4187
409 Inlägg
6 september 2012
#18021
Sydeken skrev:
Stripz skrev:
Sydeken skrev:
Hallå en snabb fråga, ska köpa en till bas, min nuvarande heter spl dynamics xtr 300d2, samma heter den jag tänkt köpa, båda är 2x2ohm dock skiljer sig korgarna på basarna, den ena har den "gamla modellen" som är lite tjockare..
Någon som vet om dessa skiljer sig något mer förutom korg?
de finns  2 modeller  en xtr300d2  och fast med "s" i sluter som vist är lite värre
http://www.spldynamics.fi/products/subw … 00D2_1.jpg Xtr 300d2
http://www.spldynamics.fi/products/subw … 0d2-e.html
http://www.spldynamics.fi/products/subw … 0D2S_1.jpg Xtr 300d2s
http://www.spldynamics.fi/products/subw … d2s-e.html
lr så har du en gammal modell
Jag har den översta, den med s i slutet vet jag att den tål mer osv.. Min fråga va Om min (översta bilden) skiljer sig mot den gamla modellen.
Läser du specs på länkarna som Stripz skickade så ser du att basarna har olika QTS, FS, osv..
596 Inlägg
6 september 2012
#18022
Ur skulle min spl dynamics xtr300d4 låta om jag kör utan låda skulle de bli mindre tryck än i en 65l portad låda?
Designer.
1 260 Inlägg
6 september 2012
#18023
Skulle gissa att den skulle låta ungefär såhär: http://bit.ly/sgqZbw
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
3 466 Inlägg
6 september 2012
#18024
Fast sen finns de ju en äldre modell och en nyare av den vanliga XTR300 utan "S" på slutet.
Den äldre:
http://www.hifikonex.fi/kuvat/spl/xtr-300.jpg
Och den nyare som han har i nuläget:
http://www.audioshop-magazin.ro/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/x/t/xtr-300d2s_stor2.jpg
Frågan var alltså om man kan kombinera den äldre med 2st av den nyare modellen.
750 Inlägg
7 september 2012
#18025
Den äldre:
http://www.audioshop-magazin.ro/media/c … _stor2.jpg
Stämmer det du säger Micke, smile
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
28 Inlägg
7 september 2012
#18026
Jag har en orion hcca 15.2 som ja kör med ett hifonics brutus bxi6000d med en Hybrid Rodek 12F konding, 50mm2 kablar och 115ah batteri, har voltmätare inkopplat och när ja spelar pendlar de mellan 13-14,4v och efter ett tag började de lukta bränt, måste jag ha mer ström eller vad är det som gör att den luktar bränt? inte vågat spela med den mer förns jag vet så tacksam för snabba svar! smile har hört att de inte ska vara någon fara medans det inte går under 12v? stämmer de?
16 197 Inlägg
7 september 2012
#18027
att de luktar bränt beror troligtvis på att du spelar toner under lådans avstämning.
28 Inlägg
7 september 2012
#18028
så en ny lådan till just en orion hcca 15.2 är att rekomendera? är det farligt om den pendlar lite i volten medans den inte går under 12v?
16 197 Inlägg
7 september 2012
#18029
exakt hur är lådan byggd nu?
28 Inlägg
8 september 2012
#18030
80x42,5x38 är måtten utvändigt, den är byggde i ca 23mm spånskiva, en förstäkning i mitten genom hela lådan med en 6" port på 30cm plus trattar, köpte lådan av en vän som sa att den skulle funka:/
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
#18031
Spelar du högt under lådans avstämning funkar ingenting
28 Inlägg
8 september 2012
#18032
hur vet man vad lådan är avstämd till då?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 september 2012
#18033
Det räknar man ut.
Vad har du ställt subsonic på?
28 Inlägg
8 september 2012
#18034
40hz står den på ungefär, går att ställa mellan 15-55hz
983 Inlägg
8 september 2012
#18035
Nu har mitt gas pro 350 steg gett upp tror jag.
Jag har allt i kopplat å ingen ström i bilen. sätter på - polen på batteriet å stereon å stegen startar.
Men efter ca 10 sec så går gas steget i protect. Steget har drivit en rf p2 8" bas på 2x4 ohm kopplad i 2 ohm.
Är det någon som har en förklaring varför det kan bli sådär eller är steget kört? provat å stoppa i mitt Kicker Ex 2000.1 steg å spelade min L7a å det fungerade prima.
Någon som har en fröklaring eller äre kört med detta steg? hmm
5 852 Inlägg
8 september 2012
#18036
Du har alltså kopplat ditt Kicker steg på samma kablar som gas steget och det funkade?
983 Inlägg
8 september 2012
#18037
Japp det har jag.
Gas steget går i protect efter ca 10 sec provat utan lågnivå å då händer inget då fungerar det som det ska.
Har även provat med en annan stereo samma sak där när lågnivån är i samt ur hmm
5 852 Inlägg
8 september 2012
#18038
Låter som steget har sagt sitt
983 Inlägg
8 september 2012
#18039
Jo jag tror det med sad provade hemma på min lilla "rigg" (Har byggt eget hemma bio med bil ljud å steg mm.)
samma respons där hmm får lämna in skiten på brl så dom får kolla påt.
Annars skrotar jag skiten å skaffar mig någe bättre smile
5 852 Inlägg
8 september 2012
#18040
Gör så att du börjar att prata med dem och ta diskussionen så får man lösa det därifrån
