6767
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
3 466 Inlägg
17 september 2012
#18161
Philippos skrev:
Hej , tänkte kolla lite snabbt om någon kan hjälpa mig med en c:a avstämning på en låda. köper den om en vecka och den spelar väldigt väldigt låga toner . lådan är på 75liter med en 6tums port med rörlängd på 25cm och sen plus   portarna på var sin sida. basen som sitter i är en ground zero gzhw 30x .
http://blekingebilradio.se/product.html … gory_id=20
tacksam för svar.
Om vi räknar på en portläng av 33cm (25cm + trattar) får vi räkna bort 6liter på porten.
Basen tar troligtvis upp ca 5 liter med så vi utgår ifrån en nettovolym på 64liter.
Detta innebär i teorin 43.0hz Avstämning.
Ska du lira djupbas är det med andra ord på tok för högt!
För att få till en bra djupbaslåda bör du öka portlängden till närmare de dubbla.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 Inlägg
18 september 2012
#18162
Eftersom jag nu inte får den äckliga högnivåomvandlaren och allt annat skit att funka ryker nu orginal-stereon. Min fråga är dock, kommer biltemas iso-omvandlare att passa utan problem med bilens orginalkablage?
Är det någon som har en sån här stereo och kan ge lite feed-back på den? eller bara säga vad ni anser om den, ska ev köpa en för 500:-.
http://www.sonicelectronix.com/item_119 … GT720.html
tacksam för svar. smile
/ Robbin
983 Inlägg
18 september 2012
#18163
M_icke_ skrev:
Ljud-fan skrev:
Skoppet skrev:
Tjeh börjar det bli dags å beställa ny bas när den luktar bränt varje gång man flåsar på?
satte i mitt nya steg idag å provade lite å spela. Men nu när ja provat med olika portlängder mm så vre ja på å gick en bit ifrån. ca 150meter å lyssna på framsystemet å basen å så.När ja kom fram lucktade det bränt bokstavligt talat men ingen rök eller så å basen spelar på som den gjorde innan jag gick iväg.
Så äre dags å beställa ny ? Gäller en MDS ds1214. Dom görs ju inte nya längre tyvärr:/
Va spelade du för musik och vad är lådan avstämd till?
kan ha varit så att du spela frekvenser under lådans avstämning då kan de lukta bränt.
Kan vara dist med men resultatet är det samma, värme.
Nej du behöver inte köpa en ny bas så länge spolarna är hela och det inte är några missljud i den. Händer emellanåt att basar går varma men dom brukar tåla en del. Anledningen till att det luktar bränt är att limmet som håller tråden på spolarna blir varm och bräns lite. Ingen fara så länge det inte blir så varmt att de släpper.
Det sägs även att basens effekttålighet ska sjunka varje gång den går varm men detta är inget jag har sett eller märkt i praktiken.
Åh fan smile fick tag på en lika dan bas billigt så beställde den nu iaf smile bättre å ha en på lager då jag har haft svårt att hitta sådana nya ;/ ända som har kvar är ullareddigital tydligen smile
Men då vet jag att de inte är allt för farligt smile
Spelade en låt med ganska hög ton trotts allt hmm lådan ä avstämd för 38a hz hmm
6 Inlägg
18 september 2012
#18164
Tjena! Smiter in här med en liten fundering, köpte ett Zachry R1500D förra veckan och jag undrar vilka basar som passar bra till det steget, är sugen på en eller två stycken 12"are som jag ska bygga en sluten låda till smile är inte så hajj på allt dehär ännu så är tacksam för svar, allt kan vara till hjälp! smile och ja lyssnar på mycke blandad musik men mestadels Hardstyle/Dubstep smile
Har även haft funderingar på denna låda från BRL med dubbla GAS 12or om de kanske hade funkat fint? smile http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … 12tum.html
16 197 Inlägg
18 september 2012
#18165
Köp istället EN bra 12tum å bygg portad  låda.
