5771
124 Inlägg
29 september 2012
#18341
Latino skrev:
Har ett problem med ljudsystemet jag har, har en audi a4 b5 och det är så att högtalarna som sitter på hatthyllan låter så mycket mer än dom framme.
När jag har på volym 1 eller 2 då hör man knappt där framme, provade att ändra på balance och fader. Men har upptäckt att ljudet ändras på ett konstig sätt, när jag rör på balance då sänks höger fram och vänster bak höjs och samma procedur händer när jag kör på fader, antar att förra ägaren har kopplat fel.
Nu undrar jag vad är det jag ska ändra för att få det rätt alltså vilka kablar ska man byta på stereon?
Har en alpine cda-9853r.
Är väl bara att byta plats på kablarna i iso-kablaget? om jag förstått felet rätt.
48 Inlägg
29 september 2012
#18342
Ska prova detta senare, Tack!
5 852 Inlägg
29 september 2012
#18343
Är alla orginalhögtalare?
48 Inlägg
29 september 2012
#18344
Nej, Det sitter mds dc5 mkII 5,25 framme och på hatthyllan sitter det 6,5 focal polyglass.
139 Inlägg
29 september 2012
#18345
Det är säkerligen så att den som kopplat in dem har kopplat högtalarna på fel kablar bakom stereon, det brukar stå på ovansidan på stereon vilken färg som är vad smile
1 Inlägg
29 september 2012
#18346
Har en fråga ang inkoppling av ny bilstereo till min saab. då jag saknar antenn adapter förtillfället och kan inte få tag på det på ett par dagar Och skulle vilja ha in stereon idag .
till stereon (JVC KW -R600bt) fanns det en lapp som sade att stereon kunde ta skada utav att köras utan antenn i.
Stämmer detta eller inte?
Tack på förhand
volvoraggare
4 776 Inlägg
29 september 2012
#18347
har aldrig hört att en stero tar skada utan att ha i antennen jag har alltid kört utan antenn i mina bilar så
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
29 september 2012
#18348
Vet inte om de menar att det är som jordning, ifall normala jordningen inte räcker, för en stereo brukar jorda genom antennen också, inte för att den borde ta skada, bara man har bra jord till steren smile Kan ju vara något annat de menar men jag tror dock inte det. Inte vad jag kommer på iallafall.
Bilar utan turbo suger..
Voodoo
1 444 Inlägg
29 september 2012
#18349
vad för steg rekomenderas  till 2 st FOCAL K2 Power 165KR kitt?
139 Inlägg
29 september 2012
#18350
Hur mycket kan du tänka dig att lägga? smile
Voodoo
1 444 Inlägg
29 september 2012
#18351
4-6tusen kanske
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 september 2012
#18352
Stripz skrev:
4-6tusen kanske
Audison AV Due. Speciellt om du gillar mer högupplöst ljud.
Just nu har dbAkuten kampanj på steget:
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319334
3 466 Inlägg
30 september 2012
#18353
Stripz skrev:
4-6tusen kanske
Helt klart detta, http://www.autohifi.se/?category_id=172 … -ProZ2-200
då har du dessutom lite pengar över o lägga på annat kul wink Vill du ha ännu mer kraft men samma rena ljud så finns modellen större, http://www.autohifi.se/?category_id=172 … -ProZ2-300
983 Inlägg
30 september 2012
#18354
Tjenare har ett problem med att bas trycket känns högre med öppna dörrar/ fönstren fram.
Inget tryck försvinner ut i skuffen eller liknande hela golvet är dämpat i bilen dämpmatta.
vad kan jag göra åt detta problem? finns det någon lösning på detta eller ska jag leva med det ?
Tycker det är lite synd då jag vill nosa mig upp i till 140db kvarteren!
16 197 Inlägg
30 september 2012
#18355
lådan är troligvis väldigt djupt avstämd då blir de ofta så.
983 Inlägg
30 september 2012
#18356
Den är avstämd till 32-33 hz. Ska försöka stämma högre och se om det gör någon skillnad:) skulle va kul att komma upp i 140db i mitt första "bygge"
16 197 Inlägg
30 september 2012
#18357
exakt vad för saker har du å hur är de byggt?
983 Inlägg
30 september 2012
#18358
Basen ä en Mds ds1214 kopplad i 4ohm på ett Kicker Ex 2000.1
2 st Rb 90ah batterier
50mm2 kablar mellan fram- bak batterierna och uppgraderade kablar vid generatorn.
lådan är byggd så att basen spelar upp genom hatt hyllan och borten genom hyllan den med på förar sidan.
sen är det inget mer va jag minns smile visst framsystem å det sitter ju i å så men inget märkvärdigt med det. smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
30 september 2012
#18359
Testa med 38-40hz avstämning, ger bättre allround-prestanda och högre dB på mätaren.
Team-leader för Team1
ohshit
1 285 Inlägg
30 september 2012
#18360
Någon som har koll ang. subbar i hatthylla i bmw e46 sedan?
Har köpt dubbla kicker cvt 6.5" subbar & planerar att montera dom i hatthyllan, antagligen plasta någon form av lådor till dom. Kommer detta spela nåt vidare? Dom ska inte användas för att torteras i 20hz låtar precis, utan ta över lite basmässigt, så jag kan dela av focal kitet i framdörrarna lite högre.
The löwer class.
