5665
318 Inlägg
16 september 2012
#18141
HeavyBass skrev:
Någon som vet hur bred och djup magneten är på en SPL XTR-300D2 ?
Behöver veta ifall basarna kommer få plats i min låda som jag ska bygga i Venton.
Har ett höjd mått på 30cm och vinkeln kommer vara lutad längs med baksätet.
Har skissat och det är fan på ****håret att de får plats. Vill bara veta hur det blir inuti lådan.
Tacksam för svar!
Magnet bredd SPL Dynamics XTR300d2: 170 mm
där hittade man svaret långt i djupet på en finsk sida.. smile kan vara bra och veta även för andra.
21 761 Inlägg
16 september 2012
#18142
Är det helt säkert att man pratar om magnetbredden?
Med tanke på att monteringsdjupet är 170 mm så blir jag lite fundersam. smile
318 Inlägg
16 september 2012
#18143
http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna … 300d2.html
Kolla in hemsidan smile
Där står det
Magneetin halkaisija = Diametern av magneten - 170mm
Upotussyvyys = Nedsänkningsdjup - 170mm
Asennusreiän halkaisija = Montering diameter 288mm
Man kan ju alltid hoppas att de har rätt, någon som vet? smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
17 september 2012
#18144
Där står det
Låter som att dom siffrorna stämmer.
Dock så är magneten avfasad ganska mycket i bakkanten vilket är en fördel för dig om det är trångt! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
318 Inlägg
17 september 2012
#18145
Där står det
Det stämmer smile
Hehe, ja och de är jag glad för! wink Har nog bara någon/några centimeter till godo..
596 Inlägg
17 september 2012
#18146
Vad kan va felet när baslådan låter hur bra som helst ena dan å dan efter så låter den mycket mindre å dan efter de låter den bra?
247 Inlägg
17 september 2012
#18147
Jag har fått upp ögonen för RE.. Ska jag satsa på 2st element ur srx eller sex serien eller satsa på ett sxx element.
Kommer driva med ett Zachry R3500D och min musiksmak är väldigt blandat mest elektroniskt dock, dubstep hardstyle..
Hur stor är skillnaden mellan 10" och 12"? 15" får inte plats.
Har idag en b2 as12 i 45l sluten låda.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
17 september 2012
#18148
Kanske att du har ett batteri som inte alltid levererar som det ska ?
61 Inlägg
17 september 2012
#18149
Tja alla!
Vad tror ni,
är
•1st SPL Dynamics Ice 1500.1
•2st SPL Dynamics XTR300D4
bra bas i? och är det ett bra kvalité märke?
596 Inlägg
17 september 2012
#18150
De är nytt
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
17 september 2012
#18151
Pilz900 skrev:
Tja alla!
Vad tror ni,
är
Jag har en sån bas, och den levererar riktigt mycket för pengarna tycker jag. Och då har jag inte laborerat särskilt mycket med den, så det finns garanterat mer att hämta smile
17 september 2012
#18152
Tjena! Fungerar denna setup;
Slutsteg: Caliber cad 1252B
Effekt (rms): 2x 125W/ 4Ω (max): 2x 375W
Impedans 2-8Ω
Två högtalare: Proson 6x9 koaxial
Effekt (max): 300 Watt (rms): Hittar inga uppgifter.
Impedans: 4Ω
Tack!
409 Inlägg
17 september 2012
#18153
Testa en portad låda med dina nuvarande basar om det är mer tryck du vill ha.. Högre verkningsgrad i portad låda än sluten.
247 Inlägg
17 september 2012
#18154
Jo tänkte faktiskt ändå det men tror nog t.ex. att en sx12 är lite värre än min as12a.
21 761 Inlägg
17 september 2012
#18155
Impedans 2-8Ω
Impedans: 4Ω
Tack!
Det borde fungera. smile
5 852 Inlägg
17 september 2012
#18156
Pilz900 skrev:
Tja alla!
Vad tror ni,
är
Helt galen kombination, produkterna håller bra kvalitet rakt igenom. Tänk på att ha rejält kablage!
983 Inlägg
17 september 2012
#18157
Tjeh börjar det bli dags å beställa ny bas när den luktar bränt varje gång man flåsar på?
satte i mitt nya steg idag å provade lite å spela. Men nu när ja provat med olika portlängder mm så vre ja på å gick en bit ifrån. ca 150meter å lyssna på framsystemet å basen å så.När ja kom fram lucktade det bränt bokstavligt talat men ingen rök eller så å basen spelar på som den gjorde innan jag gick iväg.
Så äre dags å beställa ny ? Gäller en MDS ds1214. Dom görs ju inte nya längre tyvärr:/
610 Inlägg
17 september 2012
#18158
Va spelade du för musik och vad är lådan avstämd till?
kan ha varit så att du spela frekvenser under lådans avstämning då kan de lukta bränt.
123 Inlägg
17 september 2012
#18159
Hej , tänkte kolla lite snabbt om någon kan hjälpa mig med en c:a avstämning på en låda. köper den om en vecka och den spelar väldigt väldigt låga toner . lådan är på 75liter med en 6tums port med rörlängd på 25cm och sen plus   portarna på var sin sida. basen som sitter i är en ground zero gzhw 30x .
http://blekingebilradio.se/product.html … gory_id=20
tacksam för svar.
3 466 Inlägg
17 september 2012
#18160
Kan vara dist med men resultatet är det samma, värme.
Nej du behöver inte köpa en ny bas så länge spolarna är hela och det inte är några missljud i den. Händer emellanåt att basar går varma men dom brukar tåla en del. Anledningen till att det luktar bränt är att limmet som håller tråden på spolarna blir varm och bräns lite. Ingen fara så länge det inte blir så varmt att de släpper.
Det sägs även att basens effekttålighet ska sjunka varje gång den går varm men detta är inget jag har sett eller märkt i praktiken.
