6818
983 Inlägg
30 september 2012
#18361
Frippe_L skrev:
Skoppet skrev:
evilaudio skrev:
exakt vad för saker har du å hur är de byggt?
Basen ä en Mds ds1214 kopplad i 4ohm på ett Kicker Ex 2000.1
2 st Rb 90ah batterier
50mm2 kablar mellan fram- bak batterierna och uppgraderade kablar vid generatorn.
lådan är byggd så att basen spelar upp genom hatt hyllan och borten genom hyllan den med på förar sidan.
sen är det inget mer va jag minns smile visst framsystem å det sitter ju i å så men inget märkvärdigt med det. smile
Testa med 38-40hz avstämning, ger bättre allround-prestanda och högre dB på mätaren.
Har fått tipps på att försöka få lådan avstämd till 40-50hz
Ska försöka fixa en mätning på brl med ny port längd smile
16 197 Inlägg
30 september 2012
#18362
avstämning på 40 är nog de högsta du bör ha om du ska lyssna på musik.
983 Inlägg
30 september 2012
#18363
Okej men just nu är jag bara ute efter att knäcka 140db sen går jag tillbax till den gamla avstämningen igen är det tänkt smile
16 197 Inlägg
30 september 2012
#18364
tänk dock på att de är SKIT lätt att elda basen om du spelar under avstänmingen.
983 Inlägg
30 september 2012
#18365
Jo jag har märkt det  hmm detta är 3dje basen utav denna modell. Dock var det fel på den första. Skrapade redan när jag köpte den på elmia utav mds i våras.
Men ska försöka stämma den till ca 40hz å försöka bräcka 140db gränsen smile Tack för snabba svaren "Ljud gurun" big_smile
16 197 Inlägg
30 september 2012
#18366
du har inte funderat på att köpa nån bas som tål mer "stryck"?
983 Inlägg
30 september 2012
#18367
Jodå har ett "litet" as hemma smile Orion Hcca 12.2 kom nu i veckan:) den ska ju tåla en del stryk smile
Gillar dock denna bas på något sätt och den passar så fint i vinter bilens "hatt hylla" sad
3 466 Inlägg
30 september 2012
#18368
Skoppet skrev:
evilaudio skrev:
Skoppet skrev:
Den är avstämd till 32-33 hz. Ska försöka stämma högre och se om det gör någon skillnad:) skulle va kul att komma upp i 140db i mitt första "bygge"
Bara för skoj skull, vad har du för framsystem till att möta upp en sån djupbaslåda? smile
983 Inlägg
30 september 2012
#18369
3 st 6.5 faital pro ska i men inte hunnit plasta klart dörr sidorna än så kör med min gammla settup på 1 st beyma m90 mid i varje dörr + 2 st 6.5 midd basar från 2 gamla pa högtalare morbror hade smile fungerar bra men kanske inte det bästa! drivs med ett Spl ice 150.4 smile
Men snart ska jag tatag å bygga klart dörr sidorna fint till nästa säsong om jag har kvar bilen annars säljs den med allt ljud i smile
Ahaaa...
132 Inlägg
30 september 2012
#18370
Tjenare gubbs!
Rotade fram en GAS silver 10", sådan med kromad korg.
Helt enkelt, vill ha tips på en fin låda till dessa, helst "slitsad port" eller rör, alltså ej sluten.
Med denna lådan är jag bara ute efter fin och följsam bas till dubstep.
Driver med ett Mutantsteg från Netonnet... Inga höga ambitioner, mer en kul grej smile
Söker även ett bra monoblock om någon har skräpandes till bra pris smile
Jaha du menar nu?
610 Inlägg
1 oktober 2012
#18371
Har en fråga om sounddigital SD8000.1D.
Finns det någon som vet vilken effekt denna ger ut vid 2 resp 4ohm? Har letat men verkar inte hitta de någonstans.
gustafzon skrev:
Tjenare gubbs!
Vad är det för prisklass och effekt du letar efter? :-)
954 Inlägg
1 oktober 2012
#18372
har haft ett sådand steg mitt svar: VÄRDELÖST STEG
gustafzon skrev:
Tjenare gubbs!
ohshit
1 285 Inlägg
1 oktober 2012
#18373
Ingen här som har koll på ljud i e46or? smile
The löwer class.
16 197 Inlägg
1 oktober 2012
#18374
Vad vill du veta?
ohshit
1 285 Inlägg
1 oktober 2012
#18375
evilaudio skrev:
Vad vill du veta?
Har köpt dubbla kicker cvt 6.5" subbar & planerar att montera dom i hatthyllan, antagligen plasta någon form av lådor till dom. Kommer detta spela nåt vidare? Dom ska inte användas för att torteras i 20hz låtar precis, utan ta över lite basmässigt, så jag kan dela av focal kitet i framdörrarna lite högre.
Strömförsörjning kommer finnas & dom kommer drivas i 2ohm för tillfället av ett audison sr5.
The löwer class.
610 Inlägg
1 oktober 2012
#18376
Jasså? Vad är det som är så värdelöst med det då?
Några fler som har invändningar om sounddigital SD8000.1D?
gustafzon skrev:
Tjenare gubbs!
954 Inlägg
1 oktober 2012
#18377
drar ström som fan, brinner lätt enkel 50mm2 kabel sen får du tänka resten själv
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 oktober 2012
#18378
haha vafan, 800A säkring och bara en 50mm in? xD
954 Inlägg
1 oktober 2012
#18379
japp xD skit steg
Gladen Audio
2 388 Inlägg
1 oktober 2012
#18380
Stegen ni använt däruppe i landet har ju bevisligen brunnit flera ggr sen de såldes från skåneland, varken jag, Stickan eller dreddan hade några bekymmer när vi ägde stegen.... Och drar ström gör alla steg som lämnar effekt, men effekten är inte särskilt "ren" så att spela högt med musik är ingen hit, men till burp funkar de bra.
Senast redigerat av Frippe_L (1 oktober 2012)
Team-leader för Team1