6 Inlägg
18 september 2012
#18166
Ja de kan jag oxå göra, bara man får in hundarna i bakluckan utan problem så smile har en bmw e34 touring btw.
Vilken bas är å rekomendera då isf som inte kostar skjortan?
124 Inlägg
18 september 2012
#18167
Hur dyra skjortor pratar vi om?
5 852 Inlägg
18 september 2012
#18168
SPL Dynamics XTR-300D2s
6 Inlägg
18 september 2012
#18169
Mellan 1000-2000 nånstans hade jag tänkt smile
69 Inlägg
19 september 2012
#18170
Tjenare!
Har en polare som precis köpt sig en Kicker Solo-Baric L7 12", modellen med silvrig kon och blått kickermärke i mitten.
(750w RMS, 1500w MAX)
(bild http://carjamz.com/zen/images/04S12L7.jpg )
Behöver lite info till en portad låda, liter mått och port:)
Ska sitta i en Volvo S70.
Lyssnar mest på ny "pop" musik samt house.
Senast redigerat av J-Svedberg (19 september 2012)
Jeremy Clarkson - "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Motorer utan turbo suuuger!
16 197 Inlägg
19 september 2012
#18171
J-Svedberg skrev:
Tjenare!
Du hittar all info på kickers hemsida :-)
610 Inlägg
19 september 2012
#18172
1-2000 per bas eller för totalt 1 bas?
Senast redigerat av Ljud-fan (19 september 2012)
247 Inlägg
19 september 2012
#18173
Jag har fått förslag på 70L, 2x4" 44cm till min AS12. Vad blir det med slotport istället? Får inte till det.. 35hz ska det bli i slutändan.
21 761 Inlägg
19 september 2012
#18174
Räknat på 70 liter netto och 30x5,5 cm port (ca 1,5 cm2 större än dubbla 4") så blir porten ungefär 44 cm lång. smile
Senast redigerat av Drönirettab (19 september 2012)
247 Inlägg
19 september 2012
#18175
Okej tackar! Men då hade faktiskt jag räknat rätt, har MVG i Matte E så borde ju kunnat det utan din hjälp. tongue
Om jag tycker att den spelar för djupt då och vill minska porten, hur mycket kan man minska den utan att riskera flåsljud? Kommer kräma på så mycket som basen orkar med, har ca 2000W tillgodo.
21 761 Inlägg
19 september 2012
#18176
Om du vill höja avstämningen så måste portlängden minskas, inte portarean. 165 cm2 port ser i teorin ut att funka upp till kanske 1000 W, men alla kanter måste rundas av ordentligt i så fall.
Du kan ju göra en lite större port och utgå ifrån tex 40 Hz avstämning, sedan vid behov stoppa in en skiva för att minska arean och alltså sänka avstämningen. Dock måste porten vara utan vinkling om en sån sak ska funka, vilket antagligen innebär att du får sätta porten i ena lådsidan. smile
Vad tror du om det?
247 Inlägg
19 september 2012
#18177
Vad tror du om det?
Ja det är ju längden.. Jag är yr i kolan big_smile
Tack så mycket för hjälpen! Om jag använder mig av kalkylatorn på t.ex. http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31 för att räkna ut portlängd. Ska jag räkna bort bas och/eller port på den volymen där?
124 Inlägg
19 september 2012
#18178
Då borde tujbo's förslag falla dig i smaken smile
6 Inlägg
19 september 2012
#18179
Klarar mig om jag kör med en bas smile
21 761 Inlägg
19 september 2012
#18180
Om det gäller någon sorts beräkningsfunktion där man inte i förväg kan ange saker som tar upp plats så utgår man alltid ifrån nettovolymen vid portberäkningar, dvs i de flesta fall är det nettovolym man räknar med. Den där portuträknaren använder jag till slotportar, tycker den fungerar bra. smile
