8338
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17721
Drönirettab skrev:
sellstedt1 skrev:
ok så om jag vill så kan jag skruva röret ända emot väggen inifrån så hela röret hamnar utan för lådan??
Man kan ha hela porten utanför lådan, det stämmer. I ditt fall kommer nog lådan innervolym i så fall att bli ca 2 liter större, men avstämningen påverkas mariginellt. smile
Blir de djupare bas eller blir de skit ljud av allt då??
21 761 Inlägg
23 augusti 2012
#17722
Det blir ungefär 0,5 Hz djupare avstämning i teorin, jag tror inte att du märker någon skillnad. Ljudet ska inte förändras så att det låter illa. smile
596 Inlägg
23 augusti 2012
#17723
ok får se hur jag gör då
Senast redigerat av sellstedt1 (23 augusti 2012)
983 Inlägg
23 augusti 2012
#17724
Tänkte kolla om någon vet om man kan fåtag på ett nytt B2 Audio Quota steg någonstans ?hmm letat å letat men hittar inget. ingen verkar ha det begagnat heller te salu hmm
tack på förhand Mvh
3 Inlägg
23 augusti 2012
#17725
offfroad skrev:
tajpan skrev:
Går det bygga en egen platt baslåda för att lägga under sätet till ett vettigt pris?
1, vad anser du för vettig pris?
2, tänk på att basen är sista delen i priskedjan ( först kommer kablarna steget, baslådan osv..)
3, vad har du för möjlighet till att bygga? ( har du bra med verktyg , sticksåg, osv)
4, varför just under sätet?, ( för vibrationer så finns det så kallade bass shakers )
om du ska verkligen satsa ordentligt så man man jo, plasta ihop en låda som följer golvets konturer och få maximal volym och passform.
sedan gäller det att hitta en passande bas som gillar trånga utrymmen och inte är så djup..
Det jag tänkte va ca 1500 tot med bas och steg. Kanske går att hitta nå beg. Anledningen till under sätet är att bilen är liten och jag nyttjar skuffen rätt ofta. Vill göra det enkelt. Kanske bast att hitta någon färdig platt ist för att bygga egen.
Tillägger att jag är tot nybörjare på detta och har ingen koll alls på vad som är bra.
Senast redigerat av tajpan (23 augusti 2012)
954 Inlägg
23 augusti 2012
#17726
hej hej någon som har en aning vilken HZ en väggad golf 2a peakar vid ?? ligger just nu på 59HZ (155,5db) men kanske kan hitta en halv db om ja går ner till själva bilens peak men har inte en aning vad den ligger på HJÄLP big_smile
138 Inlägg
24 augusti 2012
#17727
Crazy..smile
41 Inlägg
24 augusti 2012
#17728
Tjena alla sköna människor på Garaget! Här kommer lite frågor angående ljud smile
Jag ska köpa http://www.blekingebilradio.se/product. … gory_id=16 Dvs B2 Audio ES8MKII
1. Kan jag "fläska" på ordentligt med denna i min bil? vill gärna ha en bra tight och väldigt djup bas.
2. Vad ska jag ha för låda på den här? Dvs hur många liter ska jag köra med så jag får så bra kvallité samt högt ljud som möjligt?
3. Kan någon ge mig bra länkar till en bra låda till denna ? gärna portat?
4. någon som känner någon som kan bygga en låda ?
5. Vilket slutsteg ska jag satsa på som funkar så bra som möjligt till denna bas men som drar så lite ström som möjligt smile
Bil: Audi A3 2010 halvkombi.
Lyssnar på: Väldigt mycket house, Hip Hop samt låtar som har djup bas i.
Som sagt har begränsat utrymme i bagageluckan så gärna så litet som möjligt smile Mvh ArianH
409 Inlägg
24 augusti 2012
#17729
Prata med Blekingebilradio om lådan och steg..
Det går att dra på bra med dom basarna, till sin storlek sett.
110 Inlägg
24 augusti 2012
#17730
snuttefjun skrev:
Cgee skrev:
snuttefjun skrev:
Hur ska jag koppla remote-kabeln här? http://i48.tinypic.com/d63k9.jpg
Det är en kenwood-KDC-6051U.
Tack för svar smile
Den blåvita är remote, så koppla in dig där
Har provat båda blåvita kablarna utan att steget vill starta... Någon aning om vad jag gör fel?
Kolla så att du jordat ordentligt!
