5234
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 september 2012
#17981
QuattroMartin skrev:
F4S4N skrev:
Det fungerar om du kör med 3.5mm vanlig AUX. Dock kan du ju inte styra telefonen från stereon på det viset!
Nope, var ute och testade med flera kablar nu och det fungerade inte hmm Är det så att 6047an inte stöder android via aux överhuvudtaget?
AUX-ingången är ju bara en ingående ANALOG signal som kommer från ditt hörlursuttag (vi snackar max 0.5V här i signalstyrka).....
818 Inlägg
3 september 2012
#17982
Jag kan spela med min android telefon, har dock inte testat spotify men. För mig så får man gå in så stereon går in i standby, sen klickar du på meny. Efter det ska det vara ett val att sätta på inbyggt aux-uttag
287 Inlägg
3 september 2012
#17983
Okej, Men när jag kopplar in så kommer det inte upp nånting om aux där hmm
Och med det så menar du? roll
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
3 september 2012
#17984
Har du aktiverat aux?
287 Inlägg
3 september 2012
#17985
Har kollat igenom allt i menyn men hittar inget om att aktivera, har läst manualen på nätet men står inget där heller.. kommer inte upp något extra när jag har kabeln i sad
818 Inlägg
3 september 2012
#17986
"Stängde du av" stereon innan du gick in i menyn? Alltså klickade på power knappen och gick in i standbyläget, sen gick in i menyn och letade?
Senast redigerat av rasurbo (3 september 2012)
287 Inlägg
3 september 2012
#17987
Sååja! Nu fick jag fram en annan meny och fick igång den big_smile Men måste säga att det är lite dumt att den inte är igång från början :s
610 Inlägg
3 september 2012
#17988
Tror de e standard på de flesta kenwood. Va likadant på min att man måste aktivera, ja har KDC-6051U.
1 Inlägg
3 september 2012
#17989
Hallå alla glada ljudfantaster!
Har eventuellt en bil på ingång, en första faktiskt, en BMW 3-serie från 2002. Tyvärr så har den en tråkig "vanlig" radio, vilket jag skulle vilja ändra på. Har kollat lite på olika pekskärmar och multimediastationer, men undrar hur man vet vad för någon som passar? Även vart det finns billiga och bra, går självklart efter märke, Pioneer är ju rätt bra inom ljud i övrigt så hoppas på att dom är lika bra när det gäller såna tillbehör till bilar.
Kom från mig lite nu, men som sagt så vill jag ha tips, på hur man vet om något passar vad gäller pekskärmar/stereo!
Tack på förhand smile
/nybörjare
41 Inlägg
4 september 2012
#17990
Nu har jag http://www.alpine-electronics.se/p/Prod … 7/mrx-m100 och http://www.alpine-electronics.se/p/Prod … 2/swr-10d2
och nu vill jag koppla detta till min originalstereo i min audi a3 från 2010 nån som kan ge exakta instruktioner på hur jag ska göra ? eller någon riktigt bra guide som visar hur man gör? för man måste koppla något till högtalar signalen eller nått tongue smile tacksam för svar!
10 Inlägg
4 september 2012
#17991
En snabb fråga!
Om man har en bas på 300W rms och två helt okej högtalare, minns inte vad det är för watt..
Ska man ha 1 kanal eller 2 kanaligt slutsteg?
5 852 Inlägg
4 september 2012
#17992
3 eller 4 kanal
7 385 Inlägg
4 september 2012
#17993
ska nu bygga bashorn till nästa års hemma fester smile
tänkte bygga med en billig 15", men undrar om det finns program som räknar ut hur det hela ska se ut ?
För jag antar att man inte kan ta vilken ritning som helst och bara smälla dit mitt element ?
596 Inlägg
4 september 2012
#17994
Tjena jag har en spl dynamics xtr300d4 som sitter i en 65l låda med 4" port men om jag sätter den i en 27 liters sluten låda så fick jag högre tryck å de borde väll va tvärt om ?
21 761 Inlägg
4 september 2012
#17995
Ja, om lådan exempelvis är avstämd till 40 Hz så borde det i teorin vara ca 7-9 dB högre tryck med basreflexlådan vid frekvenser omkring avstämningen. smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 september 2012
#17996
Hur lång är porten?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
596 Inlägg
4 september 2012
#17997
F4S4N skrev:
Hur lång är porten?
330 Å jag menade djupare bas inte mer tryck skrev fel förut
21 761 Inlägg
4 september 2012
#17998
Då verkar avstämningen ligga lite lägre än 35 Hz och den borde spela djupt.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
4 september 2012
#17999
sellstedt1 skrev:
F4S4N skrev:
Hur lång är porten?
Testa du att kapa den porten omkring 1dm och se om du tycker det låter bättre. Jag kör med en port som är något större än 4" och med 33cm port. Den spelar då väldigt djupt. Har samma bas och låda som dig.
Testa att spela "Get low remix" med Lil Jon. Där har du en låt som passar min låda för tillfället, vilket är lite för lågt för min del. Har inte fått tummen ur och kapat min port än bara! smile
Edit: Såg inte att du skrev att den spelade djupare med sluten låda! Låter som att den är stämd för lågt eller att subsonic är ställd för högt?
Senast redigerat av F4S4N (4 september 2012)
596 Inlägg
4 september 2012
#18000
F4S4N skrev:
sellstedt1 skrev:
F4S4N skrev:
Hur lång är porten?
Ok men spelar det nån roll hur jag sätter porten i lådan.
