som gillar trånga utrymmen och inte är så djup..
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
21 761 Inlägg
23 augusti 2012
#17720
Man kan ha hela porten utanför lådan, det stämmer. I ditt fall kommer nog lådan innervolym i så fall att bli ca 2 liter större, men avstämningen påverkas mariginellt. smile