4 Inlägg
26 augusti 2012
#17731
Jag har ett monoblock "SPL DYNAMICS ICE 800.1"
Tektisk data:
400w rms 4ohm 0.1% dist 14.4v
600w rms 2ohm 0.1% dist 14.4v
800w rms 1ohm 0.1% dist 14.4v
Dockningsbart för 1600w rms 2ohm
Klass D
Avsäkrat 80A
LågPass filter 40-220Hz
Subsonic 0-50Hz
Basboost 0-12dB 40Hz
LxBxH 344x228x53mm
Och till den har jag en "SPL DYNAMICS XTR-300D4"
Teknisk data:
750w rms
1500w Peak musi¨k
160oz magnet
2,5" BASV talspole
FS 31,5Hz
Vas 48,8L
Qts 0,39
Xmax 12mm
Max slaglängd 6.5cm
Mms 160g
BL faktor 23,5Tm
Monterings djup 170mm
Det blåser på rätt bra men jag funderar ändock på att skaffa en likadan bas till och då undrar jag hur det funkar med kanalerna på slutsteget, är det 800 watt per kanal eller blir det 400 watt per kanal om jag kopplar in två basar, en i varje kanal? Är en riktig nybörjare när det gäller billjud.
5 852 Inlägg
26 augusti 2012
#17732
Det blir 400 per bas och det är lite för lite för dem , vill du ha 2 st sådana så får du uppgradera dig i slutsteg till ex. ICE 1500.1
16 197 Inlägg
26 augusti 2012
#17733
Tektisk data:
Klass D
Avsäkrat 80A
Subsonic 0-50Hz
LxBxH 344x228x53mm
Teknisk data:
750w rms
1500w Peak musi¨k
160oz magnet
2,5" BASV talspole
FS 31,5Hz
Vas 48,8L
Qts 0,39
Xmax 12mm
Max slaglängd 6.5cm
Mms 160g
BL faktor 23,5Tm
de steget är ett MONOBLOCK..  dvs de har bara EN kanal.   men sen har de dubbla utgångar för att de göra de lättare att koppla på fler basar.
det lämnar 800wrms vid 1ohms belastning vid 14,4 volt (dock är de VÄLDIGT sällan man kommer upp i den spänningen i en bil när man väl belastar batteriet)
själv tycker jag att de steget är lite klent för att driva 2 såna basar.
exakt vad har du för bil och hur har du byggt lådan?
4 Inlägg
26 augusti 2012
#17734
evilaudio skrev:
Tektisk data:
Klass D
Avsäkrat 80A
Subsonic 0-50Hz
LxBxH 344x228x53mm
Teknisk data:
750w rms
1500w Peak musi¨k
160oz magnet
2,5" BASV talspole
FS 31,5Hz
Vas 48,8L
Qts 0,39
Xmax 12mm
Max slaglängd 6.5cm
Mms 160g
BL faktor 23,5Tm
Sorry, som sagt nybörjare. Jag har en VW Passat 1.8T -98. Lådan är en sådan här: http://www.digitalcompaniet.se/produkt/SEV12.
16 197 Inlägg
26 augusti 2012
#17735
Shivoy skrev:
evilaudio skrev:
Tektisk data:
Klass D
Avsäkrat 80A
Subsonic 0-50Hz
LxBxH 344x228x53mm
Teknisk data:
750w rms
1500w Peak musi¨k
160oz magnet
2,5" BASV talspole
FS 31,5Hz
Vas 48,8L
Qts 0,39
Xmax 12mm
Max slaglängd 6.5cm
Mms 160g
BL faktor 23,5Tm
lägg varken pengar på nytt steg eller ny bas... bygg en ny låda som är RÄTT smile
den lådan är både för liten och den har för hög avstämning.  dvs HELT fel enligt mig.
4 Inlägg
26 augusti 2012
#17736
Okej.. Hur påverkar storleken ljudet? Är det skadligt för basen? Och vad menas med för hög avstämning..?
3 466 Inlägg
26 augusti 2012
#17737
Lådan är egentligen det som påverkar ljudet absolut mest. Har du fel låda kan även en riktigt fet bas o ett fett steg prestera skamligt dåligt. Har du rätt låda kan du spela bra med riktiga skitgrejer.
Lådvolymen påverkar dels basens frekvensgång men även verkningsgraden i en låda. Dessutom påverkar den basens transistentsvar. Med andra ord så om du har en för liten låda kommer du ha en bas som är trögdriven och slö men du får jämnare frekvensgång och mindre förstärkning i lådan.
Lådans avstämning påverkas av 2 olika variabler. Dels baslådans netto-volym och dels basportens storlek+djup.
Avstämingen påverkar ljudet rejält, har du för hög avstämning kommer basen tappa luften och spela dåligt, dessutom tål dom mycke mindre effekt under avstämningen och riskerar att gå sönder mycket lättare. Men djup avstämning ger även sämre bas i det övre registret så därför bör man alltså anpassa denna efter vad för musiksmak man har.
Senast redigerat av M_icke_ (26 augusti 2012)
596 Inlägg
26 augusti 2012
#17738
Tjena om man ska täta skarvar på en baslåda räcker det å limma eller ska man göra nå mer?
282 Inlägg
26 augusti 2012
#17739
ja, trälim ska räcka smile
ohshit
1 285 Inlägg
26 augusti 2012
#17740
Riktligt med lim räcker gott, pl400 ska vara bra & täta med!
The löwer class.
